| Термосы |
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 16:48
у меня тоже эти тормоза скажу что против стандартных тектро новела что шли в комплекте просто супер, а по ходу ручки лучше любых тросиковых(механических) что я нажимал, не надо подтягивать, модуляция, мощность, поставил и забыл, но это в принципе вся гидравлика такая крутая в этом плане, но есть проблема на большой скорости начинает идти звук(причем мне кажется что с переднего колеса а моему другу едущему сбоку что из заднего) как будто ротор где то трёт об колодки, когда было потеплей такой проблемы не было, почитав эту тему тоже думаю мож зима виновата? (безумная мысль что при разгоне гидролинния еще больше охлаждается на холоде от ветра, а масло густеет и колодки сводятся а при остановке разводятся так как ветра меньше и собственно менее холоднее).
Проблема в том что звук есть только когда я еду на велике, если стоять на месте и крутить колеса(с любой скоростью) то звука нет, ротора ровные. Звук так же появляется когда я еду с горы, но не всегда (из за этого механики не могут помочь так как при них я не могу этот звук сделать, он то есть то нет)
ПС купил эти тормоза как первую свою гидравлику(красивая форма, дешевые, легкая прокачка и прочие маркетинговые фишечки), но блин не кто не сказал что температура влияет, если так то зачем тогда вообще шимано с их галимым маслом нужны? почему об этом не позаботился производитель раз у многих масло густеет?
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 17:23
Потому что "загустевание масла" это страшная сказка про шимановские тормоза, которую очень любят повторять все пользователи тормозов Авид, например. На деле все не так страшно и до -20 тормоза отлично работают. Дальше есть небольшая разница в работе по сравнению с тормозами на ДОТ, но все работает. По шимановским мануалам для их тормозухи заявленная минимальная допустимая температура -35, насколько я помню.
Это вообще модно было несколько лет назад - плеваться на железяки производства Шимано )
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 17:26
Но гидра сводила колодки при минус 10.
Сменил масло посмотрим на эту зиму.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 17:36
По-моему из предварительного описания (486 - ок, 596 - не расходятся колодки) уже ясно что дело не в минералке самой по себе, а либо в браке, либо в некорректной установке/настройке тормозов.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 17:41
ИМХО таки проблема в тормозной жидкости и конструкции тормозов - если планируете ездить в мороз ставьте нормальные тормоза на ДОТ-е. С ним проблем пока не возникало.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 18:02
486 не разбирал. Ездили зимой просто отлично
В 596 после зимы при укорачивании гидролиний сливал белую жидкость а не розовую. Хотя тормоза были новые.
ах да зиму проездил нормально. просто хода ручки не было почти.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 20:25
русские давно решили эту проблему заменой резинок на хоуповские.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 21:01
Назрел небольшой вопрос (даже не роблема). Итак суть вопроса: Мои Shimano br m 585 Deore LX прошли н-ное количество км. Но свободный ход ручки довольно приличный даже при вкрученном на макс регулировочном болте. Можно ли просто долить масла,или надо перепрокачивать систему(до этого качал их не я, это мои первые гидравл.тормоза)
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 21:14
Если кол-во километров набралось уже изрядное - то смените лучше масло полностью. Оно в любых тормозах потихоньку набирает влагу и всякий мусор, например отслоившиеся частички резиновых прокладок. Вся эта смесь потихоньку убивает внутренности ручки.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 18:15
Ясно,займусь этим перед весной,а пока так поезжу.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 18:20
В какой-то момент прийдется поменять уже не масло, а ручку в сборе :)
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:19
почему прийдется менять ручку всборе?
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:27
Да врут все. Достаточно будет поставить новые кишки. А вообще лучше поменять весь тормоз на нормальный незамерзающий. Их есть.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:31
О, пошло по новой, читать что было написано раньше явно не модно )
Максим, часто катаете по -30, когда замерзают тормоза? )
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:52
У меня ДОТ, они не замерзают. Катаю до -15. В -30 сижу дома. А шимановская минералка замерзает намного раньше.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
