| велосипеды Oskar |
 Заголовок сообщения: Скрипит Tektro draco hydraulic disc
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 21:45
При резком перепаде температур (когда заносишь вел с улицы зимой) преодолевается точка росы в +7 градусов и образуется конденсат. Этим конденсатом пропитываются колодки. При следующем катании и торможении издается ужасный звук. Проблема решается прокалыванием колодок. При прокалывании, жидкость, которая содержится в них закипает и испаряется. Вместе с ней испаряется и всякая грязь в виде нефтяных жидкостей. Я их прокалывал уже 3 раза. После прокалки они идеально тормозят и не издают звука. Но стоит снова зайти домой с велом зимой... и история начинает повторяться.
Подскажите, как можно решить эту ситуацию.
P.S. варианты с тем, чтобы не кататься зимой отпадают :)
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит Tektro draco hydraulic disc
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 21:50
тот же самый эхвект достигается при "просушке" тормозов в движении. и прокалывать ничего не надо
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 21:56
Прокалывать будете покрышки, а колодки обычно прокаливают :D
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 22:00
zarka
Не получается. Сегодня спускался с горки затяжной. Весь спуск тормозил - не помогло, хотя проехал на тормозе метров 500.
LEX
спасибо за замечание :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 22:13
LEX
:-P
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:21
Как-же хорошо! Как хорошо,что у меня V-brake!
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:37
phenomeno
наоборот. Как плохо что у вас вибрейки! Скрип исключительно из-за моих колодок. У моих друзей дисковые тормоза тоже и такого скрипа нет. Только у меня. Следовательно это особенность моих колодок. У одного товарища вибрейки. При езде зимой у меня точно так же тормозит вел как и летом, а у него обмерзает обод и метров 20 он едет вообще без тормозов, пока вибрейки не обломают/растопят/сорвут лед с обода. Ток что вибрейки зимой - это не к добру.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 07:09
Ростислав Ветушко
А как тебе драко,в общем,нормальные тормоза?
Какие колодки пользуеш метал,резину или органику? Мож сменить на резину,зимой,чтоб воду не пило?
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 09:56
pitbrit
В общем хорошие тормоза. Только мои изначально с завода были немного завоздушены. Я их прокачал и вообще классно стало. Очень цепко берут диск. Усилия на тормозных ручках нужно маленькое - все-таки гидравлика :) Летом практически беззвучны, по сравнению с другими дисковыми.
Колодки родные. На них даже написано "Тектро". Другие не покупал. Есть в этом смысл? Как отличается цена? Можете конкретные колодки подсказать? Благодарю :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:20
поставил новые передние колодки и покатал по у улице. Занес домой. Вел нагрелся. Задний тормоз скрипит, а передний нет. Надеюсь так будет всегда.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 12:29
какие колодки поставил?
у меня такая же проблема (Tektro draco hydraulic disc)!!!
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 16:52
Тотже случай, теже тормоза. Колодки родные.
По мимо того что они скрипят, они ещё и почти не тормозят!!!
собственно вопрос тотже:"какие колодки поставил?"
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 17:57
Я пользую органик, он тише железа,но и стирается быстрей,раз в полгода меняю колодки,но много езжу круглый год.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 18:16
Изображения: 66
Те же тормоза. На ходу такая проблема уходит после небольшого спуска. Даже, когда катаеш по слякоти вода попадает- замерзает- скрипит- потом высыхает.
Не понимаю зачем прокаливать колодки? Просто просушите их на ходу. На всех авто после 60х стоят минимум передние тормозные колодки. Никто их никогда не прокаливал!!!! Порой после некоторых тем на форуме волосы дыбом становятся.
[ Time : 0.252s | 27 Queries | GZIP : On ]
