| купить седло на велосипед |
 Заголовок сообщения: Вопрос по сплошным рубашкам
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:28
Есть вопрос к знатокам!..извините заранее за идиотский вопрос :) Если поставить переклюк Срам с прямой подводкой троса и цельную рубаху(высверлить бонки) получается тогда становится невозможно регулировать переключатель крутилкой, поскольку упора как такового нету и рубаха будет гулять ...? возможно ли в таком случае настроить переключатель, чтобы он работал идеально? (планирую Sram x7 )
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сплошным рубашкам
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:39
А тот упор что в переклюке чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:45
вроде как на переклюках срам(х7) нету крутилок...у них на манетке вроде как..а если рубашка будет сплошная, то она будет гулять в местах крепления, и если я выкручу регулировку на манетке, она просто гденить провиснет, но не будет давить на переклюк, чтобы тот немного сместился, как было в случае не сплошной рубашки, а раздельной...
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:50
Так тросик ведь вместе с рубашкой "провиснет".
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:11
не вижу смысла делать сплошную рубашку для переключения.
а если делать то ни в коем случае ни использовать спиральные тормозные рубашки
но если сделать сплошную, то все будет регулироватся как и регулировалось
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:16
Михаил Грищенко
Ну не смешите народ.
Все будет работать ( если только переклюк не просверлите :lol: )
У рубашки будет упор в переклюк и в бонку или манетку.
регулироватся будет на манетке.
Цельные рубашки имеет смысл ставить если катаешь по влажной и грязной погоде.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 00:59
Саша Kherson писал(а):
Михаил Грищенко
Да, это трудно объяснить, я проснулся и мне стукнуло в голову какая то навязчивая мысля, которую даже объяснить трудно :facepalm: ...рубашку хо сплошную для большей грязезащищенности, по грязи целенаправленно не катаю, но из-за осадков(возможных) утром вынужден менять планы на весь день, тк не могу поехать на веле, потому что чистить эту петлю заколебался ...советовали Sram и сплошные рубашки..конечно кусочек рубашки почистить проще, и упоры сверлить не нужно...но на тормоза( механика BB7 ) я уже поставил цельную рубашку, и по высверливал упоры...
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 01:52
Да и трудно понять не понимаое)
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 03:04
Воот на фото попытался выразить свою мыслю :)
IMAG1465кк1.jpg [ 614.58 КБ | Просмотров: 1467 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 04:05
Михаил Грищенко
Понял Вас. Ничего страшного - у меня на тренировочном стоят сплошные рубашки - и всё нормально работает. Если беспокоит что не хватит диапазона регулировки крутилки - ну так купите дополнительную крутилку - просверленный болт с удобной для кручения гайкой и вставьте где удобнее в разрез рубашки. Как правило их используют в шоссе и в циклокроссовых, стоят сущие копейки. Если провисла рубашка - значит надо подтянуть тросик - и всех проблем.
Единственно чего не понял - зачем было сверлить бонки - пустили бы рядом, и всё.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 09:19
Михаил Грищенко
все будет работать. и грязи не будет бояться. у рубашки будут 2 упора - в манетку и в переклюк, регулировочный болт на манетке.
ничего мудрить не нужно с разрезами и шоссейными запчастями.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 09:56
Михаил Грищенко писал(а):
(планирую Sram x7 )
а не проще запланировать переклюк без петли (шедов какой-нибудь) - и никаких проблем с забиваемостью петель не будет.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 09:59
x9 :) цена на барахолке тут около 300грн
у самого цельная рубашка, считаю что они лучше и дольше прослужат - грязь практически не попадает с влагой
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 18:08
anatoly-alex писал(а):
Михаил Грищенко
С просверленными бонками эстетичнее смотрится, чем с хомутами....имхо..
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 18:09
(планирую Sram x7 )
запланирован Sram x7, у него прямой подвод без петли..
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
