| гравійний велосипед купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 16:45
Приветствую.
Пришла пора обслужить мою планетарочку (Shimano SG-501), после тяжелых испытаний. Встал впорос выбора смазки. Ту, что рекомендует производитель, а именно родную шимановскую белую, я в продаже (локально) найти не смог.
Подскажите, пожалуйста, сгодится ли для смазки белая смазка от motorex? Я понимаю, что это слегка странно выбирать смаз. материалы по цвету... Но ведь цвет, в том числе, определяется присадками, используемыми в масле/смазке. Так, например, зеленая смазка, как правило, это молибденовая.
Шимано ничего не пишет о составе своих смазок. А моторекс говорит, что это литиевая смазка для нагруженых узлов типа подшипников скольжения, рулевых и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 17:07
Очень хорошо идёт моторное масло,даже если на втулке нет маслёнки,зашприцовываем в щели подшипниковые,более густые смазки способствуют залипанию при загрязнении ,затвердению в холода.
Какое мото масло выбрать,это уже решаем лично.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 17:23
Делаю планетарке маслянную ванну - погружаю всю сборку в трансмиссионку синтетическую. Кстати, могу сделать отчет, если интересно. Но кроме жидкой смазки, нужно добавить и консистентную, т.к. вскрытие (втулки :)) показывает, что родная белая смазка стала совсем не белой по краям втулки (ближе к торцам).
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 18:40
В тему, хочу тоже поменять смазку. У меня впечатление что на моей Nexus SG 8R31, при температуре ниже 10 градусов загустевает смазка.
С помещения выводишь и через десять минут чувствуешь как ощутимо сопротивление растет. Хорошо что резервный вел есть.
Кто-то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 21:30
pitbrit писал(а):
Очень хорошо идёт моторное масло,даже если на втулке нет масленки
На протяжении 30(!) лет втулку TORPEDO DREINGANG (аналог современной "трешки-нексус") "обслуживал", вывинтив цепочку переключателя:
Внутрь оси медицинским шприцем закапывал 2 мл моторного масла КАЖДУЮ ВЕСНУ... Колесо лежало горизонтально.
Втулку разбирал 1 раз - (после приобретения) узнать как она устроена... (И-нета в 1980 году не было)
Аналогично (уже второй год) "обслуживаю" PENTASPORT... Катаю весь год, правда езжу БЕЗ экстрима (в болото по колено не заезжал)...
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 31.10.2012 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 09:22
Собственно, вопрос не столько в том как её обслуживать, как в том - чем. Нашел статью Шелдона http://www.sheldonbrown.com/internal-ge ... ubrication Там он пишет о том, что для смазки рекомендует использовать белую литиевую смазку. Поэтому, решил взять motorex white grease.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 09:51
Ну, есть теория, что литиевая смазка для алюминия не сильно подходит.
моторное масло - это всё-таки жидкость, а пока единственна планетарка, сделанная для смазывания маслом пока одна - Альфина 11. Можно наверное и в трансмиссонку, но почаще, чем раз в год.
я заморочился и поискал доступные для приобретения пластичные смазки без литиевого загустителя.
Итак: подойдут любые пластичные смазки на основе алюминиевого комплекса или кальциевого (труднее найти).
Такие смазки используются для пищевой промышленности и их реально найти у оф. дилеров (не на авторынке)
А вот с густотой смазки - проблема. В основном продают NLGI 2 (коэфф. пенетрации). Я им конечно втулку мазал, но за собачки переживал.
Если кто найдет пластическую смазку с NLGI 0 или 00 - дайте знать, или купите два патрона - я деньги отдам.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:38
Изображения: 14
Самая мягкая из отечественных смазок Фиол-1. Я её еле нашел через Инет, т.к. она толи снята, толи оч. мало производится. Была разработана специально для Жигулей взамен рекомендуемых ФИАТом фирменных смазок.
После 8-ми тысяч Шимано 8R36 выглядела внутри так:
IMGP0418.jpg [ 185.13 КБ | Просмотров: 27317 ]
Мої ровери:
Последний раз редактировалось BOOTSMANN 14.12.2012 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:43
Изображения: 14
Поковыряв новую смазку я засомневался: а не боится-ли она мороза?
На дворе холод был как раз под -20, поэтому наковыряв белой смазки из втулки и этого Фиола-1 на мет. пластинку, я вынес их на мороз. Через 20 мин. поддел палочкой каждую из смазок и увидел:
Комментарий к файлу: Шимановская опала даже на морозе, а Фиол-1 остался торчать...
IMGP0417.jpg [ 184.74 КБ | Просмотров: 27316 ]
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:48
Изображения: 14
Было решено: с Фиолом погодить, родную смазку размазал из углов по шарикам-роликам-шестерням, долил внутрь немного моторного масла для разжижжания белой фирмы.
Прошлый сезон проездил, а этой зимой думаю промыть втулку, раскалапуцать Фиол-1 с моторным или трансмиссионным маслом до состояния жижи и запихать во втулку.
Кто что думает?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 17:56
Изображения: 86
Попробуйте смазку ШРУС-4. По крайней мере, смазанные ею эластомерные вилки становятся заметно устойчивей к замерзанию.
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С.
Применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения
Я пока только мечтаю о планетарке :roll:
Хочу установить в раму :mrgreen:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 19:14
Изображения: 14
Боюсь, что ШРУС - не совсем то, что нужно. У неё предназначение для узлов трения, а во втулке таковых я знаю только один, и тот катится... (это я об обгонной муфте).
Еще вопрос: насколько ШРУС густая-жидкая?
Мої ровери:
СообщениеСообщение было удалено | 14.12.2012 19:17.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 19:24
Изображения: 14
Могу посоветовать планетарку SRAM S7. Она не дорогая, диапазон сродни Шимано 8 и как-будто весьма надежна.
Этих втулок очень много предлагают на аукционе А-укро, цена ок. 850 грн., притом что спрос на удивление отсутствует.
Я тоже катал на такой прошлым летом, впечатления положительные.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 19:45
ПОЛНОСТЬЮ согласен... Туда "просится" старый добрый НИГРОЛ... (имхо).
В "БОШ-СЕРВИСЕ" работал (электроинструменты), там была ФИРМЕННАЯ - "1 605 430 002" называлась, в тюбиках по 200 грамм была...
Применяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в УШМ ("болгарка" в народе...).
Идея в том,что при ЛЮБОМ наклоне редуктора смазка стекает в нижнюю часть картера, и зубья БОЛЬШОЙ шестерни ПОСТОЯННО в смазке...
По консистенции напоминает ЖИДКУЮ сметану... ОТЛИЧНОЕ сравнение!
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 14.12.2012 20:16, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.103s | 30 Queries | GZIP : On ]
