| Велотренажери Hop-Sport |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 23:30
Репутация продавца: 7
Ок, тогда сделаю общее фото и скину вместе с ценами (в первой половине дня). А фонарёвку при первом случае, хотя бы парочку из них, на XML и XPG-R5. Если туман и слякоть спадёт, тогда будет что-то различимо, иначе никак.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 07:54
в туман луч света в небо даже эффектнее смотрится :D
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 21:15
- это точно))
Фото всех линзовых фонарей в наличии:
Цены в порядке слева на право:
1. UltraFire на XM-L T6 =190грн. (по сути тот же №38 ZY1200)
2. UltraFire на XM-L T6 =185грн.
3. UltraFire на XM-L T6 =185грн.
4. SZOBM M6 на XM-L T6 =210грн.
5. №37 Palight M6-2 на XM-L T6 =270грн.
6. №36 Palight M6 на XPG-R5 =230грн.
7. ZY-007A на Q5 =130грн.
Линзовые фонари между собой слабо отличаются по яркости, разница есть в небольшом разбросе по ширине боковой засветки и дальности при максимальном фокусе.
1-ый и 7-ой имеют чуть потолще корпус, т.к. расчитаны на возможность питания как от 3*ААА через кассету-переходник, так и на литий-ионный аккумулятор типоразмера 18650. Чтобы он не болтался внутри, в комплекте есть пластиковая проставка под диаметр 18650.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 21:49
Пока заинтересовал № 3 и №" 7
Увидеть бы еще как они светят :oops:
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 22:46
Сегодня не обещаю, на завтра постараюсь сделать :yes:
ПС: jan4511, время как я понимаю ещё есть, давайте так, второго числа у меня будет возможность сделать пару фото линзовиков в более менее подходящем месте, к тому же перевозчики не будут отправлять посылки раньше 3-го числа))
Всех с Новым 2013-м Годом !!!
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 23:42
Та мне пока не горит :smile:
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 17:41
Нужен фонарь для езды за городом, скорость средняя 22-25 км/ч, почитал ветку Вы рекомендуете №9 или №11, также интересен №21 разницу между ними можете описать? Есть несколько вопросов:
1. Какие отражатели в этих фонарях пластик или алюминий?
2. Я так понимаю на XM-L T6 время работы на макс режиме ~1час? Ёмкость аккумулятора будет влиять на время свечения т.е. будет разница между 2400 и 3000 ?
3. По мере разрядки аккумулятора до минимума будет ли драйвер (в выше названных моделях) снижать режим или будет выжимать всё с элемента питания?
4. Узнал что под самим светодиодом должна быть термопаста, в этих моделях она присутствует?
5. UltraFire 3000mAh, 18650, 3.7V Protected красный с защитой
(для маломощных фонарей или других гаджетов) цена за 2 шт 50 грн ? - Почему для маломощных фонарей ? Для этих подойдут?
6. В зарядном я понимаю чем меньше ток заряда - лучше ? Какую из этих зарядок посоветуете TrustFire TR-001 или UltraFire WF-139.
7. Драйвер №11 собран на микроконтроллере ATMEL 1036 и 8 линейных стабилизаторах по току AMC7135, каждая из которых стабилизирует по 350mA при 4.2V, можно ли изменить режимы на этом драйвере на Min>Med>Max ?
Ещё читал что у С8 плохо теплоотдачей, можете єто обосновать ? Скорость просадки аккумулятора на С8 быстрее чем на С2 ?
Последний раз редактировалось Shaun 04.01.2013 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 18:02
Емкость аккумуляторов 18650 по многочисленных исследованиях (например) составляет от 1.8 до 2.5.
Оптимальный режим эксплуатации литиевых аккумуляторов (с точки зрения ресурса по их перезаряду) - DOD80%
Т.е. даже с самых лучших аккумуляторов нежелательно снимать >2 А*ч.
Указанные фонарики при токе 2.8 ампера потреблят такую емкость за 43 минуты.
В максимальном режиме (>2 ампер) будет снижать режим, т.к. для получения тока 2.8 ампер на диод надо подать 3.3 Вольта
Кривая разряда Li аккума не позволяет поддерживать такое напряжение всё время, особенно если учесть внутр. сопротивление батареи и драйвера, на которых падает ещё несколько десятых вольта.
Эти зарядки 1 А*ч, т.е. заряд ~2.5-3 часа. Меньшим током смысла нету, для лития 2-3 часа это небольшой зарядный ток. Большой это 0.5-1.5 часа (3-6 амперов для 18650), таких конечно лучше избегать. А заряжать 5-6 часов полуамперным током смысла никакого.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 00:34
yurik82, спасибо за помощь :smile: :wink:
Shaun
1. У всех фонарей рефлекторы алюминиевые в принципе, т.к. пластик не выдержит приличных температур от мощных светодиодов.
