| Велосипед Apollo |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 13:21
Меняю альхонгу на новенькую сору) У меня обратная проблема. В лс пожалуйста.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 16:40
Изображения: 17
Какая то напасть, нигде нету в продаже задней втулки Shimano FH-2200 :(
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 18:20
смотрел в велостиле и байкшопе? в велостиле есть не хуже, а то даже и лучше. новатек. 236грн. только эксцентрики докупи. барабан вроде дожен быть под шимано. уточнить можно у них.
http://www.velostyle.com.ua/132438.html
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?pr. только новатек на 32 спицы а шимано на 36. обода тоже надо такие же. или на 32 или на 36
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 18:55
Изображения: 17
В байкшопе и за 2200 спрашивал и за RM60 - нету. Новатек конечно хороший вариант, но не совсем по бюджету. За такие деньги можно с чайнреакшек взять переднюю и заднюю втулки. Уже начинаю смотреть в сторону втулок МТБ.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 19:03
Такая же проблема))
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 20:47
я собрал свои колеса первые на деорах. нормально ездят. только немного подшаманивал.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 17:10
Изображения: 17
В результате долгих поисков, недорого, куплена втулочка Shimano Tiagra FH-4500 :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 21:58
Изображения: 17
После проведения подсчетов в SpoCalc, получилось, что для обода Mach1 CFX нужны спицы длинной 293 и 291мм. Но в продаже нашел только размеры 290, 292 и 294 из наиболее подходящих. Что посоветуете, брать на 1мм длиннее или на 1мм короче чем высчитанные?
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 22:12
Чуть короче. Калькуляторы не учитывают натяжение спиц
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 00:49
Я когда считал - брал немного длиннее - торчащая внутри обода на несколько миллиметров спица меня нисколько не смущает, а вот то, что резьба не вся в нипель вошла снаружи - не очень нравилось
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 00:54
Изображения: 17
Действительно, с торчащей резьбой выглядеть будет некрасиво.
Помыкался по просторах инета, и что-то не увидел спиц из нержавейки по вменяемым ценам. Может кто подскажет где их можно в Киеве приобрести?
[ Time : 0.086s | 23 Queries | GZIP : On ]
