| багажник для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Re: Ременной привод
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 18:27
ldk писал(а):
Эту б энергию да в полезное русло...
Для меня себя любимого этого достаточно
http://veloalternativa.ru
Последний раз редактировалось flur73 17.11.2012 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 18:45
flur73 писал(а):
Про вес - не забываем сколько весит цепь
VL писал(а):
flur73
А потери КПД есть по ощущениям? По сути идея хороша на ситибайках с планетаркой или сингл но сложно представит сие чудо на мтб особенно в грязных условиях.
На фото вел мтб и грязные условия, по лесу грязь месил, пока синглспид.
О каких потерях кпд речь, вел этож не бензопила.
У нас похоже разные понятия грязи :smile: , я сам не любитель колесить по грязи но иногда бывают ситуации когда залеплено колесо полностью и коржи грязи слетают на цепь и на кассету, цепь к примеру продавливает грязь. :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 19:01
VL писал(а):
Иногда бывают ситуации когда залеплено колесо полностью и коржи грязи слетают на цепь и на кассету, цепь к примеру продавливает грязь.
У ремня тоже надежда есть: viewtopic.php?f=76&t=6961&start=60#p285413
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный ременной привод
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 20:11
Знаю эту систему, за 10 тыс. км такой ситуации не было, чтоб поколено в грязи, в таких сквозных пазах пока нужды нет.
Появится - пропилить не долго
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 00:31
Идея использовать ремень для городского вела запала мне в душу с того времени, как узнал что есть на свете Strida, но уж больно много, по моим меркам, за него просят Велико-Британцы. Так что поддерживаю проект "народного ремня" !!! :da:
"Ваше кредо? - Всегда!"
BerGaMont SEEKER
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 18:10
Если готов пилить раму и есть возможность заказать шкивы на переделку, почему бы нет.
Идея сделать из автомобильного ремня привод для вела давно так сказать витала у меня, нужен был только толчок. В одной из наших местных покатушек случилась поломка у меня, настраивал задний переклюк, а тросик возьми и оборвись. В общем пришлось возвращатся на одной скорости..
Понравился синглспид, решил изготовить адаптеры под горизонтальные дропы, затем натяжители ну и не долго думая стал адаптировать ремень.
Работа не закончена, адаптеры будут сняты, колесо будет поставлено на штатные вертикальные дропы, поставлен прижимной ролик, заменен ремень на более короткий, шестерня с меньшим колличеством зубов.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 14:00
http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=1& ... 1%8C#p8107
А почему не проточил шкивы по ширине и не поставил более узкий ремень и направляющие на шкивах?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 23:06
Узкий ремень не легко найти, направляющие есть - сзади, их достаточно.
ps
С такой самоделкой знаком.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 12:30
flur73 писал(а):
Цепь прошлый век, это понимаешь только испробовав.
Автомобили, наоборот с ремней на цепи все больше переходят. Особенно на более-менее мощных двигателях :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 12:51
romanc
А идея то - блестящая! И ведь и для цепи применить можно... И ударов по перу не будет.
А ведь на этой основе можно поставить вариатор на вел, причем дешевый до умопомрачения.
Ремень меняем на клиновый, шестерни, что перед что зад - на разрезной шкив - и собственно - всё. Чем больше усилие на педали - тем больше разойдутся половинки шкива на шатуне и тем меньше будет эффективный радиус шкива на системе - и больше - тяга.
Схемка из Вики
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BE%D1%80
Одним из важных недостатков ремня на веле как раз всё время и называли необходимость или замка на ремне или разборного правого треугольника - а тут такое красивое решение!
Не грех на патентную чистоту проверить, вдруг - Вы - первый?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:21
anatoly-alex
Вариатор хорошо конечно,Но на нем больше потери полезной мощности чам на цепи.Всеже трение при выталкивании ремня ощутимое.И обороты.На скутерах,например,обороты холостого хода выше чем сможет максимально раскрутить велосипедист.Много ,в общем,нюансов для постройки велосипедного вариатора
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:35
Конечно. Только в скуттере крутит движок и наличествует редуктор.
Потери скольжения и гистерезисные на деформацию резины в ремне невелики - если нет проскальзывания. Кратковременное проскальзывание даже полезно - снимет ударные нагрузки. В станках где передается мощность порядка 1 киловатта в клиноременной передаче ремень лишь немного теплый - а ведь про гонщик обычно больше полкиловатта постоянной выдать не может. Кроме того есть и клиновые цепи. Тут в другом засада - грамотно управлять передачей усилия, а не просто подпружинить полушкивы. Кпд ремня поменьше будет - это да, но для комфорт байка это не так чтоб очень важно, а то, что можно будет убрать трансмиссию в полностью закрытый короб и лепить ее из пластика - может оказаться весьма интересным. Ресурс ремня привода вентилятора кто помнит? Десятки тысяч км. А цена - несколько баксов...
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 02:42
Потому что они там рвутся.
Используя шкивы и ремень от авто, для вела 50000 км ресурс ремня в самый раз :), а если сравнить обороты то.. ;)
Испытания продолжаются..
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 03:23
И цепи и ремни - не прошлый век, не позапрошлый и не нынешний - там где они хороши - им работать и работать.
Цепи - дороже. В разы дороже. А работая "на свежем воздухе" - очень быстро изнашиваются. Но кпд - отличный. Шестерни - тоже куда дороже шкивов, и тоже сравнительно быстро изнашиваются.
Ремни - дешевы, шкивы - тоже дешевы. Ударных нагрузок - нет, ремень проскользнет и всё.
При обеспечении правильного натяжения и правильной нагрузки годами работают под капотами машин - и с грязью, и с солью, и с водой и в жаре. И ничего - держат. Кпд - немного ниже. В конце позапрошлого века пытались делать велы с ременной передачей - но ремни то использовались - кожаные, они намокали и провисали, а провиснув - не работали, а высохнув - становились хрупкими. Вот про них в велоиндустрии и забыли.
А проверить на патентную чистоту - дело не трудное, не гемморойное, Комп, сеть, и чугунная задница и терпение, рассматривать старые чертежи и читать описания. Долгое - да. И в принципе не уверен, можно ли запатентовать "новый способ проведения Цепи/ремня в обычную велораму без нарушения целостности оных" Но если получится :D ....
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 03:50
Вот в ремне что мне нравится обслуживать не нужно(чистить, смазывать) и едешь ничего не слышно.
А скорости и остальное не важно(усиленный натяг влечет повышенный износ подшипников)
Вариант с натяжным роликом выход, обязательно нужно будет 'провернуть' в следующем году.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
