| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:38
Репутация продавца: 7
Приехали новые велофары с зелёной, розовой, серебристой и тёмно красной короной. Скоро приедут с золотой и синей.
Главное отличие новых велофар, это ТРЁХ!!!режимность, без надоедливых моргалок:
максимальный, средний и минимальный (тоже яркий, хватит чтобы в полной темноте уверенно доехать на разряженном блоке).
Когда нужен строб, активируется удержанием кнопки на 1-1,5сек., если нажать ещё раз, фара перейдёт на максимальный режим.
Новые фары и новые цены: 460грн./компл. с бесплатной доставкой по Украине.
Все фары с рефлекторами средней мятости, т.е. центральное пятно более размыто чем у фар с гладким рефлектором и больше схоже со светом мощных фонарей.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 12:51
Город: Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine
Добрый день.
Пользуюсь 2 недели ФараСвет C2U2.
Решил поменять пимпочку с черной на зеленую. Разобрал заднюю часть, а после того как собрал фонарь перестал включаться... Точнее чтобы он включился надо его слегка открутить (это я догадался об этом потом) и то не всегда включается. Что я сделал не так и какие тонкости при сборке фонаря?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 13:09
Александр Невзлин, добрый день. Тонкостей нет, нужно чтобы прижимное кольцо в кнопке было закручено максимально до упора, для плотного контакта с платой на которую припаяна сама кнопка. Для этого лучше использовать тонкие круглогубцы, аннодированный пинцет или старые крепкие ножницы. Если в обратном порядке кнопка собрана правильно, тогда это должно помочь.
Ещё возможный момент, если голова фонаря разбиралась или откручивалась, возможно сместился рефлектор и коротит на один из контактов на самом светодиоде (два маленьких квадратных, их хорошо видно, и два еле заметных), тогда нужно закручивать корону так, чтобы небыло видимого соприкосновения рефлектора и контактов светодиода.
Если же голову не разбирали, тогда лучше и не трогать))
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 17:41
Помогло спасибо.
Еще хотел уточнить зачем зеленая пимпочка? Она чуть больше, чем черная.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 20:30
Эта резинка флуорисцентная, т.е. светонакопительная. Например в палатке, при звёздной ночи или хорошей луне, по её лёгкому зелёному свечению видно где лежит фонарь. Даже при внезапном отключении света первым делом ищем фонарь, но в потёмках сложно сориентироваться, а если фонарь лежит на виду, тогда будет заметно свечение этой салатовой резинки. Флуорисцентная уплотнительная резинка стоит на многих моих фонарях над или под стеклом, во многих фарах изначально стоит такая же, вообщем маленькие бонусы :smile:
На счёт диаметра резинки, должен был положить подходящую, они есть в двух размерах, та что больше в диаметре даже не проходит в отверстие кнопки у С2-го фонаря, т.е. №9. Если резинка сильно подпирает кнопку (заметно что кнопка прямо выпирает), тогда можно чуть подрезать выступ в середине резинки - который давит на шток кнопки.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 22:59
Какая разница между 501B-U2, 502B-U2 и 504 фонарями (не считая T6 у 504).
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 01:43
yurik82, если не брать во внимание дизайн и вес, то практически никакой разницы нет - модули, т.е. светодиод, драйвер и рефлектор, у них одинаковые. 504В-й на Т6 светит не хуже, т.к. разницу между XML-T6 и XML-U2 заметить сложно. 501В-й самый компактный и лёгкий, его корпус имеет меньше всего алюминия. У 502В-го (сейчас нет в наличии) чуть крупнее голова и нет ремешка, вместо него железная клипса на пояс или ремень.
504В-ый капельку крупнее 501-го и 502-го. Такой же модуль и у фонаря №6 RQ 07.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 18:30
Как я понимаю с охлаждением лучше всего будет у 504B, потом 502 и потом 501.
Ещё вопрос - какой ток в промежуточных режимах mid/low, и бывают ли драйвера (у вас или в другом месте) чтобы было не 3, а 4-5 режимов, или плавный как у велофары №18
И есть ли у них защита/индикатор разряда аккума (например снижать ток при падении до 2.8V и моргать каждую минуту)
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 00:26
- в принципе да, но разница не существенная.
Ток на среднем режиме +/- =1,88А, на минимальном =0,18А, замерял на свежезаряженном аккуме.
, у всех фонарей стандартный набор из 5-ти режимов: максим., средний, миним., строб и сос. Когда аккум просажен прим. до 3,3-3,1 вольт, драйвер сбрасывает на средний режим, потом на минимальный. При такой яркости уже не поездишь, даже для освещения палатки мало, поэтому Вы скорее замените на свежий аккум, чем просадите до 2,8 вольт.
По режимам. С плавной регулировкой яркости точно нет, но если заменить родной драйвер на 3,04А-ный (50грн.) или 2,33А-ный (45грн.), тогда можно предустановить одну из доступных групп:
а) мин.-средн.-максим.-мин.-средн.-максим.-строб(10Гц)-мигание(2Гц)-SOS-маяк - стоит по умолчанию
б) максим.-средн.-мин.-максим.-средн.-мин.-строб(10Гц)-мигание(2Гц)-SOS-маяк
в) максим.-средн.
г) максим.-строб(10Гц)
д) средн.-максим.-мигание(2Гц)
е) максим.-средн.-мигание(2Гц)
ж) мин.-средн.-максим.
з) максим.-средн.-мин.
Недостаток один, очень тусклый минимальный режим, ~0,01, даже для палатки, хватит разве что замок подсветить. Через пару недель должна приехать версия 3,04А-ного с миниальным режимом 50-60мА.
Других вариантов по драйверам нет и пока не предвидится.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:56
А бывают драйвера или фонарики с такими драйверами, чтобы был хотя бы 1 режим в диапазоне 0,4 ... 0.8 А? (не обязательно у вас, если можно где-то на ebay докупить и самому установить меня устроит)
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 14:14
yurik82 например такой: драйвер на 4шт.*7135 выдаёт 1,47А в максимальном, 0,75А на среднем и 0,07А на минимальном режиме. Максимальная яркость при 1,47А будет слабовата, но время работы увеличится прилично.
На ebay и в интернет-магазинах не покупаю, поэтому с поиском не помогу. Посмотрите на Beriled, может там найдётся подходящий.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:12
Такой подойдет?
http://beriled.biz/product_125.html#.UMc-3TMb51U
100/70/40/15/5%, что при 2.8А дает сетку:
2.8/2/1.1/0.42/0.14 А
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:22
yurik82 Вам виднее)) Удобно что без моргалок, но какие реальные токи на режимах кроме максимального, не знаю. И ещё, у драйверов штатные пружинки (если есть) не годятся, нужно покрупнее, иначе на 501В-ом режимы будут плясать при малейших вибрациях или толчках.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:54
Я имею ввиду типогабариты, подходят под фонарики? (диаметр, высота)
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 18:21
Извиняюсь, не понял)) Да, подходит, иногда нужно немного шлифонуть текстолит по диаметру, но это мелочь.
[ Time : 0.198s | 27 Queries | GZIP : On ]
