| електровелосипед України |
 Заголовок сообщения: Отопление....
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:11
Столкнулся с такой проблемой...Снимаю квартиру. Как стукнули первые морозы, еще терпимо было. Но последние дня 2-3, когда стабильно держится -9 -10, в квартире температура 15-16 градусов. Иногда 17... И это при -10!!!! а что будет когда стукнет как положено!?!?!
Посему назрело пару вопросов:
- правда ли, что при определенной температуре в квартире (при нормально утепленных окнах) можно существенно снизить оплату за отопление или вообще не платить? и какая это температура.....
- если да, то какие бумаги собрать (кроме акта со старшей по дому о том, что температура действительно хреновая)
- куда идти жаловаться на всю эту фигню!?!?!
П.С. хоть я и нормально переношу холод (уши не отпадают ) но как-то не хочется платить столько, сколько и знакомый за трехкомнатную....это при том что прошлой зимой, когда было по 25 мороза, у него ниже +21 не опускалась. А так стабильно 24-25)
П.П.С. живу в Мелитополе
Заранее благодарен всем за помощь!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Отопление....
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 23:24
Та-же проблема. Градусник в спальне на стенке (угловая кв.) показывает +11, а платим кучу денег.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 23:58
mehanik98
По-моему , чтобы прокатил такой вариант у вас должны быть заклеяны щели в окнах. Потом вы вызываете коммиссию и если всё как вы описываете, то вам должны пересчитать отопление за ЭТОТ ДЕНЬ. И по-моему так каждый день нуно делать.... :roll:
Утверждать на 100% не буду, уже подзабыл процедуру, но в общем как-то так... :smile:
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 00:28
Прикинь: сижу перед градусником всю зиму и на телефоне. В .опу работу. Главное - трипература. И хренушки отключишся - НЕВЕЛЕНО! Ненавижу государство - "дерьмократия".
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 01:05
Есть куча моментов в этом деле.
Форма собственности дома - ЖКС, ОСМД, ведомственный или кооперативный (или что там у Вас в Мелитополе?).
Материал, из которого дом построен.
Этаж и разводка (верхняя/нижняя) отопления.
Хитрожопость соседей ("А поставлю ка я себе несколько дополнительных секций на батарею - будет теплее").
Иногда в подвале ставится счетчик, по которому насчитывается оплата, и вентиль, которым можно регулировать тепло (кому и зачем это нужно - второй вопрос).
Может быть завоздушена система.
Могут быть просто старые трубы с низкой пропускной способностью.
Я бы на Вашем месте, прежде чем предпринимать какие-то действия, выяснила причину.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 01:11
Стася правельно говорит,а то ныла одна подруга про холодные батареи,а оказался веньтиль прикручен.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 02:06
Изображения: 8
Был опыт горький лет 5 назад. Так что есть вариант без шансов.
Берёшь отпуск на месяц, вызываешь комиссию из жека( эт что было раньше), перед этим бегаешь, пишешь жалобы и заявление с утра до вечера. Пока соберешь подписи жарко станет и люто всё возненавидишь. Будут замерять температуру во всех комнатах. В итоге насчитали 15 градусов и сделали перерасчёт буквально на копейки а мороки было что я уже не хочу и спорить(бесполезно тута :eek: ). И перерасчёт Вам будут делать на разнице от допустимого норматива всего в пару-тройку градусов, нуля то нету. В итоге потерянное время и нервы.
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 02:08
aledzhyan
Хули,государство,-люди козлы,у меня хозяин дома жiд,выключает ночью с3 до 6 бойлер, в разные дни ,чтоб не спалили,и это в америке,где есть службы надзора,которые реально работают,только стучи! Я один раз чуть не заболел,проснулся со скинутым одеялом как бля, сасулька. Ничо,поймаю козла пейсатого,всем домом ,по очереди стучать будем :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 03:09
Дык, смысл в том, что первым этажам с открученным вентилем жарко (форточку открывать лень), а тем кто повыше - тепло уже не доходит. А доступ в подвал имеют, как правило, как раз таки, жильцы нижних этажей.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 14:06
оффтоп
а если бухать? - и не холодно и пофиг на переплату
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 16:24
Нифига не правило. Только в том случае, если разводка нижняя.
Кстати.
mehanik98, Вы говорите, что снимаете квартиру? Боюсь, что могут возникнуть сложности в общении со службами.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 18:04
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 23:04
Стася права, что возможны сложности из-за того, что вы не хозяин квартиры.
Немного из своего опыта 2-х летней давности.
Написал заявление в теплосеть, что низкая тем-ра и потребовал произвести контрольные замеры. Обязательно заявление зарегистрировать и взять копию с входными данными регистрации. Можно указать время, когда хозяин готов принять проверяющих (а то скажут, что приходили, а никто не открыл).
