| велосипеди дорогі |
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:42
Qwedor писал(а):
Heitaver писал(а):
Qwedor писал(а):
понял. ну чем быстрее я хочу ехать тем легче и жестче вел у меня должен быть. на данном этапе хочу с колес начать. бюджет на эти колеса 2000 грн. думаю за 2000 сложно будет купить готовые 1500+ , а это явно добавит хоть 1 но все же км к средней. (я так надеюсь)
сейчас хватает колес заводских с ценой до 2000 грн или чуть больше.
Фулкрум рм5, рпсл, рпхл
мавик кроссрайд
Шимано мт55, мт65 можно найти
но их вес будет около 1800 грамм
ну да. но задача до 1600 :smile:
а вы в сумму посчитали кассету на пауке?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:45
Heitaver писал(а):
мавик кроссрайд
угу.. на это я рассчитывал
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:49
спици революшен черные с алю нипелем можно по 11 грн достать.
я на свои колеса заказал суперкомп
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 15:34
Скажите пожалуйста, что думаете про ниже описанный тип спицовки заднего колеса,
Полурадиальный набор.
Все больше и больше задних колес собираются теперь по "полурадиальной" схеме, когда правая сторона набирается тангенциальным набором, а левая - радиальным. Переднее колесо с радиальным набором дает скорее эстетическое преимущество, тогда как "полурадиальное" заднее колесо существенно более выносливо по сравнению с традиционным. Все большее и большее количество задних звездочек приводит к увеличенному смещению ("dihsing") межфланцевого центра от середины задней оси, что приводит к большему количеству разрывов спиц с левой стороны. Это обусловлено усталостью материала.
Колесо со спицевым набором основывается на равном натяжении всех спиц. У заднего колеса с большим количеством звездочек натяжение спиц с левой стороны значительно меньше, чем с правой. Крутящий момент во время мощного педалирования может привести к тому, что натяжение "лидирующих" спиц с левой стороны кратковременно будет уменьшаться до нуля. Повторяющиеся циклы натяжения и ослабления приводят к накоплению усталости в местах изгиба спиц (у головки), и, в конце концов, к разрыву спицы.
У колеса с "полурадиальным" набором разность в наклоне спиц с правой и левой стороны меньше, особенно если левые радиальные спицы проходят с внутренней стороны фланца. В дополнение, если у кого-либо постоянно рвутся левые задние спицы, пересборка колеса по "полурадиальной" схеме решит проблему раз и навсегда.
Я думал, что такой набор является последним "писком" велотехнологии, до тех пор пока я случайно на параде ретро авто не обратил внимание на колеса автомобиля Ford A. Обод этого спицевого колеса сильно смещен внутрь относительно ступицы, и набрано оно таким же "полурадиальным" набором по той же причине.
Процитировал отсюда http://velolife.by/articls/view/24
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 16:50
видимо ни один из производителей колес этого не знает и продолжает собирать колеса крестами.
То что написано в статье возможно актуально для шоссейных колес или мтб под вибрейки. С дисковыми тормозами, спици несут куда большую нагрузку чем на ободных тормозах и если сделать радиальный набор с левой стороны, то при первом хорошем торможении спици поотрывает или что хуже - поломается фланец втулки, так как для радиального набора нужны усиленные фланци.
На МТБ вилсетах только фулкрум сделал радиальный набор в моделях redpower SL и XL. Та радиально набраны правая сторона переднего колеса, которая не не несет сильно нагрузки.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 17:58
Спасибо за ответ, действительно, я не подумал про тип тормозов.
Mavic-2013. Четыре модели задних МТБ-колес под диск - с полурадиальным набором. Правда, не как у Брауна, а как у Fulcrum: радиальная правая сторона.
Crossmax SLR. http://www.mavic.com/en/product/wheels/ ... ossmax-SLR
Crossmax SLR 29. http://www.mavic.com/en/product/wheels/ ... max-SLR-29
Crossmax ST. http://www.mavic.com/en/product/wheels/ ... rossmax-ST
Crossmax ST 29. http://www.mavic.com/en/product/wheels/ ... smax-ST-29
До 2013 тоже были.
Specialized. Все передние колеса для МТБ (кантрийные гоночные, просто кантрийные, трейловые, All Mountain) - полурадиальные.
http://www.specialized.com/us/en/ftb/wheels
http://www.specialized.com/us/en/ftb/wh ... tb-xc-race
http://www.specialized.com/us/en/ftb/wh ... mtb-wheels
http://www.specialized.com/us/en/ftb/wh ... -xc-trail-
http://www.specialized.com/us/en/ftb/wh ... l-mountain
http://www.bikerumor.com/2012/07/11/201 ... r-mtb-more
Попадаются и у других фирм в разные годы. Имею в виду колеса под диск, конечно.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 18:33
andr писал(а):
Mavic-2013. Четыре модели задних МТБ-колес под диск с полурадиальным набором. Правда, не как у Брауна, а как у Fulcrum: радиальная правая сторона.
В первом спойлере фотка колеса всего с 20-ю спицами при таком наборе, я в шоке.
Были бы спицы дешевые, попробовал бы.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 23:32
Еще вопрос.
Если калькулятор выдал 261.55 а спицы 260? Насколько это критично?
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:16
у меня в прошлый раз калькулятор выдал 256, так не хваьило 1.5-2мм.
если у тебя по итогу не хватит 4 мм, то это будет очень критично.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 12:35
Спасибо, значит буду заказывать с чайника то что нужно а не брать то что есть у нас. Остановился на чемпионах - на чейне выходят по 6грн, хотя на велостиле по 5.7 но нету. А есть еще пилар, обычные по 4 и тянутые по 6, на том же велостиле. Колебаюсь. Мож взять пилар и не вымахиватся?
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 12:55
В велостиле на данный момент дтшных спиц нет. И не стоит забывать, что спицы комплектуются ниппелями, а наши барыги их благополучно скручивают и продают отдельно. Поэтому если спица стоит в магазине 5.70 то к этой стоимости еще стоит прибавить 1.5 грн.
Калькуляторы считают довольно таки точно, при чем с запасом в большую сторону, поэтому округлять нужно в меньшую, но все замеры ERD обода и параметры втулок лучше делать собственноручно....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 15:25
я тоже сейчас бредю собрать лёгкие колёса но для подвеса, поэтому самый супер лайт уже не поставишь.
И собирать буду дёшего и сердито.
По спицам я долго думал но всё же рискну собирать на Pillar PSR TB-2015 которая весит в длине 260 мм 4.3 грамма, при этом её диаметры 2.2/2.0/1.5/2.0
самые лайтовые втулки что я нашёл весят 390 грамм пара, но на подвес не рискну.
следующие по весу 410грамм, но я нашёл намного дешевле втулки весом 440грамм. Поэтому финансовая выгода пала в сторону втулок подешевле, был бы хардтейл то можно было бы и собирать на самых лёгких 390 граммовых втулках.
Обода я тоже присматривал Rodi Black Jack XC380, но опять же подвес. Обода щас самая большая головная боль, пока остановился на Алексримзах ХД-лайт.
Итого, если посчитать вес: 1645грамм
втулки 440грамм
спицы 275грамм
нипеля 60грамм
обода где-то 870грамм пара
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 23:45
jp87
поделитесь конфигурацией, думаю кому-то может и пригодится.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 00:22
Подскажите. Кто собирал колёса ZTR Crest (ERD 541) + Novatec D711/D712. Какая нужна длинна спиц?
Изображение Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
Последний раз редактировалось Liberty 28.12.2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
