| велосипед Polygon |
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:08
Имеется ли у кого опыт использования:
1. 10-риковой цепи на 9 скоростной трансмиссии?
2. 10-риковой звезды (32) на 9 скоростной трансмиссии с 9-риковой цепью?
Такое возможно?
Спрашиваю потому что ошибочно купил HG-X вторую звезду и цепь. На звезде написано HG-X CHAIN ONLY... похоже правду написали...Попробовал поставить звезду - при перекосе цепи (когда цепь на первой звезде кассеты) она соскакивает даже без нагрузки.
Вот теперь в раздумье что с ними делать :facepalm:
Есть смысл колхозить, ибо переходить на 10 не хочу, потому что срамы поменяли передаточное число, да и XX, честно говоря, не вписываются в мой бюджет, а шиманячие манетки никакие не устраивают - люблю твистеры Х0?
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:16
будет
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:20
Т.е. должны работать оба варианта? Тогда почему цепь соскакивает? Перекидка не касается ее нигде (микрошифт передний). Чейнлайн правильный и с девятириковой звезды не соскакивает. Износ цепи и кассеты несущественный.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:24
не знаю, то что цепь будет это точно, как и 9 работают на 8ск
А звезды впереди по сути такие же как и на 9
А 32*1 это перекос
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:32
А 32*1 это перекос
Да понимаю я...Просто за ненадобностью снял я 22 - использовал ее только в Крыму, да и то не часто. В основном езжу 32*7-8-9 и 44*8-9, поэтому чейнлайн настроен ближе к этому соотношению, но по лесу нужны и 32*1-2...поэтому менять чейнлайн чтобы уменьшить перекос на 32*1 неразумно. Профиль зуба звезд одинаковый, но на 10-риковой он тоньше, думаю поэтому и слетает цепь?
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:34
На 32*1 на девятерика поначалу, спадала цепь,как только немного потянулась,все стало ОК!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:35
Да она спадает сразу!!! Без нагрузки. Т.е. ехать нельзя или надо передней перекидкой ее подпирать до затирания...а это уже абсурд.
С 9-риковой звездой все работает как часы, но хотелось мне воткнуть звезду сталь+композит чтобы не менять систему в непогоду, ибо ставлю грязевые колеса с подношенной кассетой и соответственно цепи с этой подношенной кассеты...что не айс для передней алю звезды. А в дождь и грязь 44 все равно не юзается, поэтому ей не страшны мертвые кассеты и растянутые втрое цепи :twisted:
Кстати, если у кого есть 9-тириковая композитная звезда, могу махнуть на 10-риковую. И цепь новую 10-рик CN-HG74 на 9-рик такого же уовня.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 20:35
Не совсем понятно, с какой звезды и куда соскакивает цепь. С передней, или с задней?
А по факту, толщина звезд в 9 и 10скоростных трансмиссий одинакова. Внутренний размер цепи - тоже, отличие во внешнем (9-скоростная "толще"). Так что непонятно, почему 10-скоростная цепь не работает на 9-скоростной трансмиссии. Кстати, 9-скоростная цепь может работать на 10-рике :smile:
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 20:37
Соскакивает со звезды системы 32 (стоит "колхозный" дабл 44/32)на каретку.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 20:52
Отрегулируйте передний переключатель. Это, как минимум.Уменьшите "чейнлайн", что не було такого перекоса, это как максимум :smile:
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 22:29
Не знаю у кого как, а у меня мелкая звезда на 36 заметно потолще большой на 50.
Так что возможно цепь действительно плохо садится на звезду: точно такой же эффект наблюдается, когда цепь растягивается и соответственно тоже неплотно сидит на системе.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 22:33
На дабле можно включать всё и под любой нагрузкой, он тем и приятнее трипла.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 22:55
Чейнлайн "трипла" и "дабла" не подскажете? Или, по-вашему, "дабл" получается простым снятием "лишней" звезды с "трипла"?
Кстати, размер 9 и 10-скоростных цепей один - 1/2x11/128. По ходу, это "внутренний" размер. Но 10-скоротсные цепи Уже 9-скоростных по "наружному". Так что совершенно непонятно, что там куда может "не садиться".
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 16:28
Удивительно, не правда ли? Нужно как-то катастрофически ошибиться с чейнлайном, чтобы со второй звезды трипла ронять цепь.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 23:58
Чейнлайн действительно увеличен под специфику езды, как уже писал выше чтобы избежать перекоса цепи на основных рабочих передачах. Суть в том что на штатной 9-риковой цепь стабильно на звезде, а на 10-риковой соскакивает с одним чейнлайном, с одной цепью, можно сказать что новой. Причина пока не ясна :sad:
Уменьшил чейнлайн на 2 мм, соскакиваний нет...практически...но для меня это не выход - хочу исключить перекос на 2/7 :sad:
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