Через пару дней позвонили и договорились о проверке (день, время). Перед приходом проверяющей прибежали сантехник и главный инженер с ЖЭКа и проверили все стояки (засуетились). Проверяющая сделала замеры (прибор должен быть поверен и иметь документ, подтверждающий сей факт) в каждой комнате. Замеры производятся в середине комнаты на трех уровнях высоты и берется среднее значение. Существуют нормы на тем-ры в жилых помещениях, причем для угловой комнаты норма отличается от обычной внутренней комнаты. Боюсь ошибиться, но где-то 18 и 19 градусов.
Если тем-ра ниже нормы, то для этой комнаты идет пересчет денег по хитрой формуле исходя из разницы между фактической тем-рой и нормой, площадью помещения. Этот пересчет работает от даты первого замера и до даты проведения следующего (пока не будет нормы). Если тем-ра ниже критической (точно не помню, но примерно 11 градусов), оплата за отопление данного помещения не производиться.
В моем случае в двух комнатах было отклонение от нормы на 1 и 2 градуса. По деньгам пересчет был не сильно заметным, но мои стояки стали горячее (наверное сантехник пошаманил) и по истечении короткого времени у меня стала приемлимая тем-ра (хотя моя 16-этажка — конструктивно холодный дом с большими теплопотерями, позже на следующую зиму пришлось утеплиться по наруже).
Если теплосети забьют болт, то можно написать заявление на имя главы администрации района (мне этот вариант помог решить проблему с лифтом).
Вообщем, надо трясти. Сами службы не будут шевелиться.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 15:58
Борьба за тепло в квартире с ЖЕКами и прочими структурами предполагает юридическое образование, наличие свободного времени и огромную стойкость)
Начнем с того, что существует огромная путаница в нормативных документах по вопросу "за что мы платим?". Одна половина документов подразумевает "платить за температуру воздуха в помещении", а вторая "за полученное количество тепла". Второй подход более правильный) Ведь необходимую температуру можно получить не централизованным отоплением а электронагревателями и газовой плитой на кухне) Полученное количество тепла тоже по разному считают. Обычно, ограничиваются счетчиком тепла на входе. Хотя, в идеале, должно быть два счетчика Гига калорий - на входе и выходе вашей системы отопления, и платить надо за их разность)) Теплосетям, конечно, больше нравится вариант контролировать температуру воздуха. Это и легче и выгоднее для них. И практически невозможно их сдвинуть с этого желания, даже размахивая соответствующими законами и нормативами. На моей памяти такое удалось только одному моему знакомому - он прогнал тетку с градусником и в суде доказал неправильность такого подхода измерения. Это отняло у него массу времени и нервов, но в результате его оплата за теплоносители снизилась в разы. Однако, не стоит брать его пример за образец - чтобы добиться этого надо обладать соответствующими качествами характера, юридическими знаниями и большим опытом судебных баталий) И, самое главное, надо быть собственником этого помещения или уполномоченным решать эти вопросы от имени владельца.
Решетняк Максим (ReMax)
Как бы ты не старался быть хорошим и правильным человеком с принципами и уважительным отношением к другим, всегда найдется кто-то, кто бросит в тебя какашку (с) А.Ремнев
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 16:37
Проблему с отоплением решил следующим образом.
На застекленном балконе поставил чугунную батарею на 9 секций. В самой комнате добавил секций к батарее, тоже чугунной. Все делали сантехники ЖЕКа. Обошлось около 1800 грн. Теперь самая теплая комната.
Стенка со стороны парадного промерзала и появлялся конденсат. Поставил пружину на промежуточной двери, чтобы не выхолаживался подьезд. Отогнул немного батарею чтобы она потекла в месте резьбы (батарея в парадном была холодной). Вызвал аварийку. Прибежала куча народу из ЖЕКа включая сантехника, дежурного и "группы захвата" аварийки. Гремели-гремели, батарею заварили, сантехник на след день нашаманил и она стала теплой. Иначе они просто не реагировали.
Забил фанерой окна в парадном на втором этаже (стекла постоянно выбивают). Там есть лампочка, так что свет не нужен. В парадном стало теплее.
На всякий случай, если это был не конденсат на стене, сделал заявку на подтапливание соседей сверху. Им тоже там подправили протекающее колено. Стенка полностью высохла и можно привести все в порядок.
Но для перестраховки купил пенопласт, клей, сетку для армирования, как спадут немного морозы сразу зашью все со стороны парадного.
Как все сделаю отпишусь :)
[ Time : 0.178s | 27 Queries | GZIP : On ]
