| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 14:35
Изображения: 26
Приветствую, коллеги!
С началом сезона дождей возникла проблема грязных колес. С утра, вывозя велосипед из квартиры, с покрышек осыпается песок и мелкие частицы грунта. Грязь остается в коридоре, на лестничной площадке и на лестнице.
Вечером, после парковки, колеса влажные и песок держится на покрышках довольно крепко. Можно их мыть щеткой, но на это уходит относительно много времени. С утра песок осыпается почти сам. Поэтому, сейчас с утра кручу колесо и щеткой очищаю песок над газетой.
Друзья, опишите, пожалуйста, как вы видите эту проблему и ваши требования к решению (в виде артефакта). Например, быстрота очистки, возможность возить с собой для чистки на работе, ...
Исследование провожу в рамках дизайнерского курса, сейчас нужно собрать требования и нужды пользователей. Пожалуйста, по возможности, отпишитесь сегодня, ВС, 4 ноя.
Разработанный прототип устройства выложу в этой теме через пару недель.
Спасибо всем за участие!
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 14:49
1) безпротекторные слики и тряпка
2) жесткая щетка прижимается к верхнему мостику\вилке и крути колесо
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 14:50
Изображения: 26
Первым заданием было нарисовать набросок устройства и сконструировать прототип.
Набросок:
Прототип:
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 14:51
На улице еще вот такой штукой пользуюсь по необходимости - без щетки все вымывает (насадку чуть приоткрутить чтобы не веером дуло а струей).
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 14:58
Изображения: 26
3) гараж
Спасибо!
Гараж – не укладывается в условия задачи. Для варианта 2) не хватает третьей руки для быстрой очистки: одной держишь вел на весу, второй – щетку, третьей рукой крутишь колесо. Но вариант годится.
Хотелось бы услышать пока не решения (хотя за них – большое спасибо), а ваши требования к устройству.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 15:09
классная тема!
Мой блог
Trek 4900 Disk 2012
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 17:17
Щётки сделать,боковые,на винтах через стенки ванны,дать им способность двигаться вперёд,на размер резины,к краю ванны брызговик,ложашийся на колесо,недаст инерционной волне выплёскиваться,ну и немного колесо почистит тоже,можно с жёскостью поиграть,можно подумать над подставкой,хотяб под переднее колесо,
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 17:27
Вечером ставишь грязный велосипед сохнуть возле самой двери. Утром протираешь тряпочкой раму и обода и выезжаешь. Грязь с колес - осыпается сама.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 19:40
Конструкция из трех щеток, но не в корытце - а прикрученная к стенке на задней стороне дома, неподалеку от крана, над щеткой крюк и петля веревочная - вел подвесить . Приехал. Смочил щетки, подвесил вел, подстроил высоту и придерживая вел чтоб не болтался - покрутил и протер одно колесо, перевернул вел - второе, подвесил горизонтально, побрызгал и домыл оставшееся. Пока сохнет прибрал за собой - этой приспособой полдома пользуется, в дождливый сезон. Делал не я - когда поселился это уже было.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 22:56
Я думаю, что щетка должна ставится на сьемном хомуте на подседелбныю трубу.
Педаль крутнул и щетка сама смела говна. Чтобы говна не разбрызгивались, вокруг щетки можно вырезать защиту из баклажки.
Щетку можно взять пластиковую и термофеном приформовать в радиус.
Вся задача сводиться к разработке универсального быстросьемного крепления щетки, которое можно переставить с подсидельной трубы на вилку, потратив при этом не более 30 секунд времени.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 00:09
Кузя
А хорошая идея... щетка с пластиковой основой изгибается щетиной внутрь, а на подседелку вообще крепить не надо - только прихватить резиновым кольцом из мотоциклетной или автокамеры вырезанным. К вилке и крепить не надо - упрется в корону и достаточно... и трубочку с водичкой добавить для конструкции - чтоб и мыть сразу.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 00:12
Тема на грани Избранного. Переношу туда
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:13
Лучше всего возить с собой обычную небольшую губку или сделать такую из большой отрезать половинку четвертинку. Когда подъезжаешь домой по очереди крутишь колёса велосипеда, приподняв его и счищаешь грязь, песок. После дождей хорошо предварительно прокатить велосипед в луже-потом применить губку и можно сказать велосипед к очередному выезду готов.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:40
foo писал(а):
Переверните вел, поставив его на седло и руль, и вперед :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 00:12
Быстросъемные чехлы на резину. В рамках дизайнерского курса так сказать...
[ Time : 0.173s | 29 Queries | GZIP : On ]
