| Купить велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Конуса втулок Sram MTH-306 Disc
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 08:10
Ростислав Ветушко писал(а):
... Если что - придется менять втулку ...
Потратить четверть часа на прошлифовку старого конуса, желания нет? Очень, скажу Вам, полезный опыт.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 03:25
рассказываю как делал я на немецком веле типа нашего туриста:
(выбоины на конусе были примерно 0,2-0,3 мм)
шлете токарей с их часовыми ставками нафиг ,
берете ось, на нее накручиваете втулку , ось в дрель, и заправленным с торца по радиусу камнем (длинный брусочек) вышлифовываете вручную профиль, неспеша , без нажима, дрель на пол, или во чтото упереть, брусочек на подставке , не на весу, чтобы хоть какаято жесткость была ;никакой особой точности не было, тк ось чуть была искривлена, но несмотря на это после года катания и проверки -выбоин и каких- то деформаций однобоких не было обнаружено, приработалось равномерно ,
у вас ситуация даже легче- припуск равномерный по окружности
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 12:02
Интересно только слово приработалось :))) , это типа с одной стороны выгрызло дорожку шариками поглубже, а другой немного менее... да и зачем было оставлять кривую ось, тоже не ясна суть экономии.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 00:31
писано же было
"выбоин и каких- то деформаций однобоких не было обнаружено, приработалось равномерно ,"
т. е. визуально дорожка по кот . катятся шарики была ровная, вмятин и вообще какойто деформации и т.п не было,
ось не хотел менять тк вел старого образца, искать внапряг, и та что была вполне норм, я ее кстати тоже между двумя брусками деревянными чуть подрихтовал,
буду зимой перебирать сфоткаю
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 01:00
На слушался я много,скажу лично свое мнение по образованию Токарь широкого профиля проработал 7 лет токаре и работаю сейчас и то что здесь многие пишут на самом деле не соответствует действительности.
По по воду этих самых конусов я их готов то есть 2 шт проточить+отшлифовать+заполировать за 20-30 мин и за бесплатно,есть одно но,изначально эта деталь делалась с одной установки,так вот когда я зажму ее да же в идеальные кулачки то все равно может быть биение относительно оси 5 соток,как впоследствии это сыграет на износ не берусь сказать.
Кстати сейчас на работе в свободное время делаю себе вынос из титана.
Будет нужна помощь обращайтесь чем с могу помогу,но живу в Днепре...
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 01:16
Конуса шлифуются и точатся одетые и законтрагаенные на оси, оба...
А по поводу выносов, втулок и другого самопала, то это все делается, только весом такие продукты уступают серийным, уж сильно сложно вышкребсти лишнее оставив минимум без потери прочности... В любом случае - удачи, и хотелось бы глянуть фото готового изделия!
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 22:30
Да на чем я их бы не зажал биение все равно будет,до 5 сот,не естественно можно сразу выточить оську нарезать резьбу и на ней уже законтргаеть и подправить конуса,ну как сделаю вынос то заценю...
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 01:15
есть еще одно но, в процессе езды ось изгибается, и все точение с одной установки идут мимо, я ось ставил на 2 бруска и подрихтовывал
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 14:13
А смысл точить вместе, когда нет никаких шансов того, что конуса в конечном итоге на оси встанут так же один относительно другого?
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:09
А че им не стать, если шаг резьбы не меняется и если все повторно законтрить уже на втулке то все станет +- ровно... Я вышлифоволал конуса используя сверлильный станок и результатом очень доволен, колесо вращается как новое - нигде на закусывает и при вращении нет вибрации, все гладко...
P.S. ровнять кривые оси это ан... , проще купить новую. Ось под нагрузкой изгибается и это факт, но у нее есть пределы упругости, т.е. ось без нагрузки должна быть всегда ровной, если она согнута значит это брак и ее нужно выкинуть, это болезнь ашанов с осями под болты, шимано уровня диоре и выше таким вроде как не страдают. Во всяком случае мне не попадалась реально гнутая ось под QR но попадалась обломанная сразу за конусом (и то это редкость и не без причины такое происходит)...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 18:41
Пагади, это получается, что надо замерить расстояние между конусами на собранной отрегулированной втулке. Затем снять их и надеть на ось, законтрить, выдержав между ними такое же расстояние. Прошлифовать. Но снимется слой металла и конуса при сборке на втулке встанут ближе один к другому, следовательно один из них провернется относительно другого. И все: если имеется эксцентриситет или отсутствие соосности отверстия, то конуса встанут криво.
Или вы о чем?
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 19:10
Ох вы и затеяли суету, господа. :smile:
Подкину как я вам темку для расслабления мозгов: попалась в руки ось с загадочной резьбой (хотя я уже довольно близко на 99%, но все же), по факту размер 9.35мм, шаг не промеряется ни одним резьбомером, но точно меньше 1мм (есть набегание ), получается не М10*1, а что же?
Жду советов. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 19:35
1/8 дюйма, внешний диаметр 9.72, шаг резьбы 0.907 мм, 28 витков в 2.54 см.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 21:00
Это что еще за резьба, что за стандарт? Не встречал таких. :unknown:
ААААААААА! Ты имеешь в виду G1/8"? Не катит: во-первых это чисто трубная резьба, навряд ли ее будут нарезать на таких деталях, ну и диаметр все-таки великоват, 4 десятки в плюсе однако многовато, у меня измерительный инструмент не настолько кривой. :smile:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:10
Другого ничего даже рядом нет... только G1/8. Либо шаг там 1 мм.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.329s | 27 Queries | GZIP : On ]
