| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 19:13
И так, с материалами вроде как разобрались. Теперь давайте попробуем обсудим, какие технологие ближе к маркетинговым уловкам, а какие несут реальную пользу.
Для затравки, какое мнение у меня на текущий момент:
- баттинг:
Различие в толщине стенок труб рамы по длине трубы. Применение баттинга позволяет, сохранив прочность и жесткость рамы, снизить ее вес.
[мое мнение]: ну не знаю, как на счет сохранить жесткость, но возможно не сильно потерять :).
- гидроформирование: процесс придания различных форм. Вроде не очень сложный процесс, используется разогретое масло для прессовки и придания нужной формы трубам алюминиевой рамы. На мой не проф. взгляд - скорее маркетинговый трюк, чем реальная польза. В 2007 году скотт начал активно играться с гидроформированием. Да и другие производители тоже вроде стали очень активно выделяться именно с помощью данного интрумента дизайна
Все вышесказанное является моим личным мнением, высказывайте свое :) (истина рождается в споре). Совсем не обязательно ограничиваться только баттингом и гидроформированием - развиваем ветку :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 20:46
К технологии гидроформинга могу добавить еще одну, изобретенную Джаинтом (US7140226). Результат внешне похож на гидроформинг, но это не гидроформинг точно. Вместо деликатного воздействия маслом в трубу грубо впихивают металлический пуассон, который распирает ее участки до нужной формы. Вполне возможно, что это - дешевая замена гидроформинга.
Кстати, патент заявлен в начале 2004 года. Это такую штуку называют Press forming?
Комментарий к файлу: Замена гидроформинга?
tube_shaping.JPG [ 37.26 КБ | Просмотров: 4845 ]
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 21:10
Хочу также заметить, что еще за несколько лет до пресс-форминга Джайнт первым в велоиндустрии стал использовать гидро-форминг (по джайнтовской версии - технология Флюид-форм), позаимствовав ее у автостроителей.
Ride Life. Ride Giant.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 21:16
С 2003 года, если не ошибаюсь.
У нас на заводе Малышева тоже использовался гидроформинг. Довольно давно, где-то в 80-х годах, если не раньше.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 21:21
Явные преимущества:
1. Меньший вес (нет никаких доп.накладок, узлов итп)
2. Большая надежность (уменьшение кол-ва сварных швов, которые всегда являются источником повышенной аварийности)
3. Привлекательный и разнообразный дизайн труб и узлов, который до этого был доступен только композитным рамам
4. Также поговаривают (и в этом, наверняка, есть доля истины), что в теле труб происходят изменения на кристаллическом уровне, повышающие прочность и надежность. Все-таки сдавливание при высокой температуре чем-то сродни ковке.
Недостатки:
1. Не знаю
2. Не вижу
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 21:25
На мой взгяд самая лучшая форма рамы для езды классическая-велосипеды "Украина", спортивно-туристические "Турист", "Спутник", "Спорт" и "Старт-шоссе", кросс-кантрийные и циклокроссовые велосипеды. Универсальные рамы вроде Y-образные чисто маркетиноговая уловка-необычная форма рамы лучше будут продаваться велосипеды с такой рамой.
Значит и у танкостроителей тоже :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 00:26
[/i]
Переменное сечение трубы полученное с помощью гидроформования - важная соствавляющая для придания раме жесткости. У Скотта, с этой целью, нижняя труба в месте сварки с кареточным узлом имеет форму горизонтально вытянутого овала. Там, где приваривается к рулевой - вертикально вытянутый овал.
Что является маркетинговым ходом - так это интегрированная рулевая колонка. С другой стороны - это указывает на тщательность в изготовлении рамы и на ее высокий уровень.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 13:11
Это ни на что не указывает. На Bergamont Stallion - интегрированная, на Trek 8000 - нет. Но вторая рама лучше.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 14:31
речь не идет о сравнении двух рам... речь идет о потенциале того или иного конструкторского или технологического решения...
интегрированная рулевая позволяет использовать трубы бОльших калибров и увеличивать торсионную жесткость "рулевого" узла переднего треугольника...
кстати ORS нижняя труба (овал-раунд-сквейр... овал-круг-квадрат) это решение пришло из эксперементальных алюминиевых мотокроссовых рам КТМ... еще с тех времен когда монобокса не было...
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 23:41
Меняется параметр атомной решектки в сторону уменьшения, что создает более плотноупакованную структуру металла, и разрушая крупные карбоборидные включения (последнее надо уточнить). Процессы диффузии и ползучести протекают медленней. Жесткости это не предает, а вот долговечности - да.
Хотя, если этот процесс меняет профиль трубы, тогда можно говорить о жесткости, а зная особенности Ал - то это вполне реально :-)
п.с. всех параметров гидроформинга не знаю, представил себе процесс и проанализировал, что должно выйти.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 23:52
чувствую, что Джант скоро будет даже спички делать ;)
И так уже и Спец, и Кольнаго красят рамы у Джанта :wink:
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 15:32
Могу успокоить, Джайнт никогда ничего не будет делать, кроме велосипедов.
И не для кого уже не секрет, что Джайнт, как крупнейший велопроизводитель, делает (включая покраску, конечно) не только велосипеды под собственным именем, но и для очень многих известных мировых брендов, таких как Трек, Гарри Фишер, Скотт, Спешилайзд, Санта Круз итп. Да, и для Кольнаго кстати тоже, правда не все, а только карбон и карбон-алю.
Пара "шпионских" фото из Голландии (февраль 2007):
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 15:51
Виктор, спасибо за фото, давно ждали.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 16:39
...между прочим Джиант от скромности не помрет это точно...
в каталоге вычитал фразу близкую по смыслу к следующему...
"...автомобили внедорожники произошли от МТВ Джиант..." :lol:
[ Time : 0.136s | 29 Queries | GZIP : On ]
