| купити велосипед безкоштовна доставка |
 Заголовок сообщения: Помощь с ремонтом Мат Платы
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 23:43
Случилось то, что должно было случиться. Асусовская мать выдала сообщение Chassis intruded и отказалась запускаться.... Поковырявшись в инете нашел единственный способ, который может ее полечитть - это найти накрывшийся транзистор и удалить его, если не поможет - выкинуть ее на свалку. Для этого нужен тестер, пробойник - хз как его называют, чтобы найти где разорвана цепь и выкинуть его. У ког есть данная штука или может помочь с решением проблемы ,ХЕЛП!
http://vk.com/achmetow90
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с ремонтом Мат Платы
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 01:06
эмм, это сообщение никакого отношения к транзисторам не имеет. Сработала система защиты вскрытия корпуса. Бывает в биосе настраивается, бывает перемычками на плате. После нормально настройки должна работать как раньше.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 01:14
Efreitor
Асусовские приколы, в биосе такой настройки нет ,перемычка - что уже ток не делал.... Ну не работает оно,,...и биос новый шил и разбирал полностью, осталось послденее - найти этот транзистор - то есть по сути это и есть предохранитель и выломать ,отпаять его
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 04:58
В bios глянь параметр сase open warning (chassis intrusion; сhassis оpen warning) и выставь в disable. попробуй стартонуть без батарейки.
Лисичанский вело форум http://eastbikers.co.nf
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 18:02
Qosta
Все пробовал, параметра в биосе такого нет.....Стартовал без батарейки, старт возможен ток после полного сброса биоса, когда не обновлена память МИО и стартуешь на дефолтных настройках ,есдли зайдешь в биос и перезапустишься уже не войдет в систему... ТАк что надо наверное удалять транзистор......
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:03
а в инете написаны приметы транзистора? выковыривая все транзисторы подряд в районе разъема детектора - можно и добить материнку в конец.
Плохо то, что транзистор на плате может звонится не правильно (потому что на него влияют окружающие цепи). Поэтому есть вероятность, что выпаяв подозрительный транзистор и прозвонив его отдельно прийдется его запаивать на место. Т.е. кроме тестера нужна еще паяльная станция....
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:27
Paganelle
А вот после этой инфы стоит задуматься. но у меня вариантов нет. Пока даже нечем прозвонить, вот в чем загвостка...Деваться некуда - остался единственный вариант ее полечить, не поможет - придется покупать новую.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:39
Любой китайский мультиметр... 20 рэ на рынке... Вот только адекватно проверить элементы без выпаивания, да еще и на компьютерной плате... Мягко говоря, сложно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:52
Звони мне. Порешаем.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:59
Hе сочти за издевательство я бы тебе порекомендовал попросить посмотреть на плату электронщика. Pемонт материнки требует некоторого умения.
В нее, как и в людей, лучше не соваться без опыта ;)
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 20:28
Paganelle
Тоже согласен, но на примете нет.... В маг звонил, сказали за такое не возьмутся....
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:21
Вот что-то подобное
http://www.rom.by/forum/Chassis_intruded_ASUS_pobezhden
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:25
Вот ещё http://www.upweek.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18364 (последний пост)
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:33
LordOfSun
Спасибо ,из всего этого перепробовал все - поэтому ипрошу тестер - осталось ток это(((
[ Time : 0.120s | 26 Queries | GZIP : On ]
