| недорогий електровелосипед |
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 18:27
взял себе новый велосипед трек 6500. в магазине снял переднее колесо, чтобы запихнуть в салон машины.
дома одел колесо и ... угадайте что?
ну да - трет ротор... это всегда так сложно с дисковыми? или где?
(если что - ротор ровный, в магазине все было ок! за время перевозки он помяться не мог...)
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 18:34
Изначально в магазине колесо не до конца(с перекосом) было вставлено в вилку-так и отрегулировали,или ты не "довставил"
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 18:51
Это будет каждый раз после снятия колеса. :twisted:
Но есть один нехитрый финт, который поможет победить эту напасть раз и навсегда.
На самом деле никакие перекосы или усилие зажатия эксцентрика особой роли не играют. Разумеется, если не рассматривать крайние случаи, когда он откровенно ослаблен. Я еще не выяснил истинную причину смещения положения ротора (да в общем-то и не собираюсь), но если устанавливать колесо так, чтобы ось встала так же, как она стояла при настройке калипера, то ротор встанет так же. Остается лишь сделать метку, по которой ориентироваться. Я например сделал дремелем маленькие засечки на контргайке конуса, которые при установке колеса необходимо совместить с краями прорези дропаута. :smile:
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 18:59
При торможении колесо тянет вниз. При интенсивных вытормаживаниях (стоппи,выход с переднего на заднее и т.д.) эксцентрик - говно. Нужна втулка на болтах. А насчёт правильного позиционирования (метки)- поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 22:19
Метка, или метки - правильно. А насчет гаек- :smile:
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 22:21
Метки рулят!!! :yes:
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 23:26
Могли случайно в машине нажать на торм.ручку без переднего колеса,из-за этого колодки сдвинулись друг к другу.Разведите их широкой плоской отвёрткой.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 23:54
aledzhyan писал(а):
эксцентрик - говно..
насмешил :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 00:10
Да ладно.. )) Сам смеюсь ))
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:23
случайно в машине нажать на торм.ручку ...
да нет, между колодками даже клинышек специальный стоял... это как люди пишут выше, что сбивается настройка...
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:33
так, я правильно понял, на контргайке - на гайке с насечкой - сделать метки для совмещения с краями дропаута?...
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:36
Эксцентрик реально говно. Как поставил мощные тормоза - эксцентрик все время смещался. Как перешел на 20 ось - проблемы исчезли :wink:
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:49
Странно, сколько не вынимал-ставил колесо - ничего не смещается и не трет, обычные эксцентрики ХТ.
Вставные оси конечно вещь, но едва ли ТС будет менять ради этого колеса и вилку.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 12:51
а вот здесь поподробнее, плиз! 20я ось - это что???
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 13:13
Втулки тоже ХТ? Там оси 14 мм, изгибание их не есть возможным, у 10ти мм есть такая болезнь, изгиб совсем не большой но этого хватает дабы тер диск, поэтому наилучший вариант это поставить метку как уже 100 раз сказали выше и не знать проблем. (К стати метка не обязательная, прокручивая ось в дропауте зачастую попадаешь на нужное положение).
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