2. Время работы почти всех фонарей в пределах одного часа, +/-.
Ёмкость конечно же на прямую влияет на время работы. Если именно между ТрастФаер2400 и 3000, то разницу на практике заметить сложно, 3000-ки минут на пять протянут дольше и то не всегда. Панасоники 2900 или 3100 ещё дольше, но у них свой минус - хуже держут напряжение Саньё хорошо, но часто попадаются глючные платы защиты. Если не заморачиваться каждой минутой времени работы, тогда ТрастФаеры оптимальные по цена/ёмкость/качество, они уже довольно долго держутся в лидерах по этим показателям.
3. У всех упомянутых фонарей по умолчанию стоит обычный директдрайв, яркость снижается по мере разряда аккума.
У БринайтаС8 линейный стабилизатор, яркость немного стабильнее, но тоже проседает. Вы имеете ввиду импульсные драйвера, которые поддерживают одинаковую яркость до отключения аккума, но в упомянутых фонарях их не ставят, основная причина - не позволяют габариты платы. Ставят в фонари на 2*18650, тот же №21. Brinyte XML-900, но здесь есть минус, когда аккумы буквально на половину разряжены, ему не хватает напряжения на входе и он переходит в меньший режим, через короткое время полностью отключается. По себе знаю, лучше обычный фонарь на 1*18650, с постепенным снижением яркости, но не останусь слишком быстро и внезапно без света и по времени откатаю дольше.
4. Там где термопаста, убираю и сажу подложку на термоклей, хуже точно не будет. Некоторые фонари проклеиваю более основательно, для улучшения теплоотвода.
5. Для маломощных, потому что там банки далеки от 3000мА )) В лучшем случае 1200-1500, поэтому могу отдать и по 20грн/шт. Ещё оказалось что плата защиты голая. Но для слабеньких "потребителей" тока вполне сгодятся.
6. Между TrustFire TR-001 и UltraFire WF-139 разница по большому счёту одна: у 139-ой пружинки помягче, т.е. легче вставлять и вынимать аккумы. Зарядный ток довольно щадящий. В наличии есть и др. зарядки:
Фото: https://lh4.googleusercontent.com/-OcnQ ... 0%25B8.jpg
1. ОЕМ чёрная 2шт.*18650 =70грн.
2. ОЕМ чёрная 1шт.*18650 =55грн.
3. универсальная чёрная 1шт.*от 16300 до 32670 =80грн.
4. TrustFire TR-001 белая, универсальная 2шт.*от 10430 до 18650 =90грн.
5. TrustFire TR-001 чёрная, универсальная 2шт.*от 10430 до 18650 =90грн.
6. UltraFire WF-139 тёмно-серая, универсальная 2шт.*от 14500 до 18700 =110грн.
7. TrustFire TR-002 чёрная, универсальная 1шт.*от 10440 до 18670 =65грн.
8. TrustFire TR-005 чёрная, универсальная 1шт.*от 16340 до 26700 =70грн.
9. TrustFire TR-006 чёрная, с прорезиненным пластиком, выбором напряжения зарядки, универсальная 2шт.*от 16340 до 26700 =130грн.
10. TrustFire TR-003Р4 серо-коричневая, универсальная 4шт.*от 10340 до 18700 =170грн.
7.
Драйвер №11 собран на микроконтроллере ATMEL 1036 и 8*AMC7135
, об этом написал выше в этом посте.
Не вожу т.к. не нравится его свет: боковая засветка самая широкая, при этом слишком выраженный центр и часто валит в зелень, глаза напрягает, с другими фонарями комфортнее. Хотя на вкус и цвет)) Это мои субъективные впечатления.
Тот кто это писал про полохой теплооотвод явно не имеет опыта с другими фонарями - С8 и С2 наиболее быстро отводят тепло на корпус, на максимальном режиме через 2-3 сек. ощущается нагрев. Через 4-5 минут фонарь в руки уже не взять)) Мало какие фонари смогут потягаться с ними в скорости теплоотвода. У №11 похуже, т.к. модуль сидит не на прямом резьбовом соединении, а через пружинку и рефлектор.
Просаживают аккум и №№ 2-6, и №8 и №10 одинаково - родной драйвер у всех один и тот же.
Я бы рекомендовал выбирать между №№ 2-6 и №№ 8, 10.
Первые имеют наиболее рассеянный свет. №8 с широкой боковой засветкой, но при этом более выраженный центр, №10 средний вариант между дальнобоем и ближним светом. Самый яркий среди всех упомянутых за счёт более глубокого мятого рефлектора. Светит довольно рассеянно, вполне пригоден в качестве велосвета, особенно при скоростной езде или при городском освещении, но самый габаритный. Решайте что более для Вас более приоритетно.
