| термос для чаю |
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:05
Ничего не скажу про забивание молотком (сам раньше забивал), но я пользуюсь шпилькой М10, гайками и разными шайбами и пр. для запрессовки и выпрессовки всякой велофигни. Стоит копейки, но процесс идет более контролируемо. В общем-то и происходит именно запрессовка. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:59
Димдимыч, шпильки тоже возможный вариант, тут главное, что бы шайбы которыми ты прессуешь сидели на них максимально плотно без люфтов, что не даст им перекосится и именно это будет является запрессовкой, все остальное это кустарщина и убивания узлов велосипеда.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 16:16
zarka писал(а):
palermo2400
Чтоб ты знал, донорами служили ни разу не люфтящие, промытые и заново смазанные подшипники
На этой приспособе маленькие детали, которые упираются в подшипник (их там 2 шт), по толщине больше, чем нужно и нормально в щель между подшипником и чашкой не влезли и присутствовал небольшой перекос при выпрессовке
Никто ж не агитирует "делайте только так".
Не нравится? Пользуйся услугами мастерских и спец. Инструмента. У нас была задача сделать это именно в домашних условиях.
Когда мы разрабатывали этот пресс и съемник мы учли, что захваты должны быть минимально тонкими дабы была возможность ухватиться за внутренее колечко подшипника, в общем то что я показал на фото успешно и надежно работает.
Про примеры с кареткой Осадчего, то это все тот же магазин который убил другу гидравлические тормоза, процарапав в них гильзу отверткой (тормоза были успешно восстановлены на одном из заводов Харькова) и т.д. случаев полно. И пример про мастерские в которых есть спец инструмент тут не катит, люди в основном меняют каретки целиком, а для тех кто меняет именно подшипники существует ветка изготовление велоинструмента, где каждый желающий может подать идею о создании приспособы для чего либо и будет возможность ее реализовать в живую, чем собственно мы там и занимались. А говорить, что молотком забивать подшипник или чашку пресфит это технически грамотно - неверно.
По подшипникам тоже могу дать несколько дельных советов, + как модернизировать каретку дабы она принимала 7ми мм подшипники и при этом не ела грязь и т.д. при чем без изменения ее конструкции в целом.
Критика озвученная мною только ради той цели дабы прочитавшие эту темы поняли, что посадочные места в алюминиевых узлах отнюдь не долговечны и сколхозив дома с помощью молотка и не торцованной оправки можно угробить к примеру любимую и дорогую раму за несколько таких сеансов, т.е. если нет инструмента проще поменять узел целиком или делать либо покупать необходимые приспособы.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 16:43
Сейчас сделаю пару снимков собственно того о чем я говорю.
Комментарий к файлу: Инструмент который понадобится дабы заменить подшипник в домашних условиях потратив на это не более 10 минут времени.
DSC_5368.JPG [ 77.75 КБ | Просмотров: 3176 ]
Комментарий к файлу: Берем в руку чашку из которой следует извлечь подшипник и винт с надетым на него зацепом.
DSC_5369.JPG [ 60.42 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Надетый на шляпку болта зацеп, становиться больше в диаметре и именно по этому цепляется за внутренние кольцо подшипника.
DSC_5370.JPG [ 54.27 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Собственно вставляем с лицовой стороны наш винтик с якорем и тянем за винт, якорь сразу же раздвинется и схватиться за подшипник.
DSC_5371.JPG [ 56.45 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Вид изнутри каретки.
DSC_5372.JPG [ 55.45 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Вставляем в головку винта шестигранник.
DSC_5373.JPG [ 61.06 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Далее надеваем на винт специальный упор в который выйдет подшипник и который упирается в чашку каретки без перекоса, и не допускает сползания, и смещения оси винта относительно центра подшипника. Накручиваем на винт гайку.
DSC_5374.JPG [ 61.43 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Держим гайку рожковым ключом и крутим шестигранник по часовой стрелке, собственно можно крутить и гайку это не важно.
DSC_5375.JPG [ 64.33 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Здесь я снял приспособу дабы были видно насколько ровно выходит подшипничек.
DSC_5377.JPG [ 50.85 КБ | Просмотров: 3167 ]
Комментарий к файлу: Все, пару оборотов и у меня в руках пустая чашка и подшипник.
DSC_5378.JPG [ 60.17 КБ | Просмотров: 3167 ]
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 16:58
Установка подшипника обратно в чашку...
Комментарий к файлу: В руке - винт, прессовочная шайба (шайбы идут в комплекте со съемником, их несколько - для разных кареток) , собственно подшипник, упор и чашка.
DSC_5379.JPG [ 60.52 КБ | Просмотров: 3165 ]
Комментарий к файлу: Вставляем винт в шайбу, шайбу в подшипник и наживляем все это дело в чашку.
DSC_5380.JPG [ 49.85 КБ | Просмотров: 3165 ]
Комментарий к файлу: Собираем все в кучу и вращаем :)
DSC_5381.JPG [ 62.38 КБ | Просмотров: 3165 ]
Комментарий к файлу: Я не снимаю каретку при замене подшипников с велосипеда, поэтому для установки подшипников я использую пресс для рулевых, но со специально сделанными шайбами под подшипник 6805, ставлю одновременно оба.
DSC_5382.JPG [ 69.76 КБ | Просмотров: 3165 ]
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 17:04
Все было сделано перед монитором в течении 10ти минут, в домашних условиях :) при этом даже руки не испачкал. Это проще чем искать подручные средства и орудовать молотком.
Суть басни такова, что потратив разово 150 грн либо выточив этот инструмент самостоятельно, можно менять подшипнички без всяких головяков - себе и своим друзьям не убивая при этом дорогостоящие узлы в целом.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 28.11.2012 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 17:06
Денис,ну почему бы не оформить это,как отдельный отчет?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 17:12
IOleg, Оно мне не надо, мне лень заниматься такими вещами.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 02:08
naturall
Я имел ввиду общее положение дел,а не тебя лично,твоя бурная реакция только подтвердила ,что я попал в цель,а насчет отчетов,хренли в том посте,забил ржавым молотком патшипник в каретку и чё?
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 15:10
Очень познавательная тема по кареткам. С такой проблемой именно сейчас столкнулся и собрался менять промы.
Очень интересны дельные советы по этой теме, можете поделиться опытом и дать дельные советы? :smile:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 10:45
memphis Да ничего секретного в этом нет, просто нужно выбросить все шимановские кишки из каретки, впресовать 7мм подшипник и поставить вместо шимановского пыльника, пыльник от каретки акрос или рейс фейс...
Пыльник изначально создан под 7мм подшипник, если каретка ХТ то он становиться как родной, если деоре то нужно обрезать его маникюрными ножничками до диаметра внешнего кольца подшипника 6805 (37 мм), поскольку сам пыльник имеет диаметр 40 или даже более мм.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 08:11
Спасибо, работает. Все действительно просто, но когда знаешь как :smile:
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 10:32
http://www.enduroforkseals.com/sitebuil ... tech2a.pdf
http://www.enduroforkseals.com/id114.html
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 21:24
Так что люфтило?
[ Time : 0.253s | 28 Queries | GZIP : On ]
