| bergamont велосипед |
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:13
Имеется сабж.
При проведении его ТО разбирал втулку для чистки и смазки. Снимал барабан.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 612378.pdf
Но как он разбирается - не понял. Показалось, что он не обслуживаемый.
Так это или нет?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 11:19
У шимано все обслуживаемое.
Надо выкручивать правую чашку. На ней есть пара шлицов. резьба - левая. т.е. выкручивать по часовой стрелке
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 14:53
supervisor писал(а):
Имеется сабж.
Так это или нет?
Барабан разборной.
Для начала нужно отковырнуть пыльник, далее будет чашка в которой лежали насыпью подшипники.
Данная чашка откручивается спец ключом, резьба левая т.е. откручивать по часовой стрелке.
Иногда раскрутить очень и очень тяжело.
будьте готовы к большому количеству микроскопических шариков и не растеряйте их.
Ключ (фото из инета) такой сам себе делал из торцевой накидной головки.
В продаже не найти. (можно еще использовать стамески и прочее)
В разобраном виде выглядит примерно так. Справа верху на фото сама чашка гайка которую необходимо раскручивать.
пару советов.
Лучше барабан не снимать с втулки, а втулку с колесса. Т.к. данная часть очень тяжело откручивается.
Удачи.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 17:20
:good:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:45
Продолжаем советовать :)
Во время сборки, чтобы беспроблемно насадить барабан на растопыренные собачки, нужно сделать один виток обычной ниткой вокруг установленных на свои места и прижатых пружиной собачек. В результате собачки прижмутся, и можно беспроблемно надеть барабан. После того, как барабан насадился на собачки, вытягиваем нитку за один из "хвостов".
Дальше солим по вкусу и варим до готовности :).
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 20:39
можно по чуть-чуть подгибая собачки, надеть наружную втулку
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 21:44
Стамески нет. Съёмника и подавно. Подручными средствами вскрыть не удалось. :sad:
А там что то болтается звякает и подклинивает. :sad:
Пичалька....
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 05:21
Если, болтается и звякает, 9 из 10 - одна из собачек лопнула :( бери новую а эту оставь на части.
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 06:24
pitbrit писал(а):
бери новую
имеется ввиду, надо полагать, вся втуль?
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 09:19
pitbrit писал(а):
бери новую
Если нет стамески, то правильнее брать колесо в сборе. :)
ЗЫ. А в чём проблема? Если с инструментами всё очень плохо, то пойти к знакомому. Неужели не найдётся кореша с точилом или "болгаркой" для вырезани пластины (в размер выкручиваемой чашки) и тисками для зажатия этой пластины?
ЗЗЫ. Найти запасную собачку может оказаться проблемой...
СообщениеСообщение было удалено | 02.12.2012 09:21.
Причина: Дубликат.
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 18:20
supervisor
Да, имел в виду весь "орех" ,freewheel body, "барабан".
- "барабаншик плох,барабан издох!" (с) Лев Кассиль :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 19:43
Вчера был на "Землячке". Был орех за 150 грн и непонятно от чего. Проще втулку новую купить.
Народ. А есть мануал по самому барабану? Как там всё должно быть?
А то вчера в общаге, на коленках на весу, под светом единственной лампочки под потолком, мы таки сорвали эту гайку и вскрыли его. Но, хотелось бы убедится, что все детали на месте (а главное - шарики).
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 22:53
supervisor
Мануалов на барабаны нету. Как и схематических рисунков.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 22:56
Вот вам схематическая фотка барабана.
DSC_4460.JPG [ 4.1 МБ | Просмотров: 2965 ]
Кишки + 50 мелких шариков. :shock:
Ща попробую их туда запихать.
Всё целое.
Был небольшой кусочек метала, скол витка резьбы с левосторонней гайки.
Но был прикол со смазкой, опишу позже.
[ Time : 0.324s | 30 Queries | GZIP : On ]
