| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Assize 820 подтекает
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 09:41
Есть исправный почти новый велокомпьютер Assize 820. В левом верхнем углу под екраном немного подтекает, запотевает стекло. Сушка около батареи все исправляет.
Раньше был Assize тоже протекал под дождем, но после сушки показывал как раньше.
Имеет ли смысл герметизировать каким-то герметиком экран-стекло велокомпьютера. Герметик закладываентся в щели.
Или смысла нет велокомп был сделан не влагозащищенным?
 Заголовок сообщения: Re: Assize 820 подтекает
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 10:21
Big Ben писал(а):
Oleeeg писал(а):
Китайский АС-820 за 20 грн ТРИ года проработал, батарейка села. Снимается с руля, герметичный корпус
По последней инфе с Барабана, теперь АС820- китайский. Хоть написано Тайвань. Нынешние, говорят,не годятся в подметки тем трехлетней давности ( я-то и купил из-за + отзывов).
У меня:1. через 2 недеели перестал контачить датчик внутри пластмасски. Лечил заменой геркона(спасибо Вадиму за оный).
2. Перестал реагировать на обороты. Лечил перезапуском/выниманием батарейки.
3. вчера на склоне потерялся. Через час нашел... 8)
4. Под дождем протекает... Лечил выниманием пластика и смазкой моментальнм клеем по контуру.
То, что точно не выставляется - меня не волнует. Нужен порядок величины, а остальное -недокачал, перекачал, сел с грузом... диаметр изменится- и точноть коту под хвост. Едешь виляя не по прямой-длина увеличивается и не соответствует карте...так что точности с шагом в дюйм имхо, вполне достаточно.
т.е. протекает по швам между стеклом и корпусом.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 10:47
суперклеем его.
только не жидким, а гелем.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 15:00
Кузя писал(а):
суперклеем его.
Помогло. Велокомпьютер теперь держит душ и даже неглубокое 1см погружение в воду на 5 минут, видимых следов протекания запотевания нет.
Супер-клей гель хоть и аккуратнее, но все таки немного насрал, есть небольшие наплывы на стекло и пластик. Видимо дозировать клей нужно из иголки шприца.
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 13:01
Не пойму что с велокомпьютером Assize 820- батарейка норамальная дисплей горит норамльно считывает показания скорости и пробега только время от времени на дисплее появляються сегменты, цифры пули восьмёрки и так далее- если снять с базы и поставить обратно компьютер всё восстанавливаеться только от тряски опять начинают появляться всякие цифры и сегменты.
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 15:30
Baiker
это Китай. разобрать, протереть резино-пружинки и контактные места, на которые они садятся. Зажать посильнее.
СообщениеДобавлено: 28.04.2020 14:52
Rost писал(а):
Baiker
Добрый день 2 раза так проделывал с велокомпьютером ничего не помогает всё равно дисплей мигает плывут показания пробега скорость и обороты колеса стабильны.
[ Time : 0.060s | 20 Queries | GZIP : On ]
