| орбітрек купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 21:35
tt83 писал(а):
Что то не могу врубиться, как фото добавить
типа сайт piccy.info - там разберетесь
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 11:48
Ребята, вопрос. Выровнял перья по нитке относительно подседельной трубы. Расстояние от центра примерно по 45 мм с каждой стороны. Газовый ключом выровнял дропы. Расстояние между ними в начале желоба и в конце 120 мм. Колесо становится довольно легко. Но что бы втулка стала перпендикулярно оси велосипеда в дропы приходится опускать ее на разное расстояние. Разница примерно 5 мм. Это нормально? Если нет, в чем причина?
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 13:42
tt83 писал(а):
Т.к. руки у меня оказались быстрей головы, и места для троса заднего переклюка нет, то его я уже не смогу использовать как натяжитель цепи, пока буду с задней звездой определяться,так? ...
Реально и без троса.
Вставьте вместо троса в переклюк десятисантиметровый кусок медной проволоки. Один конец проволоки зажмите стандартными средствами переклюка, а второй, предварительно выставив нужное положение переклюка, просто загните.
tt83 писал(а):
... 5 мм. Это нормально? Если нет, в чем причина?
Ненормально, но и никто не умрёт. Если уверены, что с геомертией рамы и колеса всё в порядке, то можно заняться напиллингом.
Причина? Давно это было... Девяносто первый год ознаменовался... Дальше продолжать? :).
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 15:17
Ну по крайней мере расстояние между перьями равное +/- 1-2 мм. Дропы тоже параллельны. Как одну из причин подозреваю что есть угол между осью рамы и дропами. Отсюда и разница в глубине посадки. В геометрии колеса не уверен и по этому ориентируюсь на ось втулки.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 17:31
Вот закидываю первые фото...
На первой расстояние между перьями и подседельной трубой, на второй фото дропов сверху (вроде как параллельность присутствует). Третья и четвертая - колесо установлено звездой на правильную сторону. Колесо перекашивается, упирается в перо и когда ставишь его ровно втулка в дропах имеет такое положение. На пятой и шестой - тупо для интереса перевернул колесо, есть небольшая не соосность с велом, но ситуация, когда в дропах имеем разное расстояние установленной втулки - практически отсутствует :sad:
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 19:01
tt83 писал(а):
... тупо для интереса перевернул колесо, есть небольшая не соосность с велом, но ситуация, когда в дропах имеем разное расстояние установленной втулки - практически отсутствует :sad:
Фоток не видно (гугл не отдаёт). А вот по поводу колеса... А снесите ка его на зонтомер.
ЗЫ. И гнутость оси стОит проверить (просто повертеть оську и посозерцать).
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 19:37
Да в гугле общий доступ должен стоять. Попробуйте по ссылке через правую кнопку мыши.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 19:39
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 20:52
Ну вроде бы как разобрался, перекинул колечко проставочное на другую сторону и колесо практически на место стало. Но переспицовывать все равно нужно. Странно зонт стоит симметрично при том что должна была стоять трещетка на 5 звезд. Правда и перо правое отогнуто было. Загадки советского велосипедостроения :o
[ Time : 0.078s | 21 Queries | GZIP : On ]
