| электро велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 21:05
Помогите, пожалуйста, с выбором. Остановилась пока на UltraFire C2-T60 XML-Т6, но как-то еще сомневаюсь. И напишите, где находитесь. Не в Харькове?
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 23:37
Репутация продавца: 7
Шумилкина - нет, я из Полтавы. Фонарь для чего нужен, т.е. какое его основное назначение? Так будет проще предложить подходящие варианты.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 10:39
Благодарю, фонарь пришёл, с выбором не ошибся.
Ребята всем совету брать фонари у этого человека.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 10:40
Николай-1 - спасибо за отзыв :smile:
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 13:11
Если закажу Укрпочтой, успеет ли дойти до понедельника-вторника? Я на след.неделе уезжаю в Россию, мне нужно поскорее. Основное назначение- езда на велосипеде, преимущественно по городу, иногда за городом, иногда в Крыму. Использование в деревне на отдыхе, где совсем нет уличного освещения, и после захода солнца без фонаря в пространстве ориентировка невозможна) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 19:03
Евгения Шумилова , извиняюсь за поздний ответ, был в др. городе без интернета.
Подойдут два варианта, №9 и №11. Второй чуть крупнее (габариты: 15см. длина и 4,4см. диаметр головы и 2,5см. корпуса), он имеет преимущество: если заменить драйвер (+45грн. к сумме) на менее мощный, тогда яркость будет не хуже чем у №9, но время работы в половину больше (прим. 1,5 часа на максимальном и до 4,5 на среднем режиме). Если до часа на максимальном или до 2,5 на среднем режиме достаточно, тогда берите №9 (у него самая широкая боковая засветка).
В городских условиях этих фонарей хватит с запасом, в полной темноте даже на среднем режиме. По крымским серпантинам комфортнее с №9, если ездить быстро, тогда №11 (т.к. немного лучше по дальности)
Фонари №№ 2-7 не предлагаю, при городском освещении они "растворяются" на асфальте. Дальнобойщики светят ярко, но точечно, по Крыму сильно не поездишь))
УкрПочтой может и не доехать до вторника, хотя бывало что на второй-третий день приезжали на отделение покупателя- это лотерея. Если же завтра отправить НовойПочтой, тогда в субботу, прим. после обеда, посылка будет на складе в Харькове, но не позже чем в понедельник. Выбрать наиболее близкий к Вам склад можно здесь: http://novaposhta.com.ua/frontend/brunc ... pha=%D0%A5
Отправляю посылки в день оплаты.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 20:32
Как так может получиться?
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 16:31
yurik82 - у фонаря №11 на порядок более глубокий рефлектор (мятый), т.е. свет больше сконцентрирован вперёд, поэтому он самый яркий среди подобных фонарей. Если драйвер поменять на 2,33А-ный, тогда яркость будет на уровне фонаря №9, а время работы соответственно увеличится. Если драйвер не менять, тогда по дальности №11 будет по середине между обычным мощным фонарём и дальнобойщиком. А относительно рассеянное световое пятно вполне пригодно для велосвета, особенно если ездить быстро или при жёлтом городском освещении - он меньше "теряется" на асфальте.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 18:11
Нужен хороший фонарь,с хорошим боковым засветом и дальним свчением,но не больших размеров не огромный!Вело)
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 16:55
Prestige, широкая боковая только у фонаря №9, все другие светят немного поуже. Для велосвета берут часто. Дальность средняя, с дальнобойщиками тягаться не сможет, но её и так достаточно с запасом. По габаритам компактнее чем фонари в корпусе "С8", которые Вы могли видеть в Днепре.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 13:23
Хорошо,ладно хрен с тем боковым засветом,какой фонарь достаточно яркий(около 500 л) среди всех представленных,но и держит долго,около 4 ч например средний режим и макс 2-2.5 ч
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 19:52
Если размеры фонаря: 15см длина и 4,5см диаметр головы не смущают, тогда возможен единственный вариант, фонарь под №11.
Яркость будет не хуже остальных (особенность более глубокого рефлектора), а время работы на максимуме как раз 2,5 и на среднем до 4,5 часов, но только если заменить драйвер на менее мощный (2,33А-ный) У родного драйвера время работы стандартное для всех подобных фонарей, т.е. ~1час на макс. и до 2,5 на среднем.
Второй вариант для замены драйвера это фонарь №9, яркость будет чуть меньше чем у №11. Остальные фонари существенно потеряют в яркости, поэтому менять драйвер есть смысл только если в приоритете минимальные габариты и максимальное время работы в ущерб яркости.
Не гонясь за яркостью, для увеличения времени работы можно заменить драйвер у любого фонаря и света будет хватать в большинстве случаев. Если грубо, то в порядке уменьшения яркости:
1. №11
2. №9
3. №2-6
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 15:06
А есть фонаревка по линзовым фонарям :oops:
интересует
ZY1200 линзовый, с регулируемым фокусом на светодиоде XML-T6
увидеть бы как он светит
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 20:09
jan4511 - фонарёвки линзовых не делал. Именно ZY1200 уже проданы, есть не хуже (если не лучше)
Светят как и присуще всем линзовикам с регулируемым фокусом, т.е. широко и с одинаковой яркостью как в центре светового пучка, так и в середине, и по краям. Диаметр светового пятна у всех фонарей немного отличается. При максимальном фокусе светят ярким квадратом, по сути отпечатком самого светодиода)) Дальность хорошая почти у всех линзовиков. Фокус меняется простым выдвижением головной части, а не поворотом как встречается (если разбирать голову, можно запросто потерять подшипничек...))
Есть пару новых линзовиков на XML (здесь в теме не добавлял), могу сделать общее фото всех которые есть, для наглядности размеров.
Если очень нужно, вечером сделаю фото как они светят, но могу только в коридоре обычной высотки (длина метров 10, +/-), на улице слякоть и туман, ничего не будет понятно, даже с обычными мощными фонарями.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 22:18
хотелось бы увидеть фонаревку линзовиков, пока не горит, могу подождать пока погода наладится а на каких они диодах ?
и цены какие, интересует только фонарь(без аккумов)
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
