| Купити скейт |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:43
Теперь проясняется ситуация, кстати попробовал гайки накрутить на старую вилку, 3-4 витка и все глухо, скорее всего резьба не та или на старой вилке она увалена, жаль так хотелось обновить данный узел на велосипеде((, да я так понимаю подшипники я наверное заюзать не смогу на украине?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:53
Alexseder
Да, резьба не та
И ещё то проставочное кольцо скорее всего муляжное, у меня было похожее - того выступа и высоты кольца не хватает для удержания и оно прокручивается вместе с гайками, соответственно рулевая будет всё время раскручиваться. Я отдельно докупал кольцо, а между чашками и стаканом вставлял плоски из алюминиевых банок
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 11:18
Ребят, пожалуйста скажите какой внутренний диаметр у стартоновских вилок? И где в нете гранаты купить можно?
На второе ответ нашел,
http://velomania.com.ua/shop/13-zapchas ... 2-286150mm
Теперь бы узнать что именно мне нужно)
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 12:22
Нужно тебе такое вот:
Обточить нижнюю часть до ~22мм тебе придется немного.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 12:50
Нижнюю часть - это якорь?
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 13:39
Ту часть, которая входит в вилку. У буржуев она 22,2мм, у нас 22мм.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 13:49
Спасибо.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 03:09
Хм, отчитаюсь. куплен регулируемый вынос, обточен до 22, подрезана якорная труба на 30 мм, болт поднят на теже 30 мм в посадочном грезде проставкой из подходящей алюминиевой трубки.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 20:10
можно ли накрутить фривил на втулку вместо 7ск трещетки? в том смысле, что резьба одинаковая?
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 20:15
G.H.
можно
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 21:14
LordOfSun
ок, спасибо! надоп значит куплять фривил и делать сингл
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 22:08
раз уж пошла такая пьянка можно вопрос в догонку, я вот себе уже накрутил фривил
но оказалось что колесо было настроено (собрано) под трещётку с 6-ю звёздами стало бить и зонт делался с таким расчётом
и теперь получается при посадке колеса в дропыоно сидит как бы смещённо относительно центра
что делать перебирать колесо заменяя спицы со стороны звезды на более длинные ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 22:21
ан нет ух ты ошибочка вышла :facepalm:
оказывается что дорожки под ось разбиты и ось можно смещать и вдоль направления прорезов в дропах и примерно на 1мм поперёк (а 1 мм смещения оси даёт ого какое смещение обода)
это ж нада так
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 22:25
Remedy
Пох, главное, чтобы при зажатом колесе обод был по центру
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 18:12
здравствуйте, уважаемые крокодиловоды! форумы почитал, но опыта 0,0 а хочется сделать вот что:
чтобы на работу ездить достаточно удобно около 8км, немного спуски-подъемы
есть украина 82 года, рама переваренная, вместо родных труб усиленные водогазопроводные 3/4", стенка в полпальца. все остальное стоковое, единственно поставил каретку на промподшипниках и под квадрат. шатуны 165мм (были 180), но и звезда 46 (была 48), в общем крутить легче не стало, зато исчез раздражающий скрип и шатуны стоят под углом 180 град. поставил на колесо звезду 22 (была 18) можно ехать, но по ровному быстро крутить надо, накат плохой, на небольшом спуске все равно иногда педалями помогаю, а в горку тяжеловато
есть велосипед "формула беркут" двухподвес на 26" колесах, переключатели живут своей жизнью, тормоза тоже, хроническая "8" на заднем колесе, еще по мелочи. ехать еще хуже чем на украине, накат никакой, велокомпьютер хороший.
в общем хочу сделать крокодила на базе украины, те
поставить планетарную втулку (inter-3) и новый обод (mach 1 622х19С), с кассетными переключателями неохота связываться
на переднее такой же обод а втулку не знаю какую
передние тормоза, тоже не знаю, какого типа
в общем кто чего посоветует, может другую обвеску, может что то добавить/убрать. спасибо!
ПС: замаячила вроде целая небитая рама от десны, брать или с украиной возиться?
