| купить горнолыжную куртку украина |
 Заголовок сообщения: Выбор спиц и ободов
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 15:16
Имеются у меня колеса на Сапим лазер и ободах ДТ ХР400 (зад) и Алекс ХСР100Д (перед). Колеса устраивают, но Они расчитаны до 90 кг и собирал я их когда весил 95. Сейчас же мой вес больше 105(планирую похудеть) и колеса будут стоять на подвесе. На этих колесах ездил аккуратно боясь согнуть их, когда на других более прочных катал не жалея их и все норм(алекс ЕН24).
Втулки: новатек Д712 и нюкпруф. Их мы не трогаем и не обсуждаем.
задумавшись о том, что на подвесе я не планирую ездить задумываясь о кадой кочке, решил сменить обода на Мавик 719 - насколько правильный мой выбор? по отзывам отличные обода.
Теперь спици:
1) - оставлять свои Лазеры или стоит купить спици по толще, хотя по информации с сайта они лучше чем 2.0 лидеры.
2) - могу купить ДТ революшн, а лазеры и лайт обода пойду на другие колеса. где как раз планируется асфальт и аккуратное катание. Какая разница меж лазером и революшеном? - когда-то читал статью что сапим во всем лучше ДТ, но больше было похоже на маркетинг сапима. По весу они +- должны быть одинаковы.
кто катал на этих спицах, как и при каком весе, все ли было нормально?
Так же сапим анонсировали super spoke - они меня заинтересовали, но купить еще негде.
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 10.04.2012 11:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор спиц и ободов
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 10:41
719-е мавики - отличные крепкие обода, по-крепче будут
пластилиновых ДТ точно. Если двухподвес и катать хочется
"немного не парясь о кочках", то может есть смысл посмотреть на
обода 21-й ширины, как ни как 719 пусть и достаночно крепкий, но
все же кантрийный обод.
спицы что ДТ, что Сапим - хорошие варианты. Революшины - всегда были
мего надежными и универсальными спицами. Ну и грамотная сборка многое решает
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 11:17
Подвес кантрийный.
на моем ХТ есть пара колес на алекс Ен24, там 19 мм ширина и катаясь на них я ваще не заморачивался и не ровнял их еще. На 400 грамовых намного аккуратнее ездил, правда вели на 5-8 кг меньше, но я лишний вес сброшу начав нататся. Тогда я смело могу брать мавик 719 и не парится.
Сапим есть пойдут на Хт с ободами лайтовыми. ДТ есть возможность купить по цене сапима, но с алю нипелями(хотя у меня есть алю нипеля)
Собирать колеса буду сам. На станке с идиаторами и тензометром
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 14:45
можно присоединится к теме и проконсультироваться:
имеется DT Swiss вилсет сток со Specialized Camber Expert 2011, но запас прочности не устраивает, если поменять спицы 1,8мм, на 2,0 sapim leader или race к примеру, возрастет ли прочность и жесткость колеса в целом?
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 15:14
а что на ваших вилсетах стоят 1,5 мм спици? врядли...
прочность и жесткость колеса зависит в первую очередь от обода, натяжения и количества спиц, далее уже от метода спицовки, и в последнюю очередь от толщины спици
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 02:49
а что именно не устраивает. Там в стоке стоят достаточно приличные колесные
комплектующие. Колеса легкие и вроде как прочные. Обтянуть не мешает, конечно ))
У меня спицы 3 мм в диаметре )))
http://www.mavic.com/en/technology/wheels/Zicral
и там нет первостепенности, от которой зависит, какое колесо получается. Там все важно )))
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 20:20
иногда появляются легкие восьмерки, при этом я не езжу жестко (мой вес 73 кг), реальный легкий кросс кантри, хотя натяжение спиц вроде бы одинаковое и они ровняются натяжением спиц, хотя лучше говорят делать вообще полную переспицовку. Вот собственно и не устраивает появление этих легких восьмерок, боюсь чтобы не было проблем с колесами, они довольно не дешевые, и хотел бы получить небольшой запас прочности, вот и спрашивал даст ли смена стоковых спиц 1,8мм, заменой на спицы 2,0 мм. sapim leader или race.
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 01:24
нет, не даст, как по мне
надо грамотно обтянуть все колеса и больше не будет
ни каких 8-рок. Толковый мастер, понимающий что и как надо тянуть,
снимет у тебя все проблемы.
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 01:37
небольшие восьмерки не страшны.
Ну и на хорошем ободе появление восьмерок менее вероятно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 10:37
сейчас стоят стоковые обода DT Swiss 445D, многие пишут что все обода DT довольно мягкие, если поставить обод к примеру Mavic EN321 или Mach1 Neuro со спицами 2,0 мм. sapim и нипелями sapim это даст прирост прочности? хочу попробовать свой байк в Крыму на трассе "Супер Д".
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 00:48
обода мавик однозначно крепче ДТ-шных. Предполагаемая переборка -
это полная переборка колес. Купи теже Кроссрайды или Фулкрумы 5
при этом толку будет больше имхо
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 22:26
Тоже влезу в тему ободов. Выбираю между WTB Frequency i19 и ZTR Arch. Сам вешу 85кг, еще одежда и рюкзак в походы - в общем до 100кг думаю в сумме. Катать планирую город, походы по лесу/грунтовкам, иногда несложные КК трассы. Выдержат ли? Не очень понятно по сайту ВТБ и НоТюбс, какое ограничение по весу райдера у этих ободов, i19 позиционируется как КК/трейл, а Arch - КК/АМ. Может еще какие легкие обода посоветуете (желательно менее 500г на обод)? Да, забыл сказать, вел - найнер.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 23:13
как минимум АМ обода, если бюджет ограничен я бы посоветовал интересный обод http://www.mach1.fr/composants/pages/jante.aspx?id=95 двойные, пистонированные, со смещенными отверстиями для спиц, т.е. спицы будут натянуты прямо а не с изгибом между собой, но пока их в Украине нет. У нас товарищ живой пример, ездит вообще матрас, но у него вес 100 кг. помял многие кк обода, поставил такие http://www.mach1.fr/composants/pages/jante.aspx?id=49 и уже более двух лет не знает горя, но обода весят по сайту 580, а реально около 620 или больше, ну и минимум 32 дыры должно быть, это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 23:52
Дабы не плодить тем, спрошу тут.. помогите выбрать обод для вело туризма без особого экстрима(80% асфальт, 20% легкий оффроад), мой вес 81-84. Главный критерий надежность и не очень большой вес + возможность установки узких покрышек.
Пока выбираю из таких:
1) Dt swiss M 480
2) Dt swiss X 430
3) Mavic XM 319
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 00:09
1) Dt swiss M 480
2) Dt swiss X 430
3) Mavic XM 319
мавик лучше будет
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
