| покришка на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Длина вала старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 23:38
цепь косо идет только на 54 - 11,13. На остальных более-менее норм. Вообще по логике 54 использовать с маленькими звездами кассеты 42 с большими.
Сейчас для меня главное найти каретку 1.37* на 24 с валом исо, и определится с длиной.
Кстати и почему говорят что спецзаказовские шатуны туда не подходят, вродь все норм должно быть если каретку поменять, цепь норм. на нее ложится.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 00:24
Еще интересно то,что ролики заднего переключателя на средних и больших задних звездах стоит ровно,а выламывает только на малых...
И шатун цепляет за цепь,я так понял,только снизу,а сверху проходит нормально...
Если так,то проблема может быть в заднем переключателе...
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 00:26
Переклюк завтра поставлю другой, есть один в запасе, а каретки с валом исо бывают с длиной вала больше чем 113, ато инет чет молчит(((
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 00:34
Не трогай пока каретку...с длиной вала,щас присмотрелся,на видео четко видно непаралельность цепи сверху и снизу...низ больше наружу...
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 02:43
Изображения: 100
Так, но по відео теж видно що правий шатун і зірка проходять практично в притирку з пером рами, отже проблема каретки або шатунів залишається. Чи це просто на відео так виглядає?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
[ Time : 0.088s | 17 Queries | GZIP : On ]
