| велосипед Winner |
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 03:36
Собираю новый байк.
Все поставил как нужно.
Система 542 сделанная под дабл. 22/36.
При всей этой картине зазор между пером и звездой остается порядка 1мм.
Это в пределах нормы? можно катать?
п.с. сколы на пере это последствия чейнскаов прошлого хозяина рамы.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 04:01
Расскажите потом как будет работать 22/36. По идее херово) говорят надо и малую звезду менять, например 26/36 или около того, тк будет очень туго забрасывать.
Я сам дабл хочу собрать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 04:15
По идее отлично будет работать) Того кто Вам наговорил не слушайте, у него явные признаки неумения настраиывть передний переклюк, или еще некие незаметные дефекты :D
Люди ездат на даблах 40/24 и все у них переключается.
есть и 26 звезда и можно поставить. Но для матрасса немного не то, нужен расчет 22/34 как не крути :oops:
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 04:19
сколько хотите за 26 звезду? А мне самому для матраса, а зачем для матраса заезда на 22? Я ее юзал раза 2 в жизни на полную, те на 1-1. А так назад поставить 11-32 или даже 11-34 и все будет окей. Или нет?
А по теме: если большие внешние чашки у каретки то под них можно стандартные шайбы проставки положить или проставку из под кассет, у меня таких 3 штуки стоит, в комплекте с шатунами шли.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 07:55
Хреново это,рама будет гулять и звиздень будет чиркать по перу
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 11:41
Хреново очень, катать нельзя.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 13:12
26 стоит сейчас на другом веле, т.е. не продаю.
По поводу звезды, я не знаю где Вы катаете и как, и Вы вообще катали?
К примеру мне расчета 22/32 было мало когда за день по крыму набираешь 150км и высоту 1500+.
Вернее ездить можно но на перевалах выходишь с режима матрасс.
А по теме. Все поставил как нужно. С проставочными колечками.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 13:48
2 кольца под чашку со стороны звезд?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 14:30
1 кольцо под чашку. Кареточный стакан 73мм.
Кстати чейнлайн 50мм.
Еще может это что то скажет, наружная ширина перьев где проходит звезда 9,7см.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 14:39
у меня со стороны звезд 2 проставки и 1 проставка с левой стороны. с 2мя проставками просто не закручивалось до конца. и так уже на втором велосипеде. так что по моему вам еще одна проставка нужна, можно такое кольцо из старой касеты выбить или поклянчить в веломагазине, мне всегда такую мелочь дарят или отдают за смешные рубли.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 14:52
demergi
:facepalm:
Почитайте здесь, в правом нижнем углу. http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 677251.PDF
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 14:58
Ставь второе под чашку, хуже не сделаешь, а на пару мм отодвинешь звезды, будет феншуй, а то что пишут в доках то это просот рекомендации мож когда торцевали раму сняли не сотки и не десятку, а пару мм...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 15:07
Чейнлайн 50 мм поставив еще кольцо какраз будет не феншуй..
Стакан торцован но лишеного не сняли, 73мм.
Будем думать. Причина это широкие перья.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 23:15
Даже если в какой-нибудь грязи случится чейнсак (всяко бывает) - цепь у вас точно так же вгрызется в перо, как на любой другой раме. Очень редко встречаются байки, у которых цепь свободно пролезает между звездами и пером.
Шатуны симметричны относительно нижних перьев? Коли так - не нужно никаких колец, чтоб отодвинуть правый шатун от пера. Лишь бы звезда не чиркала по тому перу.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 23:27
22 звезда как по мне.вообще нахер не нужна,реально 26-36 хотябы
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
