| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Длина вала старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 13:59
День добрый, форумчане!
Итак, имеется старт-шоссе 1990 года.
Установил на него систему спецзаказ 54/42 и сзади кассету 8-к.
Также каретку с длиной вала 113, помалёху закрутил, все ок.
http://eurobike.com.ua/product_532.html
Но на самых больших скоростях (54:11/13) цепь идёт криво. Да и на 54:11 немного цепляется за край правого шатуна. Возможно, нужно еще чуток дропаут подровнять, ато впервые разгинал перья под 135(((
Поэтому вопрос: длина вала у этих кареток меняется пополам на две стороны, или только в сторону правого шатуна??? (Уточняю (длина вала 113мм, значит при покупке 115 длина вала в сторону правого увеличится на 2 мм или туда мм и туда мм) Ох и написал, трудно, однако, с первым шоссером)))
Сейчас сделаю пару фото))
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1115/b8/922a88e187cadbd855239e61c465c5b8.jpg
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1115/c3/af1dcbb9c900f44599f2d7f957a6e9c3.jpg
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1115/78/17cc39175302f9c47142778b34d84278.jpg
Заранее благодарю за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Длина вала старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 17:50
Ну а что ты хотел?
Шоссейные втулки имеют длину вала 130мм, под них и встаёт нормально каретка с длиной вала в 113мм. А вот в твоём случае походу надо 115-117/8мм ставить. Ты вот скажи ещё что, а чейнлайн на самой большой задней звезде как выглядит? Линия прямая или слегка изгибается только?
По фен-шую линия цепи должна быть ровной на средних звездах и основной ведущей звездой.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 18:44
Чет не пойму...или у меня оптический обман зрения,или: :shock:
Во первых шатун правый кривой...
Во вторых правое перо отогнуто гораздо больше левого...
В третьих малая звезда системы почти лежит на пере...(ощущение,что шатун посажен на вал очень глубоко...(или квадрат разбит,или квадрат шатунов больше вала каретки...хз)
Я на Спутник ставил каретку с валом 110 мм,но правда под шестирик...и при: спереди 52 (дабл) сзади 14--самая малая,цепь практически не отклоняется от прямой линии...
ps может,конечно и оптический обман,но я бы эти варианты проверил бы...
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 18:46
Изображения: 100
Дійсно, перевірте спочатку чейнлайн. Якщо середина між передніми зірками знаходиться на одній лінії з №2-3 зірками касети то слід перевірити чи на однакову відстань ви розігнули пера. Праве перо значно легше піддається тому може відігнутись на більшу відстань як ліве. У мого Стартона ланцюг не чіпає правда касета 7-к, но і каретка 109,5мм. Ніби логічно збільшити довжину вала але віддалення передніх зірок від рами може призвести до того що не працюватиме передня перекидка.
О! Stenn мене трохи випередив :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:34
Так... правый шатун недоверия у меня не вызывает, перья как разгинал то мерял ниткой, натягивал нитку на стакан вилки если правильно сказать и на петух и с другой и потом от подседельной трубы до нитки - расстояния одинаковы. Единственное что считаю сейчас сделать это подровнять как-то петух - он чуток не ровно стоит, и на задней втулке стоковые гайки заменить на чуток поменьше. Если это не поможет до попробую другую длину вала.
А шатуны налазят на вал только на половину, мож и в этом еще беда.
Про чейнлайн читал-читал, вообщем темный лес)))) Надо на свежую голову)
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:53
Петух должен смотреть на землю под прямым углом. Так что смотри на лапку - если угол не 90 градусов к горизонту, то газовый ключ тебе в помощь для выравнивания, но, это мелочи, и на чейнлайн не влияет. максимум - шатун задевать будет, да переключаться хуже.
А вот про то. что шатуны полностью не одеваются - это уже другой вопрос. Ты бы фотки получше сделал. Шатуна с кареткой, вид сверху на чейнлайн, когда он в разных положениях. А так словно по кофейной гуще гадаем.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:55
У Вас каретка JIS, а шатуны спецзаказ - ISO. Убьете шатуны так.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:26
Блин...пришёл специалист и всё опошлил. О Гуру, поклон нам тебе нижайший.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:52
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GziKQbWc0lA&feature=channel&list=UL[/youtube]
Одному не удобно снимать, поэтому получилось как есть)
На левом шатуне не налазит на 2.5 мм на правом 5 мм, пля а я то думаю че за нах. Каретку другую надо искать( Мож есть где-то 1.37*24 с валом исо)))
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1115/95/fd518e864555c03662e2c45cd13bff95.jpg
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1115/d6/cf9713b3bcb3e7b9fcb916ba18ce8bd6.jpg
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1115/17/d9edaa012acbea406d4280f2a879a317.jpg
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1115/35/f97f4c518c54d381f86940ded73df535.jpg
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1115/45/42c8f2184fbbec4a567761a14b9e2545.jpg
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1115/75/66a69b6379e4a667b9391a3288d98175.jpg
СообщениеСообщение было удалено | 15.11.2012 21:03.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 21:15
Изображения: 100
Ліве перо і праве розігнуті на однакову відстань. Чотко. Чейнлайн невідома. Лінія, яка є строго паралельною поздовжній осі велосипеда повинна проходити від середини між двох зірок системи через середину касети. Це ідеальна лінія ланцюга. Но може бути зміщеною трохи до менших зірок касети, не смертельно. Шатуни очевидно доведеться замінити, на мій погляд вони не будуть працювати з 8-ком. Спецзаказовські шатуни кльові для фіксів і сінглів, на крайняк для 5-6-к. Яка відстань від шатуна до зірки? У сучасних систем ця відстань приблизно 8мм шосейні і понад 20!!!мм мтб. Тут маємо комбінацію мтб\шосе, тому думаю що шатуни потрібно буде замінити.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 21:23
Что-то а шатуны никак не поменяю((((( Неужели другого выхода нет((((
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 22:20
Изображения: 100
На якій комбінації зірок ланцюг прямий, без перекосів? (на касеті нумерація від більшої до меншої, на системі навпаки)
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 22:22
После просмотра видео,показалось,что при перключении на малую звезду сзади,ролики заднего переключателя как бы выворачиваются нижним наружу,если смотреть в плоскости вела...
Хотелось бы увидеть фото сверху цепи,а не снизу...
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 22:43
Изображения: 100
Про це говорили, дроп треба підігнути. До речі так, цей нюанс теж слід врахувати, ланцюг ще більше подається на зовні. OligarX, так на яких зірках ланцюг лежить без перекосів? По відео здається що прямий ланцюг на малій передній і великій задній. Якщо так то це погана чейнлайн. Крім того зірка шатуна надто близько до рами, каретку таки доведеться замінити щоб збільшити цю відстань. Наприклад на моєму велосипеді ця відстань близько 10мм. Дивно це при тому що ваша каретка 113мм моя 109,5. Явно діло ще в шатунах. Но думаю при заміні каретки ситуація трохи виправиться. Крім того можна ще погратись з задньою втулкою. На осі зліва є широка проставочна шайба, її висоту можна зменшити мм на 3-4 і додати такої ж товщини шайбу з правого боку. Потім правити зонт колеса.
[ Time : 0.122s | 28 Queries | GZIP : On ]
