| Велосипед Discovery |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать велосипед
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 22:09
чел писал(а):
Disova писал(а):
а какого диаметра лучше? На что влияют то?
есть просто несколько стандартов, чаще всего 26 - горные и 28 - дорожные(как на украинах, туристах), это я очень грубо, тем более сейчас понапридумывали кучу новых стандартов, хуже-лучше не совсем правильно, одни более подходящие для одних целей, другие ... ну ты понял
Disova писал(а):
Расстояние от дропаутов до каретки ~43см
до пивотов ~ 26см
завтра буду в гараже, гляну на своих коней, скажу
Disova писал(а):
По деньгам... Хм... Не более 1500грн.
поищи лучше б-у велик в сборе...
сядь напиши список деталей, которые тебе нужно сюда купить, на аукро или и-нет магазах выбери что нравится и подбей сумму - будет дофига, тем более тебе придется платить за работу по сборке либо потратить кучу времени + купить нек. инструмент если хочешь сам. Можно чуть сэкономить покупая б-у, но тогда нужно искать и заниматься доставкой, что тоже стоит денег и времени
... ну ты понял
А ведь действитель но понял :D
Конечно собирать буду сам! Инструмент есть почти весь, времени на сборку уйдет не так много, я дольше раму наждачкой зачищал) Долго будет все покупать и перевозить до дому. Ну вообщем буду собирать сам в любом случае.
Подведя начальный итог есть два выбора:
1. Собрать горный
2. Собрать дорожный
Вот только не знаю что лучше... Думаю все таки дорожный так как рама более подходящая и вилка у меня есть.
Думаю еще над вариантом отдельной покупки б/у рамы более подходящей для кросс-кантри и там уже ее тоже перекрашивать, собирать и т.д.
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 22:15
Кузя, ты дое-ться решил?
Нет не решил.
Это основопологающая информация вообще то...
1. Собрать горный
2. Собрать дорожный
Ты понимаешь, что это две разные рамы?
Одна под 26" колеса, другая под 28"?
Рамы под кроскантри, которые более менее терпимы в плане езды перекрашивать не получиться, они гальванически покрыты.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 22:16
1. Собрать горный
2. Собрать дорожный
не совсем, если рама под 26, то "горный", если 28 - дорожный, хотя это очень условно, а как вел назывался, может какие надписи были
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 11:12
Рама по 26'. Получается что горный?
Как насчет этой вилки?
http://veloplaneta.com.ua/vilka-mtb-26-rst-omni-191-1-18-pod-diskpod-v-brake-diam-254-mm-khod-80-dlin-shtoka-200mm
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 11:13
Или такая
http://www.velostyle.com.ua/134943.html
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 11:17
Раньше на нем стояли щитки и багажник.
По типу такого. Даже окрас похожмй :)
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 11:53
Disova
Я б такую раму на лом сдал.
Вилки эти станут, но толку от них не будет, это лишний возимый вес, толстые покрышки будут не хуже в плане комфорта.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 12:41
Efreitor писал(а):
Disova
Как я понял, смысла тратится на вилку нет.
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 13:43
нет.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 20:41
это чем-то, кроме Вашей точки зрения подтверждено?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 22:10
Ложная информация.Есть много дорожных велов на 26" колесех.Дорожный это назачение вела,а не диаметр его колес.
А вот тут интересно.Как можно краску(порошок или эмаль) нанести гальванически.
Рамы которые я видел,можно перекрашивать.
1-пескоструить или шкурить всю старую краску полностью до металла,потом красить порошковой краской.Способ самый дорогой но и хороший в эксплуатации,и крепкий.
2-в автомалярку.Раму тоже обдирать полностью,под нанесение грунта.Несколько слоев краски+несколько слоев лака.Красиво,но покрытие слабее чем порошковое,да и не дешево.
3-Бархатной шкуркой снять голько глянец на родном покрытии,задуть самому акриловой краской из балона,желательно несколько слоев,и вскрыть лаком.Самый недорогой способ,недостаток только слабенько краска держиться.Легко поцарапать.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 22:31
Нашел. Рама с Ardis Santana. Только мой года этак 2006-7. Окрас другой и манетки другие, рогов не было ит.д. и т.п.
Материал рамы вроде как сталь, а какая сталь не пишут. Скорей всего обычная. http://www.labaz.ua/info_17719.htm
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 20:46
Disova, от тебе вилка http://www.velostyle.com.ua/133353.html только померяй рулевую трубу на раме
аммо вилку не советую, они под дюймовую рулевую совсем плохие - по началу может шото и будет амортизировать, но быстро задубеет и будет люфтить в ногах + она в 2 раза тяжелее обычной
если без брака, то ездить можно
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 21:23
чел
Не спорю, можно. Но ввалить щас в это 1000-1500 грн, чтоб ездило, а потом снова все покупать? Ведь с этого на нормальную раму перекинуть то можно будет минимум самый, мне сходу в голову только тормоза и обода+шины приходят, и то не факт. Втулки менять, систему тоже, переклюки, манетки, палки.. все не того стандарта, что у нормальных великов.
А тут докинь еще 500 грн., помониторить недельку-две аукро, емаркеты и барахолку можно вполне достойный вариант найти, который будет ездить, и будет смысл его до ума доводить потихоньку.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 10:44
Спасибо, правда у меня есть вилка с этой рамы. Еще есть подсел, руль и вынос. Только вынос сильно побитый, а где новый купить - незнаю. В магазинах таких старых не видел.
Ride it your way
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
