| тренажеры Степперы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: крокодилю Спутник (теперь СШ)
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:30
Lupus_Nocturnus
что за глупый вопрос?
Они же не тонкие как фольга.
Я их грел до того момента как они нагреются, а не жёг их в адском пламене на протяжение суток. :wink:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 11:03
Remedy писал(а):
вырос вопрос родная ли вилка на ней ?
Вилка неродная. Очень похожа на позний СЗ (велосупер). Шток короткий - потому- что вилка стояла на раме меньшей ростовки.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 11:35
что посоветуете делать со штоком искать вилку для 56 роста ?
или можно как нить выйти из этой ситуации ?
у меня есть идея я хочу ставить на вел булхорн (уже купил и руль и вынос) можно ли это всё притянуть гранатой и выносом ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 13:03
вилка ХВЗ должна закручиваться с шайбой и контрогайкой. иначе- опасно.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 13:12
а что если распилить где нить по центру шток и вставить туда втулку и обварить
удлинив примерно на 1 см (этого хватит)
просто настораживает ещё один клей момент правый дроп на вилке явно был подварен на фото частично видно, есть ли смысл геммороиться с ней, вареная там, подварить тут (это хорошо когда есть возможность сделать бесплатно, а когда сварка стоит так же как купить б.у вилку)
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 13:39
Сфотай вилку - может и правда не стоит с ней возиться...
Про ввареную втулку кочно неплохая мысль - только вынос может не влезть на нужную глубину, а резать и варить ближе к коронке - ещё паснее - т.к. там идёт основная нагрузка(
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:10
упс ошибочка вышла
рама оказывается 58 роста =\
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:22
Учитывая, что на резьбу накручивается гайка конус, а места не хватает лишь контргайке - думаю, в качестве неё, выноса (можно даже с проставочным кольцом) будет достаточно
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:52
ура решил проблему с контр гайкой
на СШ (вероятно на всех) система несколько иная чем на спутнике и прочих резьбовых вилках
называю поочерёдность снизу: конусная шайба - подшипник - чашка - конусная вставка - подшипник - чашка с резьбой - шайба - контр-гайка (СШ)
конусная шайба - подшипник - чашка - чашка - подшипник - конус-гайка - шайба - контр-гайка (Спутник)
я просто взял чашки и конус-гайку от Спутника, накрутил в итоге я выиграл около 5мм (с учётом фаски на торце) и накрутил контр-гайку но без шайбы
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 20:38
Remedy
Если ты эту шайбу не поставил, то рулевая будет постоянно раскручиваться
Безымянный.jpg [ 66.35 КБ | Просмотров: 1877 ]
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:08
LordOfSun писал(а):
Remedy
блин вы меня в могилу загоните :eek:
я сверху ещё всё это добро прижму выносом на гранате думаю ей просто некуда будет раскручиваться
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:39
Remedy
А, ну если так, то тогда, думаю, всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:48
Может стоит на фиксатор резбьі загнать дабьі снизить вероятность самораскрута? Я б подстраховался...
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 22:38
Можно ещё отторцевать рулевой стакан с каждой стороны по 1 мм и эта шайба встанет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:59
а как это сделать ?
Истина всегда одна
[ Time : 0.143s | 29 Queries | GZIP : On ]
