| https://veliki.com.ua/dir_computer.htm |
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 13:21
прокручивая ось в дропауте ...
так, а ось как прокручивать? у нее же вроде с двух сторон гайки, за них не прокрутишь?
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 13:25
За них и крутить не зажимая эксцентрик и периодически проверять стал ли диск ровно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 02:28
всегда нагружаю весом тела , перегибаясь через руль и только в нагруженном состоянии застегиваю эксцентрик переднего колеса, тоже делаю и с задним,
метки не нужны и без них при застегивание нагруженного колеса все ок.
просто если застегивать не нагруженное колесо есть шанс что под нагрузкой и торможением оно сдвинется, и плюс нагруженное состояние всегда гарантирует одно и тоже положения колеса, если ось не кривая или пластилиновая :).
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 02:43
palermo2400 писал(а):
Втулки тоже ХТ? Там оси 14 мм ...
ХТ, да.
MbJaws писал(а):
а вот здесь поподробнее, плиз! 20я ось - это что???
Это вставная ось диаметром 20мм )
Но для того чтобы на нее перейти нужна вилка с соответствующими дропаутами и втулка под такую ось. Не заморачивайтесь пока, нормальная жизнь с эксцентриковыми втулками вполне возможна :smile:
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 03:19
На женском вело втулки М-475, аливио судя по всему, оси родные. Работают только метки, причем без нагружения при затягивании эксцентрика. В процессе езды ничего не смещается. На зиму поставил колесо себе, передним тормозом пользуюсь активно. Менять втулки или оси не вижу нужды.
[ Time : 0.105s | 17 Queries | GZIP : On ]
