| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 21:16
Изображения: 12
могут подойти детали от старого тормоза СШ с центральной тягой
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 13:29
Хотел в влоприколы кинуть, но решил, что лучше в эту тему...
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 00:27
supervisor
Так данная труба практически не нагружена- к ней приложена только продольная сила, учитывая ее величину прочность трбы вообще избыточна.
Видел, как то на фото раму у которой от рулевой колонки до задней оси шли две параллельные трубы, а в месте, где должна быть вертикальная труба был вварен кусок трубки- чисто для крепления подседела
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 00:43
Насколько я себе всё это представляю, то подсидельная труба определяет жёсткость рамы в кареточном узле. И получается, что нагрузка от скручивания кареточного узла при педалирования идёт как раз по фрезерованной стенке.
А каретка где?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 00:18
Не все так просто, как вам кажется, но действительно стержни соединенніе треугольником воспринимают большую нагрузку (если интересно почитайте раздел сопромата - расчет ферменных конструкций)
при педалировании стойка рамы работает на изгиб. Если посмотреть эпюру распределения напряжений при изгибе
Видно, что нагрузку воспринимают только наиболее удаленные от нейтрального слоя стенки трубы. При этом стенки расположенные в центре практически не нагружены и могут быть удалены, что и сделано в этой раме.
А каретка где?
Хм может на руле, иначе гдеб ей быть на велосипеде? :D
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:24
1992, Boulder Defiant
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 05:10
А, собственно, почему не прижилось то? Удачная ж, вроде, конструкция...
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 10:58
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 11:53
Я подозреваю, потому, что угол между вектором силы и осью движения аморта раза в два больше, чем, например, при расположении аморта под верхней трубой, и это приводило к быстрому разбалтыванию, износу и пр.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 12:21
Был и шоссейный вариант http://sellwoodcycle.com/2012/08/consig ... d-machine/
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 02:17
Что мешало изогнуть трубу?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 11:32
Lupus_Nocturnus рама будет опасной для паха :evil:
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 16:11
Сильное ограничение на диаметр амортизатора. Как правильно, они толще верхней трубы. Хуже того: если нужен расширительный бачок - вообще неясно, как его туда засунуть.
И главное - проблемы с местом для крутилок и прочих управлялок. Их все придется выводить на задний торец, где и так тесно из-за штока. А когда захочется сделать воздушную версию амортизатора, придется изобрести, куда пихать клапана для накачки.
Yurr писал(а):
Угол между вектором силы и осью движения аморта раза в два больше, чем, например, при расположении аморта под верхней трубой, и это приводило к быстрому разбалтыванию, износу и пр.
Кое-какие фирмы не считают это проблемой. Большой угол между продольной осью амортизатора и вектором силы при хорошей технологии не страшен. Скажем, Maverick American выпускает свою подвеску MonoLink уже больше десяти лет.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 11:28
Придется изобрести, куда пихать клапана для накачки.
Внутренняя гидролиния до руля + шланг выведенный в удобное место? Не? Будет даже удобней чем крутилки на амортизаторе... И мыть проще...
А если так:
Труба.jpg [ 41.96 КБ | Просмотров: 6148 ]
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 11:34
PS: Налепил ошибок в коде спросонья... А кнопки редактирования почему-то нет... В общем, если есть возможность, прошу модеров исправить (цитирование и ненужную ссылку на картинку).
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
