| санки детские |
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 17:36
Окей, отправлю, если не забуду) если буду делать тему)
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 01:40
1) А вот вопрос по кассетам с пауком. Они насколько дольше живут, чем обычные? Просто есть вариант взять колеса на алюминиевом барабане, а туда только паук. А паук это 500 гривен. Жаба давит. Так вот, кассета с пауком (ну должны же дорогие кассеты дольше ходить) намного дольше живет, чем кассета не на пауке, те более дешевая?
2) Смазка Motorex Bike Grease 2000 - жидкая, гораздо более жидкая, чем солидол тот же. Подскажите еще какую то реально густую смазку, чтоб ее на резьбы и в вещи типа подшипников закладывать. Motorex Bike Grease 2000 - вытечет.
Последний раз редактировалось demergi 17.12.2012 01:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 01:50
2) Смарка Motorex Bike Grease 2000 - жидкая, гораздо более жидкая, чем солидол тот же. Подскажите еще какую то реально густую смазку, чтоб ее на резьбы и в вещи типа подшипников закладывать. Motorex Bike Grease 2000 - вытечет.
Кассета живет долго впринципе любая недешеая, если ее специально не убивать.
Моторекс жидкая :shock: ?
Веломайстер
Контакти:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 01:59
Долго это сколько? Стоковая SRAM под 8рик у меня погибла за 3000км несмотря на то, что была катана в 3 цепи.
Да, у меня лично моторекс из велостиля - жидкая.
выдавил еще немного, оказалось первые пару горошин были жидкие а дальше пошла нормальная смазка. все окей, отбой тревоги =)
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 02:18
Шимано Хт служит долго если менять вовремя цепи
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 02:29
Ммм а хотя бы примерно? В основном по хорошей погоде, вес 82кг, подвес.
А я всегда думал, что кассета живет 2-3 цепи, это верно?
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 12:01
хорошая кассета может и 10 цепей пережить.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 14:42
Не намного.
Вилсет для чего? прсто покатадзэ - тогда барабан сталь и кассета обычная.
Если погонятся тогда ставка на Вес алю барабан и паук.
Можно обычную кассету на алю паук но то сколько он прослужит зависит от стиля езды.
К примеру знакомый уже 3 года ездит на алю барабане на багажнике каждый день возит инсрумент килограмм в 20. Барабан покоцан но не критично думаю еще столько же проездит.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 15:07
ХТ кассета, которая катается с нормальными 3 цепями по кругу, обычно ходит 6-10К км, зависит от условий эксплуатации и везения. Это не считая шаманства с подпиливанием зубцов при износе, с ним - дольше.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 17:04
C_Zone
а наглядно рассказать и подсказать про подпиливание можете?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 18:08
Саша Kherson писал(а):
Не намного.
вилсет для души. если буду гоняться то тоже для души. я хочу вилсет на стальном барабане, но мне тут предлагают за 1200грн вроде хороший RCZ вилсет, перед под 15 ось. И у него барабан алюминий. вот я и думаю...
а вообще имеет смысл собирать самому вилсет? бюджет ~ цена мавик кроссрайдов. требования: катание в стиле трейл, КК, аллмаунтин, без особой жести, но чтоб восьмерки не править после спусков по корням и камням. спереди 15 ось и сзади стальной барабан. а еще чтоб не долбаться с ними, чтоб просто крутились. Втулки - промы, диск под 6 болтов.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 18:55
под 15 ось выгоднее купит вилсет чем собрать самому.
Но если расмотреть вариант шимановских втулок, то дешевле и качественее выйдет
дайте характеристики того рцз вилсета
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 19:18
C_Zone
На этом форуме была статья или пост где veloshizoid и andr достаточно подробно описали эту практику.
Update: viewtopic.php?t=53755
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 21:42
Колеса RCZ RaceMarathon.
Вес пары около 1600грам.
Заднее 800 с чем то там, переднее 700 с чем то там.
Заспицованы обычными спицами.
Алюминиевый барабан.
Пистонированые обода.
А шимано не рассматриваю, так как просто не переношу насыпные подшипники.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 23:12
RCZ 012 Wheelset Race Marathon LIGHT Disc
Lightweight, reliable, for XC/Marathon use
Rims: RCZ Race Disc, 23mm outer width / 20mm height
Spokes:Pillar double butted 2,0/1,8/2,0 mm
28 front and 28 rear
Front Hub:RCZ Race : Aluminium body, Sealed cartridge bearings, aluminium axle, 15mm axle (15x100mm)
Rear Hub:RCZ Race: Aluminium body, Sealed cartridge bearings, aluminium axle, 9mm axle (9x135mm)
For disc 6 bolts mount
Aluminium Freewheel body suitable with 8/9/10 V cassettes
Rims:White with new Red stickers design
Hubs:Red
Spokes:White
Nipples:Red
Valves: Schrader
Rim strips, quick releases not inculded
это колеса для гонщика весом не более 90 кг в КК не более. обода узкие, где-то 16-17 мм и весом грамм по 400. Ту речь не пойдет ни о каких АМ и трейлах.
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
