| купити велосипед Харків |
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 14:08
Andy_Bad писал(а):
При распрессовке - нагрейте узел с помощью технического фена до температуры более 100 градусов по Цельсию, а в ось брызгните газом из баллона для заправки зажигалок (не курите при этом и не делайте этого вблизи источников открытого огня) или углекислотой из баллончика для насосов-инфляторов/пневматики/сифона. Аналогично перед запрессовкой. Единственно, ось перед запрессовкой можно просто выдержать в морозилке.
При какой температуре начнется повреждение лакокрасочного покрытия?
долго ли проживет посадочное место в раме, если вы на "десятку-полторы" прослабите ось.
ось толщиной примерно 20мм. 0,1мм это примерно одна двухсотая или 0,5%. почему то мне кажется, что это вполне входит в допуски и ничего ему не будет. Ось шатунов с интегрированной кареткой - совершенно такая же по габаритам, нагрузки - больше. И не впрессовывается с абсолютной точностью а вставляется рукой одним движением, как и снимается.
перед тем как браться за дело я, конечно, все уточню и разузнаю, но заочно почти уверен, что 0.1мм роли не играет.
UPD: рама Cube XMS устроена так же. походу впрессованная ось у каретки это мейнстрим.
[ Time : 0.089s | 12 Queries | GZIP : On ]
