| велосипед Cross |
 Заголовок сообщения: Выбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 15:07
Изображения: 17
Как начинающий крокодиловод, прошу совета в сообщества в выборе недорогой (в идеале до 200грн) задней 8/9-и скоростной шоссейной втулки, желательно серебристого цвета. Пока под данные требования нашлась втулка Shimano FH-2200. Стоит ли она того чтобы ее покупать, или есть варианты более интересные?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 22:40
неплохой выбор. ездить будет. а какие обода будешь ставить?
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 00:23
Изображения: 17
Собирался взять Mach1 270, опять же серебристые, но что-то моментально пропали из продажи :(
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 15:04
Тоже выбирал недорогую втулку для шоссе. Остановился на двух вариантах: Shimano FH-2200 и Shimano Tiagra FH-4500. 160 грн и 270 грн соотв. По описанию разницы в функциональности не увидел. Кроме "Анодированная поверхность, улучшенный внутренний сальник для долговечности".
В результате остановился на 2200, т.к. переплачивать за резинку с другой геометрией 2/3 стоимости Заратустра не позволил. А анодированная поверхность или нет - для меня неважно.
С уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 22:26
Обьясните пожалуйста в чем разница между мтб и шоссейными втулками в отношении крокодила?
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 23:08
В ширине. У задней шоссейной OLD 130 мм , у МТВ 135, перед не помню. + у МТБ получше с грязезащитой, но из за этого большее трение. остальное (вес, прочность) больше зависит от уровня нежели от того МТВ это или Шоссе
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 10:55
Если все равно разгибать, то ККЧР?
:smile:
imho http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=88244
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 12:23
:smile:
имхо хороший выбор...цена шара...но она вроде без эксцентрика...ищи сразу эксцентрик... :smile:
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 15:06
Изображения: 17
Да, цена хороша, но с доставкой будет уже около 20 уе. Пока не хочется отступать от шоссейной темы.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 16:15
Доставка начнет радовать если кинуть до кучи пару http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=86743
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 16:38
Изображения: 17
Эх.... все очень вкусно, но хотелось резину поставить 700*25, а эти обода http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=86743 судя по документации не станет :(
Из-за этого нацеливался на Mach1 270.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 16:44
25 на этот обод имхо нормально станет... :smile:
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 03:27
Таки НЕ станут, если верить Шелдону Брауну...
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 03:37
Стать станут. Но не нормально. Плюс больший вес обода по сравнению с 14-15 мм. В общем, если цель покрышки 20-28 - обод шире чем 15 мм брать не имеет смысла (а покрышки в последствии захочется поставить 20-23, ибо разница по комфорту/надежности/проходимости в сравнении с 25мм малозаметна, а вот в динамике...).
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 08:24
Изображения: 17
Тогда возникает другой вопрос, будут ли работать тормоза альхонга, с длинной лапкой, с такими узкими ободами, тоесть 14-15мм?
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
