| Тюбінг |
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 10:46
ремень широко применяется в трансмиссии мотороллеров и нек-рых мотоциклов, правда, не плоский, а клиновидный. но там он всегда стоит до понижающего редуктора, т.е. передаёт высокие обороты и малый момент. судя по нагреву этого узла, там теряется чуть ли не пятая часть всей мощности. это , наверное, в пределах нормы, учитывая, что при помощи ремня реализован вариатор .
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 11:32
Ну что-ж. На основе той информации, которую нашел в инете, на основе Ваших отзывов, форумчане, пока вижу одну серьезную проблему,- КАК ВСУНУТЬ РЕМЕННЬ В ЗАДНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК???
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 11:36
ну и реплика от человека близкого к мотосорту...
Виды передач мотоциклов (кроме цепных) и их основные плюсы/минусы...
Ременная передача
+ низкая шумность
+ плавность хода
+ отсутствие реативных ударов при резких сбросах/наборах оборотов двигателя
+ высокий ресурс элементов привода (шкивы)
+ низкий вес транссмиссии
+ отличная совместимость с работой подвески. т.е. почти полное отсутствие "кикбека"
- никакая грязезащищенность
- неспособность выдерживать резкие броски передаваемой мощности
- низкий ресурс ремня
Карданная передача
+ мегаресурс
+ полное отсутствие противодействия работе подвески
+ абсолютная грязезащита
- высокий вес, причем это неподресоренная масса!!!
- реактивный момент влияющий на продольную устойчивость мотоцикла (характено для байков с поперечной устанвкой двигателя)
- высокий момент инерции,что несовместимо со спортиным стилем езды...
т.е. скорее непонятно почему так слабо распространены именно карданные передачи в велосипедах??? т.к. вес велокарданов минимальный...
цепь на велосипеде вот это действительно технический анахронизм...
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 11:59
а жесткость? у ремня меньше жесткость, а в велостроении все так борются за жесткость передачи усилия.
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 12:20
жесткость передачи в велостроении это главная причина неуместности ременных передач... а кардан сделать жестким легко... преклически без потерь в массе...
основной вопрос РЕСУРС...
т.к. в велоусловиях кардан практически вечен, то продаж разных там цепей-кассет-звезд-переключателей не будет... а на этом деньги зарабатывают...
не сохранял ссылку, но точно помню что вес трансмиссии с карбоновой карданной передачей и планетарной втулкой Рохлофф ЛЕГЧЕ кругового ХТЯ... про ресурс вобще молчу...
себестоимость эксплуатации цепной версии Рохлоффа ниже чем ХТЯ (с учетом стоимости покупки)... а с карданом текущие расходы вообще близияся к нулю...
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 12:24
heleg писал(а):
СВД писал(а):
У меня, как у механика, есть подозрение, что потери на трение в этой передаче больше, нежели в цепной.
Это основная загвоздка в применении ременной передачи. Потери на трение в ременной передаче намного больше, чем в цепной. Потому и применяется в-основном для передачи вращающего момента от двигателя. Чтобы решить эту проблемку, нужно одновременно добиться высокого коэффициента сцепления, минимального натяжения ремня и его максимальной гибкости - при этом сохранив прочность ремня на разрыв и скручивание.
Все правильно!
Высокий коэфф сцепления, при мин натяжении как раз и обеспечивается зубчатым ремнем.
Однако, при хорошем минусе - ремень станет колом и вся энергия байкера пойдет на то, чтобы гнуть его на шкивах.
LEX
Велостроители борются не за ту жесткость. :-)
Что касаемо ремня, то его прочность достаточна для того, чтобы передавать распредвалу момент в течение 60 тыс км. При этом фазы газораспределения сохраняются с большой точностью. Т.е., для велосипедных крутящих моментов ременная передача - очень надежная штука. Проблема в другом - см выше.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 12:29
Ременной привод привод трансмисси-меньше шума,меньший вес чем цепной и карданный, подтягивать не надо. Но пробег ниже знаю про автмобили цепи привода газораспределительного механизма могут до замены пройти 100 000-200 000 км, ремни 40.000-50.000 км, потом надо менять.
Смотришь передачи по "Дскавери"-многие мотоциклы даже большие американские и японские имеют ремнной привод глваной передачи приобъёме двигателя от 1000 до2500 кубов.
Велосипеды с ременным приводом покя серийно не выпускаются.
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 12:37
Mechwarrior писал(а):
... т.к. в велоусловиях кардан практически вечен, то продаж разных там цепей-кассет-звезд-переключателей не будет... а на этом деньги зарабатывают...
Дело в том, что применение кардана на многоскоростном веле, непременно приведет к усложнению конструкции трансмиссии. При этом возрастут потери на трение.
Тут не только маркетинг. В конце-концов, карданные передачи можно сделать настолько дорогими, что производетель будет иметь 10 концов уже при продаже одного узла.
Тема очень интересна, но интересны не только доводы, а замеры.
Мотоциклетную отрасль я бы сюда применял с осторожностью, поскольку там другие мощности.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 13:38
никак не усложнится... т.к. речь шла о планетарных многоскоростных втулках...
я мототему не применял в качестве аргумента, а дал в качестве информации...
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 15:43
Я, к сожалению, далек от мотоспорта. И не знаю как всунуть ремень в задний треугольник. Если есть мысли - поделись, Mechwarrior.
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 14:40
Использовать велосипед без заднего треугольника! :)
а тут видиво
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 21:39
Вот! Пересмотрел много двухподвесов - среди них частенько встречаются конструкции, небольшая доработка которых может позволить разобрать задний подвес, чтобы одеть ремень. Но всё-равно кустарным способом сделать хорошую ременную передачу ооочень трудно. Выточить "железо" - ещё куда ни шло, но как изготовить или где достать узкий, прочный, гибкий и надёжный ремень - не представляю. В идеале, его гибкость должна быть сопоставима с цепью - тогда натяжение ремня будет минимальным. Чем жестче ремень - тем сильнее прийдётся его натягивать, а это приведёт к росту сопротивления всей передачи.
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 22:06
К списку требований надо добавить и точную длину ремня - это не цепь, звеья не выжмешь
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 22:42
Изображения: 12
использовали разъемное верхнее перо - принцип похож на резьбовую муфту альпинистского карабина
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 16:02
Вот, нашел на этом форуме в разделе "Избранное:
Дропаут крепится к верхнему перу при помощи болта. Через это соединение, надо думать, и одевается ремень.
Такую конструкцию можно реализовать на большинстве велосипедов. Но я пока не готов резать раму своего вела. Может быть созрею через какое-то время.
shape_bdrive.gif [ 73.94 КБ | Просмотров: 3889 ]
[ Time : 0.235s | 29 Queries | GZIP : On ]
