| велосипед з електроприводом |
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 11:59
Heitaver писал(а):
это колеса для гонщика весом не более 90 кг в КК не более. обода узкие, где-то 16-17 мм и весом грамм по 400. Ту речь не пойдет ни о каких АМ и трейлах.
Понял, будем искать что то другое.
А не подскажете что можно собрать за цену кроссрайдов и не уступающее им по прочности? и чтоб не тяжелее кроссрайдов. И, желательно, что бы можно было безкамерку вставить без особых извращений.
ато фулкрумы дороговато для меня..
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 12:49
demergi писал(а):
Heitaver писал(а):
под 15 ось выгоднее купит вилсет чем собрать самому.
Но если расмотреть вариант шимановских втулок, то дешевле и качественее выйдет
дайте характеристики того рцз вилсета
Колеса RCZ RaceMarathon.
Вес пары около 1600грам.
Заднее 800 с чем то там, переднее 700 с чем то там.
Заспицованы обычными спицами.
Алюминиевый барабан.
Пистонированые обода.
А шимано не рассматриваю, так как просто не переношу насыпные подшипники.
чем вызвана такая неприязнь к подшипникам конус чашка?
Шимана Мт65 класные колеса, безкамерные, цена гуд на форуме.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 14:06
Не вижу никаких плюсов у насыпных подшипников, не хочу ничего настраивать, хочу промы) промы для меня это просто поставил и катаеш и не думаешь ниочем, а через пару сезонов просто покупаешь в магазине подшипников новые промы и меняешь их. А еще + в грязезащищенности.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 14:14
"А еще + в грязезащищенности." - тут мимо. в среднего-хорошего уровня втулках на конусах с грязезащищенностью обычно лучше чем у втулок на промах.
"а через пару сезонов просто покупаешь в магазине подшипников новые промы и меняешь их. " - зависит от втулки и подшипников. Не всегда в них распространенного размера подшипники, которые есть в наличии в магазинах. И не всегда они меняются просто.
Промы - хорошо, насыпь - тоже хорошо. Но больше зависит не от типа подшипников, а от конструктива конкретной втулки и качества подшипника. Идеальных втулок с идеальными подшипниками пока не придумали. Всякие КрисКинги приближаются к этому, но не все готовы отдать ~750$ за комплект втулок.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 08:07
Вобщем не вижу ни одного плюса насыпных перед хорошими промами.
Вопрос: А в тех же мавик кроссрайдах или фулктрумах промы ведь без особых проблем меняются? И какова природа регулируемости мавиковских промов? Там обычные промы аля два кольца а между ними и сепаратор с шариками?
Вопрос 2: я тут нашел такую штуку
http://www.ebay.com/itm/Sram-X9-2012-Ma ... 519f3c686f
мне кажется или это вполне разумные колеса за разумные деньги? И как узнать на промах ли они и станет ли туда автонипель? Алюминиевый или стальной барабан? И вообще они в чем то проигрывают фулкрумам сл или мавикам кроссрайд?
Upd: вроде как на промах.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 17:32
Сейчас думаю между:
1) Мавик кроссрайд
2) Обода мавик, втулки SRAM X9 на ебее http://www.ebay.com/itm/Sram-X9-2012-Ma ... 519f3c686f
3) Fulcrum Red Power SL
что из этого лучше выбрать?
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 10:53
1) передний переклюк, хомут верхний или нижний?
2) задний переклюк средняя или длинная лапка лучше? В чем минусы длинной лапки?
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:34
верхняя тяга для мтб лучше - не так грязью за**рается.
И вообще от рамы зависит: где там направляющие приварены?
Длина лапы определяет сколько переклюк сможет компенсировать провиса цепи. Зависит от отношений звёзд передних и задних.
Перед тем как считать минусы и плюсы нужно убедиться, что в вел вообще можно поставить коротколапый переклюк, и он сможет натянуть цепку на 22-32 и 44-11.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:52
Если коротко и грубо по лапкам - зависит от кол-ва звезд спереди. Три - длинная, две - средняя, одна - короткая. А вообще есть формула расчета емкости необходимой для вашей трансмиссии. Ее надо вычислить и соотнести с емкостью указанной производителем для конкретного варианта переключателя. Формула - в этой теме, две страницы назад.
Длинная лапка несколько чаще цепляет ветки и камни.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 12:10
По тормозам - пользую Шиману 775-е, никаких нареканий, хорошая модуляция, хорошая мощьность, простые в прокачке и обслуживании, заправляются любым маслом для гидравлики(1литр ~70грн), катал по морозу до -10, тормозят, не текут, в общем отличные тормоза. Есть и Формула RX, правда не катал, по тактильным ощущениям Шимана как-то приятней и мягче...
В принципе тормоза XT BR-775 ,буду продавать, как и весь Аваланч, если заинтересует пишите в ЛС.
По смазке можно почитать: viewtopic.php?f=19&t=16672
сам пользуюсь Liqui Moly Bootsfett и дома и на работе, из опыта скажу что продлевает жизнь промам до 200%, по сравнению с другими смазками (зеленый Motorex в том числе).
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 19:28
Если стает с верхним хомутом значит верхний.
Вам верхний вроде подходит.
Длинную лапку больше разбалтывает, на расколбасах.
Формула расчета длины лапки в теме.
Если на систему трипл к примеру 44/32/22 поставить среднюю,тогда на передачах
22 спереди и 11-12-13-14-15-16 сзади, точное число не проверял.
переключатель не будет выгребать, и цепь будет провисать.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 19:39
Саша Kherson
Катая спереди 22, а сзади 11 - бессмысленно, т.к можно подобрать такое же соотношение на 32 звезде это раз, а два огромный износ цепи из-за ее перекоса.
Катаю Срем 9 средняя лапа, спереди 44-33.22, сзади 11-32 - все работает на отлично, если не пытаться "играться " расчетом 22-11 22-14, то все будет ок, либо 44-30.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 19:54
AchMetoW писал(а):
Саша Kherson
Вот поэтому многие и ставят среднюю на трипл :yes:
т.к. на 22 звезде "маленькие" звезды не используют, проще переключить спереди на вторую.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 04:22
А цепи: компаньоло рекорд 9 или срам PC 991 - что выбрать? Компаньоло с замком или нет?
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 17:54
Ну с9 хорошо хвалят а срам както не однозначно, а некоторые считают уг.
С9 без замка и кто то говорил что не рекомендуют ставить, но народ ездит с замками, я тоже ездил.
По личным ощущениям С9 работала в плане переключения хуже чем шимана 53.
Как и спереди так и сзади, некая затяжность в забросе и сбросе.
Но на С9 я проехал не много до 500 км и отложил в ящик для лучших дней. т.е. объективно сказать действительно она хуже переключает или влияли другие факторы (технические и психологические) не могу. нужно поездить больше.
На данный момент я выбираю дешевые цепи (53) и просто чаще их меняю.
Вам думаю стоит попробовать и то и то.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
