| покришка на велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 15:56
Разбитие на страницы шалит.
И если зайти на первую страницу, то отсутствует переход на другие(к примеру "На страницу Пред. 1, 2"), он появляется только со следующих. И вернувшись на первую опять пропадает.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 16:16
Если заходишь на первую, то тема вообще не бьется на страницы..... Всё на 1-й отображается ;)
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 16:49
$L!M писал(а):
В режиме просмотра профиля страница уезжает влево. Opera 9.21
Та же фигня. Опера 9.24 linux
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 17:07
фрирайд, велоспорт -> в велообщий
крокодилов в технозону
имхо
Scale!
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 17:54
:shock: При том, что написано "Страница 1 из N"
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 20:33
РСС работает, но выдает только 100 последних сообщений. Настройку сделал, но уткнулся в ограничение:
c=x - feed items count. If omitted, the value of DEFAULT_ITEMS constant (defined in mod's code) will be used. Admin can limit the maximal possible value of x by setting MAX_ITEMS constant at the beginning of mod's code.
Можно поправить этот самый MAX_ITEMS хотя бы на 150 - чтобы на день хватало?
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 11:35
форум немного сжался по вертикали. что скажете?
P.S. об остальных пожеланиях помню.
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 15:02
Одобрям.
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 15:14
Все надписи сливаются, никак не отделены друг от друга, читаемо плохо. Убери "Модератор ктототам", будет лучше.
Ну и со страницами осталась проблема....
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 21:22
вввв
Ёжик.jpg [ 65.37 КБ | Просмотров: 1361 ]
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 21:36
ок
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 23:11
Ок. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 09:42
vvr писал(а):
мне нравится как сделано на http://talks.guns.ru/
нужные темы настраивает сам пользователь
У себя в профиле или как-то еще?
supervisor писал(а):
МОжно ли сделать для атачей какой-нить автоформат???
Сейчас посмотрю, есть такая возможность.
Сделал в общем. Вот тест картинки. Оригинал 800*600. Создается превью.
Решим в ближайшее время, на меня тут неожиданно навалилась череда пьянок: юбилеи, свадьбы и... жесть в общем :-) В общем, дико извиняюсь, господа :oops:
309.jpg [ 41.32 КБ | Просмотров: 1341 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 10:53
Изображения: 12
да, настройка ведется из профиля пользователя.
+ у них есть такая приблуда- получаешь письма с содержанием заказанных постов - т.е. в форум идешь только, чтоб ответить и фотки глянуть, тему начать
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 12:14
Воот, уже лучше. Теперь бы еще превью поменьше сделать и рамку не на всё сообщение, а как-то более компактно..
В идеале вот тяк:
Ну плюс небольшая рамка с описанием.
[ Time : 0.072s | 29 Queries | GZIP : On ]
