| Oskar велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 11:54
про брейкбоссы. на всех, которые видел, брейкбоссы были. но это не гарантия того, что нет модификации со штанами под диск оунли.
про строение. левая нога: пружина+прелоад, правая: масло+скорость отскока+локаут. прелоад: обычный пластиковый винт, задавливает пружину. скорость отскока: 2 шайбы с отверстиями, одна присобачена к оси, при вращении оси отверстия в шайбах смещаются относительно друг друга, ось вращается шестигранником с пластиковой башкой снизу. локаут: картридж в верхней части правой ноги. в локированном состоянии остается минимальный ход милиметров 10-15.
про эффект. вероятность, что кто-то катал на всех вилках всех производителей всех годов равна нулю. хочешь знать точно — организуй тестдрайв.
про поменять. дело 10 минут. снимаешь старую вилку, сбиваешь кольцо со штока, меряешь длину штока, отмеряешь столько же на штоке новой, отфигачиваешь по отметке болгаркой-труборезом-ножовкой, набиваешь снятое кольцо на шток новой, втыкаешь новую вилку на место старой. усе
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 13:35
vegas, спасибо.
Я, даже прочитав тему, не совсем понимаю - насколько вилка с маслом
лучше обычной эластомерки. Меня больше интересует мнение форумчан - стоит ли переходить с RST gila 05 с небольшим люфтом на
RS Dart 3, хотя бы исходя из разницы в строении?
И как снять старую вилку: После откручивания якоря и выноса - вилку просто выбить из рамы молотком?
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 14:01
Вилку после этого надо вынять легким движением руки.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 14:51
единственное, что может держать вилку в рулевой после снятия якоря и выноса — конусное кольцо с прорезью в верхней чашке. если вилка сама не пошла, аккуратно поддеваешь это кольцо и вилка выпадает.
чтобы советовать стоит или нет, нужно иметь сравнительный опыт. у меня опыта пользования гилы нету. третий дарт отличная бюджетная вилка. хуже ли и если да, то насколько гила — не в курсе.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 16:11
гила с люфтом по-любому хуже нового дарта. А вот насчёт зимы и эластомеров много уже говорилось. Моя старая RS Judy TT становилась дубовой после -10, а если было теплее, то работала тем лучше, чем выше была температура..... Вобщем моё резюме - масло рулит по-любому.
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:08
Изображения: 26
+1
Менял RST на J3 (в этом году DART3) - разница заметна. :-)
А мерзнут вилки как правило из-за малого кол-ва смазки и грязи под пыльниками, сальниками:
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 20:33
Попался!
Разбирал сам? Если да, плз, создай отдельную тему по разборке\сборке\обслуживанию.
Понятно - работа немаленькая, но при случае с меня пиво (легко обещать, когда живёшь в Донецкой обл. :)).
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 12:34
к этому могу добавить следующее...
1. сменный эластомерный элемент купить низзя... масло поменять без вопросов хоть раз в месяц... или под сезонные температуры например...
2. эластомер не толко дубеет но еще и трескается под нагрузками в мороз...
3. в принципе общий технологический уровень бюджетных (т.е. эластомерных) вилок ниже чем масляных...
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 14:37
Snick
Вот тут есть ответ по разборке-сборке (5-й пост сверху 03.08.2007). также обрати внимание на пост юзера bizzi (08.08.2007), там правильное дополнение про масло 15w в штаны.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 17:19
vegas писал(а):
Вот тут есть ответ
Спасибо второй степени :). Буду в столице - с меня пиво.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 17:27
в столице пить пиво будешь без меня: я живу в харькове и к пиву равнодушен :D
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 17:36
Изображения: 26
Snick писал(а):
Попался!
Это была ARGYLE Писать - лениво, выше ссылку дали там понятно описано. ещё описание
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 20:47
vegas писал(а):
в столице пить пиво будешь без меня: я живу в харькове :D
Офф.
Харьков - первая столица!!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 19:06
Кстати, а чем пыльники надо смазывать? Солидол пойдет?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 13:23
непойдёт. он снаружи останется и только пыль-песок будет притягивать. есть специальные вилочные масла, хотя как по мне и трансмиссионка пойдёт. я заливал в щель между ногой и резинкой, которую образовываю зубочисткой. есть ещё такое мнение , что якобы литол-24 не стоит применять из-за возможных негативных влияний на сальники.
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
