| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шоссейного насоса
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 17:28
Изображения: 16
Я хотел использовать для установки штирь на рулевом, а вы как предполагали устанавливать? Я просто не совсем пойму. Крепить к вертикальной трубе?
13.JPG [ 18.77 КБ | Просмотров: 1809 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 18:05
А какова причина выбора именно здоровенного насоса? Чем мини-вырианты не устраивают?
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 18:47
Изображения: 16
:D Мне кажеться для хромолевой рамы 66-й ростовки больше подходит здоровенный насос под раму, при том что там есть крепеж.
В моем воображении эталон хромолевого вела с тоненькими трубками именно с подрамным длинным насосом.
В алюминиевого шоссера с толстыми "дутыми" трубами гармонично смотрится мини насосик с крепежом на подфляжнике, а от в хромольке нет (Это мое личное мнение).
Я не делаю ретро вел, просто мне так хочется :D
Наверно, и качать высокое давление этим насосом проще из-за маленького диаметра поршня
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 19:43
Увидел раму.Под верхнюю трубу XL без хомута.Когда увидишь насос с торцов - всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 22:10
kusmich
Очень правильно говоришь, поддерживаю
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 00:32
Изображения: 16
Возникла проблема с наличием насосов Giyo gm-03 на складах :sad:
А инфу о насосе VK-31L ели нашел в инете. На самом деле это насос Giyo gm-31, и информации очень мало и не совсем утешительна: размер L - 510мм - 320грамм!!! :shock:
Подбираю альтернативы:
как вам этот насос XLC PU-F01
http://bikemania.com.ua/product/9989/ - опять инфы очень мало.
или такой Насос шосс. SKS Racing Pump Wese 350мм XL
http://bikemania.com.ua/product/nasos-s ... -350mm-xl/
длиной 350мм.
Может кто каким пользовался? Что посоветуете?
А вообще, на местном велосайте мне советуют вот такой http://bikemania.com.ua/product/nasos-l ... t-ruchka-/
Что выбрать?
Требования к насосу: чтобы на обочине дороги не было рутиной забить 8атм в колесо
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 03:19
так это, 35 см короткий же тебе, не?
гийо гм03 у нас в одном магазине есть три шутки разной длины, и вообще популярный насос вроде, где эт на складах его нет? а если так, то можно и подождать наверное, все равно снега вон сколько.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 22:21
Изображения: 16
Так дайте ссылки на магазин где они есть, если не сложно.
У sks тип крепления не от трубы до трубы а на резинке.
Но больше интересуют отзывы пользователей выше перечисленных насососв
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 22:30
http://leader.dn.ua/ru/catalogue/giyo/pumpsmini/gm-03/
магазин донецкий
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 22:47
Изображения: 16
Спасибо за ссылку, но я так понял там нет интернет покупок :sad: Хорошо, навено, жить в большом городе, когда огромный выбор в наличии
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 22:27
Buba писал(а):
kusmich
что именно?
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 01:01
Это он тебе о сочетании стали и длинного насоса. А ведь странная тенденция - исчезли практически все длинные лёгкие насосы: "vella","sks"... В продаже или тяжёлый, или дрочилка.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 09:41
Тут ещё не одна тенденция добавилась - появился в магазинах уже несколько лет тому, улучшился и относительно подешевел пеногерметик для шоссерных, с высоким давлением, колес, и распространились насадки на микробаллончик с углекислотой. И получается, что набить проколотое колесо, причем без ремонта, и потом спокойно ехать много часов, можно за секунды. Встал, пшикнул, и опять полетел... А ремонт - уже дома. (Пенка не слишком долго держит эластичность, твердеет, потом крошится - так что набивать колесо этой пенкой заранее, как мы это делаем для горных камер, заливая в них латексный герметик, смысла не имеет.)
Стали распространеннее менее колкие покрышки, причем уже не спец, а ширпотреб. Почти исчезли из продажи хорошие латки - не берут.
Вот и насосы в раму пошли по той же дороге....
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 10:26
Главное шоб стильность длинных насосов фиксеры не распробовали, а то будете даже за тяжелые отдавать аццкие бабки, как сейчас за стальные рамы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 12:01
Так уже - фотки под рукой нет, но по дорогам такое нередко - что либо вроде Риккулау с рамой из нержавейки, покрытой гравировкой, и такой же - насос под верхней трубой.
И из времен моего детства - одним из очень убедительных аргументов от коллективной просьбы дать шоссер на "покататься без отдачи" - как раз и служил старинный стальной длинный насос в раму, еще и с литой из какого то сплава рукояткой, и со стальным же штоком. Но, как говаривал Михаил Самуэлевич, теперь таких манишек нет в продаже. Да и незачем.
[ Time : 0.181s | 29 Queries | GZIP : On ]