Само собой, если закажите заменить родной директдрайв на линейник из 8*7135 (каждая микруха по 380мА), будет только лучше, время работы немного увеличится, яркость будет более стабильной и диоду полегче, всё это без потери яркости. Но драйвер стоит денег, 55грн./шт.
Возможные варианты групп режимов:
а) мин.-средн.-максим.-мин.-средн.-максим.-строб(10Гц)-мигание(2Гц)-SOS-маяк - эта группа стоит по умолчанию.
б) максим.-средн.-мин.-максим.-средн.-мин.-строб(10Гц)-мигание(2Гц)-SOS-маяк
в) максим.-средн.
г) максим.-строб(10Гц)
д) средн.-максим.-мигание(2Гц)
е) максим.-средн.-мигание(2Гц)
ж) мин.-средн.-максим.
з) максим.-средн.-мин.
Память последнего режима активируется.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 16:28
Хех!! Одно удовольствие заказывать у Вячеслава свет :digger: !!! Позвонил, посоветовался, вместе подобрали (причем Слава сам вечерком сделал тесты пары фонариков и предложил еще один вариант, более подходящий для меня), оплатил и уже утром забрал посылку с товаром! Все быстро, четко и с душой (особенно упаковка товара)! Так что присоединяюсь ко всем клиентам, которые тут покупали свет и благодарили продавца! Более ответственного человека я еще не встречал!! Теме однозначно UP!! А Вячеславу - здоровья и множества клиентов!!!
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 17:12
А когда фонаревка линзовиков будет :oops:
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 00:42
jan4511, приехали ещё два линзовика, теперь в наличии 9шт. разных, завтра скину все фото. Извиняюсь за задержку :facepalm: :smile:
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 01:41
Та не, не, все шикарно !!! :smile:
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 13:50
Рождественская распродажа велофар, не пропустите!
"Чебурашка" на трёх светодиодах XML
В первом посте под №18.
Ближний: Изображение Ближний+дальний: Изображение
До гаража ~ 40-50м., до коннца улицы ~ 100м.
1. Оригинальная TrustFire TR-D003 (чёрная корона):
а) 4400мА, в цветной подарочной коробке 780грн. 700грн./компл.
б) 5200мА, в цветной подарочной коробке 810грн. 730грн./компл.
2. ОЕМ-версия (серебристая корона):
а) 4400мА, в обычной картонной коробке 750грн. 670грн./компл.
Все комплекты включают: коробка, фара, крепёжные кольца (6шт., по два разных диаметров), аккумуляторная батарея, зарядное устройство.
Акция!!!
При покупке с любой велофарой цена на самую яркую задную мигалку MagicShine MJ-818 520грн. 450грн.
В комплекте: стоп в алюминиевом корпусе, два крепёжных силиконовых кольца на разный диаметр подсиделки, зарядное устройство, блок аккумуляторов 4400мА, подарочная коробка
Фото и описание на сайте производителя: http://magicshine.com/product_view.asp?id=78
Доставка бесплатная! Количество ограничено!
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 15:30
jan4511, готова фонарёвка линзовиков :smile:
Погода как всегда отличная, а для фонарёвки всё наоборот)), но понять что к чему можно. Если будут нужны крупные фото, скину на ящик.
У всех фонарей фото только первых двух режимов и каждый из них с минимальным и максимальным фокусом. Фонари направленны на угол здания, это примерно 40метров, до ближайшего дерева метров 15. На заднем фоне виднеется белый забор (при максимальном фокусе), до него метров 70-80. Параметры съёмки ручные для максимальной объективности.
1. UltraFire XML-T6, режимы: максимальный_средний_минимальный_строб_sos, 185грн.
2. Palight M6 XPG-R5, режимы: максимальный_средний_минимальный_строб_sos, 230грн.
3. UltraFire XML-T6, режимы: максимальный_средний_минимальный_строб_sos, 185грн.
4. Безымянный на диоде Q5, режимы: максимальный_средний_строб, + кассета на 3*ААА (18650 подходит, но нет трубки-переходника), 100грн.
5. SZOBM ZY-007A на Q5, режимы: максимальный_минимальный_строб, + кассета на 3*ААА, 130грн.
6. UltraFire XML-T6, режимы: максимальный_средний_строб, + кассета на 3*ААА, 190грн.
7. Palight M6-2 XML-T6, режимы: максимальный_средний_минимальный_строб_sos, 250грн.
8. SZOBM М6 XML-T6, режимы: максимальный_средний_минимальный_строб_sos, 210грн.
9. SZOBM ZY1200 XML-T6, режимы: максимальный_минимальный_строб, + кассета на 3*ААА, 240грн.
Питание у всех фонарей от одного аккумулятора 18650.
[ Time : 0.344s | 27 Queries | GZIP : On ]
