| gt avalanche elite |
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 18:43
Не вырвет-ли рулевую при замене вилки с ходом 50мм на 100мм?
Есть велек Rockmachine surge 2009...
Родная вилка была 50мм сталь,поставил RST Gila 100мм.
Меня настораживает-то под каким углом она стоит,особенно,когда ставишь два вела рядом...
На том,что ближе к камере Gila шла в комплекте,естественно рама расчитана на вилку 100мм...
А,тот что дальше-этот самы Rockmachine...
Разница в наклоне вилки видна не вооружённым взглядом!
Ваши мнения?!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 18:52
та же фигня
поставил новую вилку с большим ходом - поменялся угол рулевой (другие углы соответственно тоже, поднялась каретка...) заменил пружину в вилке на более короткую - стало чуть лучше, но не совсем, катаю так пока ничего не сломалось. Рама другой фирмы но тоже алюминиевая и дешевая
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 18:57
Посмотрел на этот... Тут вилка под ещё большим уголом,чем у меня... Чуть успокоился...
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 19:12
При разнице 50 - 100мм - уже вполне могут быть проблемы с отрывом рулевого стакана. Но это зависит от того как катаетесь, при спокойном вкручивании по парку ничего не будет.
На другие рамы смысла смотреть нет, они расчитаны на другие вилки и часто на другие задачи.
Felt NinePro & Giant Reign
Последний раз редактировалось C_Zone 25.12.2012 19:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 19:13
Да хоть 150 поставьте - ничего с рулевой не случится. Иначе тогда бы вырывало стаканы просто от мощного торможения под тяжелым райдером.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 19:42
Велик немого в управляемости потеряет, но в ходу будет более устойчивый, если раму не повело, до этого. Подседельная труба поменяет угол, поэтому советую выдвинуть вперед седло, если есть возможность удлиннить вынос.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 20:12
Подседельные трубы параллельны! Вынос поменял на длинны т.к. Рама для меня маловата по-длинне....
А,вот рулевые стаканы приварены под разным углом относительно подседельной трубы!
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:59
Поставьте рядом "родную" вилку и "новую". Вполне может оказаться, что они одинаковы по расстоянию от оси колеса до верха короны.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 22:23
Разница около 60мм.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 00:51
При торможении силы направлены в другую сторону. Разве что если задом ехать и тормозить.
Рамы проектируются под конкретные вилки и углы. В плане прочности. На этой косынку приварили между рулевой и нижней трубой (и левый шатун не поставили :D ) На рамах подороже - при помощи гидроформинга нижняя труба имеет необходимую форму в сечении. Или просто рассчитана на эту нагрузку.
Тут даже если опустить руль и вынос, то все равно останется ощущение, что педали вперед уехали. Плюс управляемость изменится - велосипед станет более ленивым в поворотах.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 01:42
ничего не будет с рулевым стаканом, рычаг увеличится процентов на 7, что не критично.
единственное - может будет непривычно ездить с изменившимися углами наклона рамы
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 01:47
Ставьте. Хочется новых интересных и трагичных историй.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 02:46
+100. (предыдущий мой пост этому не противоречит: я лишь объяснял ТС, что различие рам не только в углах).
Риск оторвать стакан выше при ненадлежащем использовании (напр. систематически использовать КК-раму для метровых дропов), чем при увеличении рычага. Ну и вес ездока, конечно, не на последнем месте стоит. Опять же не стоит забывать о том, что и на вилку нагрузка (на излом) увеличена, если она под меньшим углом стоит.
Но в первую очередь меня бы напрягал завал гео велосипеда. Это бросается в глаза и выглядит ужасно (колхозно). Я бы согнал длину вилки на 20-30 мм.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 17:57
Ничего страшного не произойдет. Ну станет вел ленивей в управлении, но нагрузка на стакан вырастет примерно на 12%, в худшем случае, зато вероятность пробоя будет поменьше. Вот только не надо считать, что сама по себе замена вилки на вдвое более длинноходную автоматически сделает вел более крутым и прочным. Что выдерживал со старой - то выдержит и с новой, а шибко круче - уже не оправданный риск.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 18:14
У меня ни чего не случилось катаю с подобными изменениями уже больше года правда у меня ход вилки 130 мм было 90 на строй. Стало просто удобнее, на управляемость ни как не повлияло, легче стало преодолевать неровности на больших скоростях, правда при езде в гору с большим углом подъема повысилась вероятность опрокидывания назад :D это ощущается, ну тогда приходится зад отрывать от седла.
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
