| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 14:23
Задам вопрос еще здесь.
Ребят, снял каретку и увидел внутри заржавевшую железяку которой по идее не должно быть
Или она там должна быть? Похоже на корпус каретки, но не мог же он приржаветь к алюминию, тем более миллиметровым слоем. Каретку откручивал попкой (рычаг с пол метра) с ниипическим усилием + до этого поливал ВД-40, а перед откручиванием лил кипятком. Это все со стороны звезд, с другой стороны открутилось легко, обычным рожковым ключиком. Не думаю что я мог бы корпус с каретки сорвать, тем более, края железки ровные и не ржавые(почти).
Рама от велосипеда Ardis Kaliber.
Каретка - ржавый noname.
Кто-нибудь сталкивался с такой "аномалией"?
Если все таки допустить что это приржавевший корпус каретки то можно ли применить ортофосфорную кислоту для смывания ржавчины, не повредит ли алюминий?
Добавил фото в хорошем качестве.
DSCN2647.JPG [ 518.07 КБ | Просмотров: 2357 ]
DSCN2649.JPG [ 882 КБ | Просмотров: 2357 ]
DSCN2653.JPG [ 439.05 КБ | Просмотров: 2357 ]
Ride it your way
Последний раз редактировалось Disova 02.01.2013 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 15:50
В первый раз такое вижу. А фото получше нет?
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 15:55
Изображения: 66
Покажите фото каретки. Похоже, что наружная распорная втулка каретки осталась у Вас в раме.
Попробуйте нагрев промышленным феном. У алюминия больше коэффициент расширения, втулка должна выйти. Если нет, то надпиливайте вдоль ножовочным полотном. Время от времени пробуйте выбивать. Допиливать до алюминия нельзя. Пропил может стать концентратором напряжений.
В любом случае желательно изготовить или подобрать опору и выколотку(можно куски труб)- рама этого стоит.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 16:28
Фото получше нет. Каретка вышла без корпуса, очень ржавая. Фото пока не могу выложить. Выбивать куском трубы или т.п. чревато повреждением резьбы, буду делать только в самом крайнем случае. Подпилить и феном... В следующем году попробую :)
Как насчет ортофосфорной кислоты? Она разьедает ржавчину но что делает с алюминием не знаю.
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 16:33
Изображения: 66
Как бы немного подточить на токарном станке немешало бы! И опору иметь обязательно надо. От кислоты резьбу защитить можно изолентой или смазкой. Потом смыть и нейтрализовать. Если ничего не получается стучитесь есть разные возможности и промбаза, поможем.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 18:16
просто огонь :cool:
Корпус каретки остался в раме) не видел еще таких случаев.
Доставать любыми способами.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 20:58
ТС раму уже на ХФ продаёт! :D
http://www.kharkovforum.com/showthread. ... st33715456
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 22:13
А че вынуть эту хрень проблема???
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 23:15
:D Я ее не продаю! Мне просто интересно сколько такая рама стоит, вот и прошу знающих людей оценить!
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 18:38
Итак проблема решена благодаря shibanov, за что ему огромное спасибо! :smile:
Это был корпус каретки который приржавел к раме :yes:
DSCN2672.JPG [ 779.76 КБ | Просмотров: 2335 ]
DSCN2673.JPG [ 833.47 КБ | Просмотров: 2335 ]
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:32
Уря!
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 00:42
а что, каретка торцована с одной стороны только???
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 09:43
В смысле торцована?
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 11:07
Как вытащил-то? Пилил/грел/кислотой поливал?
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 20:22
Выбил
Ride it your way
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
