| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Конуса втулок Sram MTH-306 Disc
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 21:05
Здравствуйте!
Я решил сделать ревизию втулок велосипеду. Конуса были с дефектами, но саму втулку это не повредило. Решил заменить конуса. Купил в магазине передние и задние. Задние подошли идеально. Когда начал менять передние конуса, оказалось что родные передние конуса по размеру существенно больше. Они точно такие как задние, но с резьбой под переднюю втулку. Начал искать везде, где только мог такие конуса (вплоть до опроса продавцов на аукро). Никто о таких не слышал и не знает. Маленькие передние конуса стали, но почти на ребро из-за чего ужасный накат, вернее его просто нет и в помине.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему. Буду очень признателен.
Фото прилагается:
 Заголовок сообщения: Re: Конуса втулок Sram MTH-306 Disc
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 22:20
Была у меня когда-то такая же проблема :facepalm: Конусов нет!!! Ни в Житомире! Ни в Киеве! Ни под заказ! Нигде!!! :cry: Но не выбрасывать же от этого втулку :roll: Тогда я решил обратится к токарю - и вот оно решение! - проточка родных конусов.Честно говоря, дорожки после проточки вышли даже лучше чем на новых магазинных конусах (вовсяком случае лучше тех,которые имелись в наличии+они не подходили).Мой совет: обратитесь к токарю.Если акуратно снять заусеницы - выйдет как новая.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 23:30
Ходят слухи, что конусы имеют только поверхностную закалку. Дальше сами думайте. :smile:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 09:52
Если не страшно поработать напильником над дропаутами вилки, то, как вариант решения, можно рассмотреть замену восьмимиллиметровой оси передней втулки на обрезанную десятимиллиметровую ось от задней и использовать задние конуса.
ЗЫ. Перед покупкой 10 мм. оси нужно сунуть в переднюю втулку что-то с диаметром в 10 мм., что-бы убедиться в работоспособности решения.
ЗЗЫ. Если выбоины на конусах незначительные, то можно прошлифовать конуса и в домашних условиях . И !!! не забудьте подобрать одинаковые шарики.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:17
Передняя ось 9 мм.
А второе - не обязательно растачивать дропауты: у меня были какие-то втулки Формула, так у них оси были одинаковые, только у передней по краям (где-то по 5 мм от края, чтобы в дропаут вошло) снят диаметр. Резьба в тех местах не нужна.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 12:36
Можно смело отдать конус токарю на проточку, закалка конуса идет как цельного элемента поэтому проблем быть не должно. К стати как сказали выше после проточки и полировки конус выглядит лучше чем новый с завода :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 14:15
Димдимыч писал(а):
Передняя ось 9 мм.
Согласен. Стратил со своим высказыванием о восьми.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 20:32
Недавно разговаривал со спецом по подшипникам.
Так он мне сказал такую вещь: "Койо гарантирует закалку поверхностного слоя на глубину 8 микрон и твердость ... ". С его слов это очень круто.
Китайцы не могут добиться нужной твердости на этих 8и микронах. У них ни твердости нет, ни 8 микрон...
Какая твердость будет после проточки?
И я чесно говоря не представляю, чем можно проточить 62-65 единиц роквелла и как оно врезаться туда будет. Я видел такой инструмент на видео конечно, но в живую не видел никогда...
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 20:44
а что, 62 по роквеллу - это супертвердость? да нормальная углеродка ножевая со стольки начинается и точится обычными абразивами, в чем проблема-то?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 20:52
Проблема в том, что слово "проточить" означает не заточку обломка пилки на точиле. "Проточить" - это обработать наружную поверхность резцом.
Понял?
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:06
Понял?
нет,не понял, что, все ножи из углеродки попадают в категорию "обломок пилки"? я могу тебе показать далеко не обломок! :smile:
хотя сразу извиняюсь, поскольку это , по-моему, отход от темы, а с токарным делом я не знаком.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:23
IOleg, ключевое слово "резцом".
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:27
а разве не бывает победитовых резцов с твердостью намного более чем 60, а точнее около 80?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:36
Да так есть.
Если интересует именно нож, то есть смысл посмотреть хотя бы на старые японские ламинаты. О новых ихних сталях я вообще молчу...
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:50
Snick
наверное так и сделаю. Попробую по крайней мере. Если что - придется менять втулку
Спасибо за советы
