| dorozhnik lux |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать колеса!
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 12:18
Bayk писал(а):
он точно надежнее чем этот :)
втулки Shimano Deore (6-ть болтов), спицы Sapim Leader 2.0, обода Rigida Taurus 2000 32-h (950г + 1150г, эксцентрики в комплекте) - 1060грн
за цену новотеков лучше не чего наверно и не бывает(если сравнивать цены на новые втулки а не б.у.) у них хорший вес. но бывали случаи с неудачными промами..
если бы я собирал бюджетный вилсет то наверно их бы и брал
понял вас, спасибо за помощь!! :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 13:01
В этом году решал проблему похожую на Вашу, а именно: "какие колеса собрать под мой вес 85 кг + велобаул в походах, что бы было надежно и не слишком дорого". Путем изучения опыта многих велотуристов, велосипедистов, анализирования собственного опыта и рынка цен втулок остановился на следующем варианте:
1. втулки: перед - новатек на 2-х промах Novatec D041SB; задняя - Х17 на 2-х промах.
2. Количество спиц - 36, однозначное решение под мои нагрузки. Поначалу хотел купить спицы типа DT или Sapim, но остановился на нержавеющих от Mach1. Любые спицы будут нуждаться в периодической подтяжке, если велосипед эксплуатируется под существенными нагрузками.
3. Обода удалось купить по хорошей скидке Sun Ringle Q31.
Вся конструкция не претендует на легкость, наоборот .....но имеет хороший накат (мне кажется, что лучше предыдущих втулок диор), и верю, что покажет себя надежной.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 13:24
Понял вас, спасибо, во сколько обошлись колеса в сборе со всем..?
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 13:56
Работа по сбору колес + 72 спицы около 300-320 грн, точно не помню!
Втулки не дороже 400 грн за обе, переднюю втулку Новатек покупал новую, но не в магазине, на форуме - дешевле ....
Задняя втулка Х17 работает нормально, претензий нет, но ее пришлось купить потому что не было в наличии нужного мне Новатека, черного, под диск. Задняя втулка проехала уже больше 2000 км, из них 80% в походном режиме, под дополнительной нагрузкой в виде баула ....Не обслуживал, накат хороший.
Обода, покупались на чейне, по существенной скидке: около 550 грн за 2 шт. (по полной цене обод на чейне стоит около 80 Евро шт. )
Флипперы, широкие, за 2 шт. около 40 грн.
Т.е. в сумме что-то около 1300 грн.
Раньше, пару лет назад собирал колеса на ободах Alex Rims DH19, тоже вроде бы не было проблем ... но в особо экстремальных условиях их не проверял...
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 14:03
да, получились таки экстремальные колеса...сейчас думаю на 1600-1800 по стоимости потянут...
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 14:25
Давно заметил, если покупать компоненты не спешно, получается дешевле.
По отзывам такие втулки (Novatec, X17) должны выходить 5-10 тыс. км, при этом они обслуживаемые, т.е. путем замены подшипника продлевается срок их эксплуатации. Что на мой взгляд делает их покупку экономически целесообразной.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 14:37
чето както ничтожно мало, 5 к км для промов, у меня 2.5 к отходила втулка shimano rm30 и даже ни намека на люфт...:) я бы и на своих колесах остался, но нужно под диск...
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 14:46
но всеже я больше скооняюсь к DT Swiss под диск Вес: перед - 909г, заднее - 1107г.
Ставятся на
старшие модели велосипедов Cube.
Втулки DT Swiss XPW 1800 (гугл сказал,
что такие же как ставятся на DT Swiss
X1900)
Обода Alex ZX24 26'' (пистонированные)
Спицы DT Swiss Champion 2.0
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 15:03
чето както ничтожно мало, 5 к км для промов, у меня 2.5 к отходила втулка shimano rm30 и даже ни намека на люфт... я бы и на своих колесах остался, но нужно под диск.
У меня предыдущие втулки шимано диор отходили передняя 5 к, задняя 3,5 к - заменена в связи с полным переходом на дисковые тормоза. Причем это не асфальтные покатушки, а горные велопоходы с экстремальными погодными и рельефными условиями. Но к концу срока их эксплуатации накат заметно ухудшился. Т.е. их необходимо было вовремя обслуживать, возможно износились чашки, возможно конуса и т.д. Сам я этого не делаю, а для поездки в мастерскую нужно время, услуги механика тоже не бесплатны ... С учетом этого, для экплуатации в походных условиях были выбраны не нуждающиеся в обслуживании промы.
Ставятся на
X1900)
Сколько стоит такое удовольствие? Втулки на промах?
Потому как отдельно, втулки ДТ на промах стоят в несколько раз дороже Новатеков.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 15:46
да, на промах, 1.5 к грн без эксцентриков...:)
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 15:49
если за эти деньги два колеса - то это отличный вариант и надо брать. Жду отзывов :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 15:54
да мне они тоже нрав :) возможно возьму их :)
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 19:54
Взял вот такие
Втулки DT Swiss XPW 1800 (гугл сказал, что такие же как ставятся на DT Swiss X1900)
https://plus.google.com/photos/10103493 ... banner=pwa
Жаль опробовать в ближайший месяц не получится :( теперь на тормозяки с дисками копить :)
Так что переименовываю тему, дабы новую не создавать: Помогите выбрать дисковые тормоза
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 21:15
О, поздравляю!
Теперь ждем от тебя фоток потрошков втулки.
Сколько собачек, сколько зацепов, как подпружинены собачки, из чего барабан и ось сделаны, какие промы, правый несущий пром выдвинут в барабан?
Как устроена грязезащита? Фланцы не тонковаты?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 22:01
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D всему свое время...сначала нужно катать, катать, катать :)))
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
