| orbea велосипед |
 Заголовок сообщения: бахилы и холод
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 13:41
в связи с неожиданным похолоданием заметил за собой что мерзнут ноги при езде, покупать зимние сапоги под контакты как то жаба душит, подумал на счет бахил поверх обычных контактных тапок, тут на форуме есть даже по ~150грн, поделитесь пожалуйста опытом, подходят ли они для сугреву конечностей или может еще есть способы не отморозить копыта?
 Заголовок сообщения: Re: бахилы и холод
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 14:25
Уже не первую покатушку с похолодания использую бахилы на контакты,не скажу,что ноги совсем не подмерзают,но во-первых,они не продуваются ветром и вполне можно целый день катать при температуре два-четыре градуса
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 15:37
Илья, в Лидере продаются очень качественно сделанные неопреновые Рожелли (180 грн. с 10% скидкой). Себе недавно купил на смену ПроФитам, к-рые говно в плане исполнения - разлезлись моментально, брал тоже в лидере когда-то и дороже двухсот. Если интересно - заезжай, почупаещь и те и другие.
Нога в неопрене взмокает моментально, но сука тепло. Там что-то типа эффекта гидрокостюма получается. До -5, на два носка, 50 км проезжается нормально. Есть еще у них Биемме из виндстопера на флисе, их не пробовал, нежные они какие-то, что-ли.
Если тухля позволяет - можно теплую стельку впихнуть, очень помогает. Я так на Шимкиных туфлях делал, в Спеши она у меня по-человечески так и не лягла из-за бодигеометри.
Зимние ботинки? Сам когда-то подумывал, но, во-первых недешево, а во-вторых врядли они спасут при -10-15, все равно прийдется топталки ставить и бронебойные ботинки напяливать.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 16:15
в этом вижу основную проблему - отмерзают пальцы, как раз там где вентиляционная сеточка, думал даже заматывать тапки сверху пищевой пленкой, а шип ножичком освободить :twisted:
ldk, спасибо за наводку, надо будет выбраться в донецк посмотреть, в принципе тошо надо, в лютые морозы катать не буду, до -5 самое оно
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 17:50
Изображения: 11
могу поделить своим опытом .. дешево и сердито !!! Изображение
обычный теплый носок 47 размера, стоит 15-20 грн. А сверху колготки 40 ден . . .
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:01
Поддерживаю :D В субботу с носками повторил ,пальчики мёрзнули только утром,а дальше всё ок.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:10
http://bbbcycling.com/bike-wear/shoecovers/BWS-04 3 сезон - полёт нормальный.
Единственное что, если в них ходить по песку или снегу, то они(снег и песок) задирают бахилам носки и забиваются во внутрь.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:12
Грязеводосборник! :bad:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:23
Не экономте на здоровье
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:24
Еще и ветром насквозь продувается. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:27
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:28
Я вот думаю,а что если вместо бахил использовать валенки :) , обрезать,верх прихватить на липах,и вообще,велообувь из войлока на холода,можно подумать,я ещё помню при совке были войлочные зимние ботинки ,народ их звал "прощай молодость" потомучто бабки в них рассекали,а бабку не обманеш,у этих бот была резиновая,литая подошва и войлочный верх ,а вместо шнуровки - зиппер,попадались довольно изящные экспонаты :) а сверху бахилку - мембранку .
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:42
MABP писал(а):
Ну и при какой температуре они "действительны"? При такой же, как и неопреновые бахилы? Потому как кроме гортекса и флиса там больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 22:58
У меня были неопреновые бахилы. Верх закрыт и не продувается, но в любом случае, подошва обуви остается летней :wink:
Кто летние туфли берет на три размера больше под стельку и вязаный носок? :D
Поверь, разница есть
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 23:08
На зиму,однозначно,апгрейданные валенки на туклипсах,если пристрочить подошву отвелотуфлей и огортексить верх будет полярный вариант на контактах,или души жабу.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
