| рюкзаки купити україна |
 Заголовок сообщения: Re: Левое перо - не ломается
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 22:18
mamont писал(а):
Ведь вы сами заметили что ломаются в основном правые перья
если не ошибаюсь, andr показал по ссылкам, что это миф... :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 22:31
Если я не ошибаюсь, он показал что ломаются и левые. Но это не говорит о процентном соотношении левых\правых
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 22:32
Ссылки на картинки всего лишь возражают против утверждения, что ломаются только правые перья.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 22:35
demergi писал(а):
Ну мое предположение в том, что ребята рассчитывали, что народ будет ставить защиту пера в стиле той что в прикрепленном файле, а народ либо скотчем обклеит либо изолентой либо тряпочку нейлоновую намотает, которая только краску защищает.
Ну да. Краска даже не коцается, а алюминий под ней получает критические удары.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 22:37
но ведь "в основном" - это более 99% :D (я и имел ввиду, что категоричные утверждения - это не статистика)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:00
Мне вспомнилась аналогия. Есть такой способ сами догадаетесь зачем нужный, к голове человека прикладывается толстая пачка бумаги и через пачку бумаги бьют. Можно сделать довольно хреново, зато внешне все идеально, даже шишек нет. Так и тут, краска - цела.
Краска не метал, нагрузки не несет, усталостных напряжений в ней, если не ошибаюсь, нет. Хотя я ни на чем не настаиваю тк совершенно не разбираюсь в том какая там структура внутренняя у застывшей краски.
Кстати, у меня, несмотря на нейлоновую защиту, цепь таки покоцала краску. Вышел из ситуации тем, что развернул нейлоновую защиту так, что бы цепь била по липучке.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:04
конечно, разрезанная вдоль камера - это не феншуй, но надетая на перо и закрепленная с помощью стяжек, защищает куда лучше, чем т.н. защита пера.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:44
Камера в один слой очень легко рвется цепью, многократно проверено. И стяжки цепь тоже отлично перебивает. Помогает камера намотанная в несколько слоев, но выходит тяжеловато и все равно хуже чем хорошая защита из неопрена. Тру-брутальный вариант - кусок старой покрышки, отлично выглядит.
А наиболее правильными считаются неопреновая защита или шоссейная обмотка.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:46
C_Zone писал(а):
шоссейная обмотка.
это интересная мысль, спасибо, надо попробовать.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:08
шоссейная обмотка.
Дорого и очень легко сдирается (уж всяко легче чем камера). Разве что сверху еще матерчатой изолентой в два слоя перемотать.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:32
Не-а, просто плотная намотка. Я мотал одну из двух лент идущих в комплекте (2 ленты на 2 половины шоссейного барана) на перо, это получилось в два слоя, но обычно мотают сильно меньше. На сезон активного катания хватает точно. Дорого - ну баксов 7 упаковка стоит. Естественно для намотки на перья нет смысла брать дорогую.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 01:35
Я, конечно, не физик, и поэтому ,наверное, мне тяжело понять, о чём такие темы... Ведь существует:
а)множество вариантов качественной неопреновой защиты в пределах 70 грн, которые защищают перо более, чем достаточно;
б) масса производителей рам, дающих пожизненную гарантию (и таки соблюдающих её!!!)
в)толковые брендовые рамы, особенно рамы подвесов, часто идут с оригинальной пластиковой защитой...
А если без этого офтопа, то мне ни разу на глаза не попадалась рама с правым сломанным пером, а вот левых сломанных перьев - достаточно.
Короче говоря, уважаемый топикстартер - не стоит, наверное, париться по поводу такой несущественной проблемы, а кататься в своё удовольствие :uhhh: :-)
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 01:45
Давайте таки не забывать что гарантия не распространяется на рамы с явными физическими повреждениями. Гарантию дают на брак производства - дефекты, которые при активной эксплуатации (обычных ездовых нагрузках) привели к разрушению рамы. Если вы долбанете раму об камень - то гарантия тут ни при чем. В лучшем случае вам предложат новую за 50% стоимости, но мало какие производители имеют такую программу обмена. Как правило это всякие дорогие "бутиковые" бренды.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 02:17
Удары цепью об перо - таки, и есть "обычные ездовые нагрузки". Если, конечно, раму специально не лупили цепями со всего размаху. :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 02:30
Не-а, это не признают обычными ездовыми нагрузками. Равно как и вмятины от тормозных ручек на верхней трубе рамы.
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
