| велосипеды winner |
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 19:28
Родная стоит Quando Изображение
Походу ей пришел капец :unknown: немного люфтит барабан.
Думаю сменить ее,вот только какую лучше поставить, в ценовой категории до 300грн
есть ли смысл переходить на Center Lock,Shimano FH-M595 Deore.Или же купить такую же Quando под болты?
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 20:37
Ну люфтит и что?
В любом случае люфт барабана убирается.
Нет необходимости менять всю втулку, если это единственная причина.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 21:43
у меня в даже в новой квандо был микролюфт, ездит и ездит себе
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 00:13
у всех шимано тоже присутсвует микролюфт барабана
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:49
ну дело в том что помимо люфта в барабане,ходит кассета еще,что при езде слышен характерный стук во втулке и чувствуется по ногам в педалях.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:26
При движении накатом стук есть?
Ноги-педали - это обычно на цепь с кассетой необходимо обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:31
ну да при движении накатом стук идет,особенно на пониженной скорости.
Кассета сама тоже люфтит хз почему,подозрения на то что пазы барабана сточились.ну там буквально 2-3мм люфт,на малых звездах больше.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 00:24
Александр Мясников а сколько прошла Quando ?
СообщениеСообщение было удалено | 27.11.2012 10:29.
Причина: упс
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 10:29
Смысл еще и роторы менять?
Деоре есть и под 6 болтов - M525.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 17:22
Изображения: 162
может просто барабан открутился, на колесе в целом присутствует люфт?
________________
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 10:41
А я хз сколько прошла :D,комп поставил позже.на вскидку даже не скажу,вел купил с рук в отличном состоянии,у него не знаю сколько пробежал,ну у меня может пару тыс км +\-.
Люфт заметил когда переключение стало не четким.
Скоро заменю кассету и цепь.как со втулкой быть не знаю. :fool:
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 10:46
здесь же тоже присутствует сразу вопрос насчет роторов,что лучше?на сколько имеет значение та или иная конструкция. мб перейти на Centr Lock.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 10:48
не,колесо не люфтит. Кассета только ходит. :sorry:
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 10:52
Читал я много негатива о центр лок,ничего подобного у себя не наблюдаю-ничего не открутилось, все замечательно работает,спереди под 6 болтов,сзади под центр лок.
:roadbike:
[ Time : 0.166s | 28 Queries | GZIP : On ]
