| Штанги |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 00:19
Спасибо огромное! Всё работает отлично! :D
Один только нюанс - при расширении окна вниз "градусник" (прогресс бар) остается на месте и в конце концов пропадает из поля видимости. Но это, конечно, мелочи, главное - в ширину раздвигается без проблем!
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 09:24
Будешь ставить прогрессбар на место, заодно выровняй левый край таблицы, бар и кнопки Remove Clear с отступом от края окна как справа и как у кнопки Open. Это на функциональность не виляет, но создает впечатление некоторой доморощенности программы.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 23:58
http://antalos.com/gps/rmp-creator.php - выложил версию 0.9
Основные изменения:
- исправлены утечка памяти в нарезке тайлов и при генерации tlm. Теперь большой растр я собираю в RMP, не используя внешний нарезчик тайлов. Из GM экспортирую растр кусками размером 10000х10000 пикселей (добавил этот пункт в инструкцию - http://antalos.com/gps/ozi-to-geotiff.php), а затем их собираю в один RMP файл, используя встроенный нарезчик. Так получается намного быстрее, чем с использованием внешнего
- Добавлена настройка уровня качества JPEG, который создается для RMP. Может быть числом от 1 до 100. Выше 80 смысла поднимать особо нету, размер файла растет сильно, а качество - почти нет. Я использую 75, раньше стояло жестко заданный уровень качества 90, что давало на выходе большие файлы.
- Рассчитанные в градусах размеры для экспорта geoTiff теперь пишутся еще и в текстовом виде - можно будет задать их руками.
- Выложил исходники - https://github.com/antalos/RMPCreator
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 20:27
Отлично! Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 09:39
В таком случае их проще задать прямо в метрах на пиксел в самом ГМ, что я обычно и делаю не мороча себе голову градусами.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 10:35
выложил версию 0.9 ...
При конвертации Geotif в rmp происходит ошибка "[err] while tiling image". При этом MOBAC файл конвертирует. В чем дело? Большой размер, 50 Mb? Меньшего размера конвертирует без проблем.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:32
Была такая проблема, когда запускал RMP Creator из Program Files. Вероятно, дело в пробеле в имени папки, перенёс в папку с именем пути без пробелов - всё пошло. Хорошо бы этот момент подкорректировать
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 18:34
Пришлите ссылку на geoTiff - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 18:35
Спасибо, гляну. Исправил, новая версия - http://antalos.com/bin/RMPCreator091.zip
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 23:03
Можно ещё маленькую хотелку? По окончании создания .rmp во временной папочке остаются подпапочки с именами "forrmp" и "tiles". Можно подправить, чтобы они удалялись по окончании процесса?
И ещё вопрос по поводу настройки уровня качества jpeg. Пробую при сборке атласа из 3-х GeoTIFF менять настройки качества от 50 до 100. При этом выходные .rmp получаются одинаковыми, проверял бинарным сравнением. Отличия только во времени создания атласа, которое прописывается в информационном блоке внутри файла. В чём тут дело? Кроме того, настройка качества не сохраняется в .ini, если не очистить список файлов кнопочкой Clear и попытаться создать атлас из уже имеющегося списка файлов с другой настройкой качества.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 11:48
http://antalos.com/bin/RMPCreator092.zip
- настройка JPEG quality теперь корректно работает и сохраняется
- временные файлы удаляются после генерации RMP
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 13:53
Благодарю, заработало, как надо. Остался совсем мелкий нюанс по второму пункту, удаляется содержимое временных папок, а сами папки нет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 09:53
Пересоздал файл из Ози в Геотиф, со всеми рекомендациями по тайлам, использовал кнопку set под магеллан 310. В новой версии 092 объединенный файл rmp создался, но в Vantage Point его не видно, даже контура нет. Попробую еще варианты.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 10:17
Киньте файл ози для проверки
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 11:52
на рабочем месте не получится, ресурсы заблокированы, вечером или в выходные выложу.
[ Time : 0.174s | 27 Queries | GZIP : On ]
