| скільки коштує рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 11:14
Про рукоятки тормоза - в своё время (1996) подобрал пластмассовую ручку (от МТБ) из отброшенного веломастерской. Заменил сорванные винты-штифты, грубо просверлив и вставив винты потолще. Ручка гнулась при сильном нажатии, но вполне работала, это при допусках-точности тормозов Туриста начала 90-х... У неё и крепление, хомутик был пластмассовый, тоже разгибался легко, можно было на любой руль поставить.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 12:18
забыл ещё спросить чем снять краску на шильдике ХВЗ, ибо мой изрядно поцарапался
уайт спирит не помог, растворителя 747 к сожалению не нашёл
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 12:23
Remedy
Смывкой для краски смывал
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 17:58
подскажите можно ли резьбовые колодки втулить в безрезьбовое крепление ХВЗ крабов
ато чота не могу найти норм колодки без резьбы =\
итак я слегка сдвинулся с мёртвой точки
так как вынос руля был совсем в гадосном положении было решено пескоструить и красить (краска порошковая серовато белого цвета ею красят элетрощитовые новые) мега крепкая краска для уличных работ
а так же смастерил что-то аля натяжитель цепи
фото дрянное но суть ясна, гайка с одной стороны сточена слегка и приварена соосно с отверстием
одевается на ось а болтом упирается в дропаут (благо дропы 4 мм есть куда упереть)
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 19:31
Изображения: 100
Винос гарно дивиться :good: А натяжитель по-моєму зайва приблуда.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 20:07
так я ж синглспид делаю =)
как же без него
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 20:38
Изображения: 100
справа особистих вподобань. :smile:
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 20:50
когда у меня был первый турист то я разогрел концы краба и развернул пазы перпендикулярно и стало возможным использовать резьбовые колодки, только нужно добавить с зади пластиночку в которую будет упираться пружина.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 20:52
нее это кощунство уже лучше купить крабы под резобовые колодки
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 22:43
У "туристов" произведённых после 1990 года кстати тормоза тоже под резьбовые колодки, может гденибудь на них наткнёшся.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 13:04
подскажите не опытному
в чём разница между 2-х и 4-х болтовыми выносами (ахед вроде называются)
хочу себе булхорн поставить есть ли какието тонкости в этом деле
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 18:48
по просьбам трудящихся (а точнее по совету форумчан) было принято решение временно забить на спутник, ибо рама не стоит усилий, и взять СШ
итак СШ 74 г. 56 рост варварски покрашеня серебрином (на олифе наверное) кисточкой, а местами с такими блямбами что просто атас
вырос вопрос родная ли вилка на ней ?
вилка без коронки цельная и длины штока не хватает закручена только конус-гайка, а контргака была прижата путём затянутого на выносе хомута
Истина всегда одна
 Заголовок сообщения: Re: крокодилю Спутник (теперь СШ)
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 20:40
Нет вилка не родная, вроде у В-53 была подобная и у какихто спецзаказов.
СообщениеСообщение было удалено | 29.11.2012 20:41.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:26
Эээ... Они ж люминиевые... Не сгорели нах?
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
