| електросамокат |
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 17:02
Я решил обновить себе велосипед.Тоесть я хочу поменять почти все кроме рамы.И тут при разборке вела появилась одна маленькая проблемка.Я немогу снять цепь с вела.Она ведь проходит через раму а как разбирается такая цепь незнаю. Была бы обычная велосипедная с замком то да а с такой первый раз имею дело.Помогите пожалуйста.Очень прошу!!!
ROCKMACHINE TSUNAMI custom
ROCKMACHINE Heatvave 50
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 17:24
На форуме есть ссылки на ресурсы по обслуживанию.
Вот одна из них:
http://www.sportelement.ru/bstory/dept=chain_use&uid=476
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 17:25
RTFM.
Последний раз редактировалось Snick 13.12.2007 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 17:33
Если цепь Шимано, то нужен специальный инструмент - выжимка. с её помощью выдавливается (не до конца), а потом вдавливается на место соеденительный пин
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 17:35
Если цепь старая и больше не нужна, то распили её болгаркой. :-)
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 18:05
Огромное спасибо
Теперь буду знать что нужен специальный инструмент
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 19:29
Если нет замки и выжимки-берёшь наставку металлический пруток,вороток, затем молоток, затем металлическую пласинку с отвертием . Потом ставишь наставку на любую заклёпку, соединяющую звенья цепи, подсавляешь пластинку с отверсием и бьёшь молотком по насавке-расклёпываешь цепь. Потом ставишь новую с замком или заклёпываешь старую. Когда менял на своём велосипеде старую цепь на новую поступал именно так, какописал-старая цепь была без замка.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 20:03
в походных условиях это делается с помощью гайки, гвоздя крепкого и кирпича.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 20:06
Все так, но просто пин... А вот соединительный пин лучше снова не выпрессовывать. И по моему частному мнению, лучше этот самый шимановский соединительный пин вообще не ставить для поывшения надежности :D
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 20:31
vladmen писал(а):
Все так, но просто пин... А вот соединительный пин лучше снова не выпрессовывать. И по моему частному мнению, лучше этот самый шимановский соединительный пин вообще не ставить для повышения надежности :D
Что-то тут не так.
При выпрессовывании обычного пина, у последнего, срезается небольшая область в районе шляпки. Под влиянием менталитета внимательно рассмотрел выпрессованный пин на предмет повторного использования, но даже врождённая жаба не смогла заставить использовать его еще раз.
Коннекшион пин выполнен из более твёрдого материала и процедуру перепрессования проходит без деформаций.
ЗЫ. Готов выслушать альтернативные доводы.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 00:16
давай я тебе продам выжимку за 15 гр, а то у меня две.
аська 200919544
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 09:12
Изображения: 26
Snick писал(а):
Что-то тут не так.
Обычный пин после запресовки расклепывается молоточком. :-)
Коннекшион пин действительно более твердый и сделан на конус, поэтому садится плотно один раз. Во второй и более он разбивает щечки цепи. :(
Я выбрал для себя цепи SRAM с замочком. :-)
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 15:56
Коннекшн пин выпрессовывать нельзя. Выпрессовывается обычный пин, который потом при сборке заменяется на коннекшн пин. Если мне память не изменяет, так было в инструкции шимано.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 23:30
Я поделюсь своей технологией выпрессовки/впрессовки (имел дело только с "прибалтикой")
Берем выжимку. Вынимаем штырек и вместо него вставляем болтик, между болтиком и втулкой цепи помещаем 5 мм шарик (давайте - давайте , попробуйте такой фокус :D ). После того как шарик все таки встанет вдоль оси втулки, поворачивая винт выжимки начинаем процесс выпрессовки. Не забываем постукивать по выжимке молоточком, иначе рискуете сорвать резьбу. Как только шарик коснется пластинки цепи, вынимаем болт и вставляем родной штырек и процесс продолжаем. Не следует втулку выпрессовывать до конца.
Если вы вздумаете выпрессовывать штырьком сразу вы его погнете, обязательно! Потому что ось штырька и втулки НИКОГДА не совпадут , а будут под каким то углом, отсюда и увод в сторону. А вот шарик передает усилия перпендикулярно втулке, его не может увести в сторону и он не сжимается. Это мое ноу-хау.
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 14:52
возьмите просто качественную выжимку :lol:
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
