| велосипеди розпродаж |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термос: прошу совета
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:19
итак (никакой рекламы) , вчера купил термос известной у нас фирмы Бер....фф, налил кипяточек, отправил на балкон (кстати, уже после налива термос был подозрительно тепленьким), и, как и подозревалось, за 6 часов в термосе была вода комнатной температуры ( и это при окол -10). Естественно, термос был возвращен в пункт продажи, как не выдержавший теста. Следуя многим положительным отзывам, был приобретен термос Тат....га в одном из турмагазинов, в 15.00 был налит кипяток,термос оставлен за бортом при -14. в 21.00 был проведен тест - в термосе был кипяток (не 100, конечно же, но пить было не реально - вода обжигала.) теперь бы не подвел в полевых условиях, спасибо за обсуждение данной темы. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:24
Перед наливанием кипятка следует сперва прогреть колбу. Налить туда на минуту-другую кипятка и слить его. Это значительно увеличивает время время остывания жидкости. Еще на таких морозах имеет смысл термос носить в каком-нибудь чехле. Последнее не нужно, если термос нормальный. :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:35
Хм. А если термос с кипятком окунуть в жидкий азот... Неделю держать будет! Можно даже попробовать, есть желающие проверить свой термос при X-тремально низких температурах?
Сам пользуюсь 1л обычным от фирмы Thermos. Ничего замечательного, просто нормально сделаный термос для его задач.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:38
:lol: переходим на новый уровень - межпланетный туризм. :cool:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:44
Что за глупости. Если есть желание, то хоть в г..о окунайте. А прогреть внутри колбу нужно обязательно. В противном случае десяток другой градусов будут потеряны до закручивания пробки. Это не критично, если гулять непродолжительное время. При ПВД на 6-8 часов по морозу ниже 15 прогретая колба даст вам дополнительный час теплой еды/питья. Опять же, если это вам надо.
PS. Просьба не обижаться на резкий ответ на идиотские замечания. Вдаваться в споры не собираюсь, т.к. дома жидким азотм не пользуюсь, а по морозу гуляю практически каждую неделю.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 23:13
Рубрика "Физика в туризме" :)
Задача. В термос из нержавейки заливают крутой кипяток. До какой температуры остынет вода за счёт того, что произойдёт теплообмен между ней и внутренней стенкой термоса?
Термос ёмкостью 0.5 л, водой заливается полный. Масса колбы 240 грамм. Изначальная температура термоса 20 градусов по Цельсию.
Удельная теплоёмкость стали 0.5 кДж/кг/град, воды 4.2 кДж/кг/град
На нагрев колбы до температуры Т нужна энергия Wк=(Т-20)*Сколбы.
При остывании воды до температуры Т выделится энергия Wв=(100-Т)*Своды.
Приравнивая одно другому, получаем:
Т=(100*Своды+20*Сколбы)/(Своды+Сколбы)
Своды=0.5*4.2=2.1 кДж/град
Сколбы=0.12*0.5=0.06 кДж/град
Ответ: Т=98 градусов.
Проверяйте, кому не лень :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 23:29
Вроде и правда получается, но реально заливается не 100 градусов и добавляется заварка/сахар. Думаю, что в задаче должно быть побольше параметров. Хотя, проще проверить. Лично меня не напрягает колбу прогреть кипятком, тем более, что у мну туристические снаряга/посуда/т.п. хранится в гараже, а там сейчас ух как ниже +20.
Ежели кого обидел, то звыняюсь, но тут народ спрашивает о реальных вещах, а не просто поговорить. Или просто лясы поточить?
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 23:46
Ну да, заливаемая вода не будет при 100 градусах.
Теоретизируем. Думаю, в момент заливания много тепла уходит на испарение воды. Если термос холодный, то пар сконденсируется на стенках и тем самым нагреет их. А если термос прогретый, то пар просто улетучится и энергия будет потеряна.
Вредный совет, как испортить хороший термос: наполнить его гелием (газом), оставить так на пару часов. Гелий продиффундирует сквозь сталь и будет проводить тепло между стенками.
Кстати, пару страниц назад я искал миску термос. Пока остановился на варианте пластиковой двустенной миски с герметичной крышкой. Кипяток, конечно, не держит. Но при -22С за 20 минут пища в закрытой миске остывает с 95 до 70 градусов. Отличная вещь для походов - по крайней мере еда не остынет в процессе ее поедания.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 23:53
:shock:
"Гелий при нагревании проникает через стенки сосудов (кварцевых). Диффузия же Г., по-видимому, пропорциональна давлению; она начинается уже при 220°, хотя идет очень медленно; при 1100° в течение 6 час. уходит 6/7 всего газа "
, ну и по теплопроводности гелия можно тоже поговорить. Хотя, возможно, что китайцы свои термосы делают именно в среде гелия, если все, что Вы пишете, верно, поскольку их термосы температуру не держат принципиально. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 23:55
Проехали. Каждый сходи с ума по своему. Будем считать прогрев термоса моим чудачеством и только. :)
Про миски. Тут где-то обсуждались термомиски Экспедиции. Они довольно хорошо держат тепло, если не битые. Но там нет крышки. Если нужно сохранять тепло только в процессе поедания пищи, то такая миска будет полезной. При положительных температурах использовать термомиску мне не понравилось. Баловство.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 00:12
Гелий - он такой, через все проникает, при любой температуре. Правда, через что-то - медленнее, чем через другое что-то. Теплопроводность у него вроде бы очень высокая среди газов. Если бы китайцы делали термоса в атмосфере гелия, они бы стоили как серебряные. Китайцы могут просто не откачивать свои дешевые термоса до высокого вакуума, или скорее плохо герметизируют швы. Я набирал жидкий азот в "китайский" термос пару раз, после этого он вдруг перестал держать азот - скорее всего из-за сильных термических стрессов у него треснули сварные швы и внутри оказался воздух.
Хм. Но если положительная температура - это +8, с ветром и мелким дождем, то не баловство. Все-таки крышка нужна - распаривать сухие корма.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 00:14
Ну попробуйте термомиску с крышкой от пластикой миски как у вас на картинке. Может понравится.
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 09:18
Стою перед нелёгким выбором. есть в принципе три варианта.
1. Термос Aladdin CHALLENGER 1.0 L http://www.loftshop.com.ua/termoposuda/ ... etail.html
2. Thermos The Rock Beverage Bottle 1L http://termosa.com.ua/characru.php?id=12
3. Stanley Overtime Bottle 1L (Stanley Bolt 1L) http://termosa.com.ua/characstenru.php?id=11
Какой из этих термосов больше всего продержит температуру и какой бы выбрали вы?
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 12:23
По первому варианту ничего сказать не могу, ну а второй и третий термос - крепкие надежные термоса, нижняя часть которых обделана пластиком, оба имеют мощную ручку, а главное отлично держат тепло. Держа в руках The Rock Beverage Bottle 1L - создается впечатление что ним можно гвозди забивать и ничего с ним не будет.
https://termosa.ua
tel: 096 092 77 73
099 927 03 04
063 743 85 38
e- mail: [email protected]
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 15:44
У меня два литровых термоса, один Татонка другой Крауфф, крауфф покупал на барабане в 2011 за 85 гр, держит тепло отлично, но Татонка как по мне лучше, там кришка очень удобная и не сламается никогда, а кришка на крауфе держалась два года. а потом резьба полетела на кнопке. Никто не знает продаются ли отдельно кришки на термоса где нить в Харькове?
[ Time : 0.177s | 28 Queries | GZIP : On ]
