| pride rocksteady |
 Заголовок сообщения: Выстрелил пыльник на вилке =))))
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 22:22
Данный случай основан на реальных событиях и несет чисто повествовательный смысл.
Чтоб на досуге можно было комуто рассказать.
История длинная. Но не будем вникать в подробности.
Продал другу свою неплохо откатавшую вилку за копейки, он сказал на морозе -10 травит.
Забрал себе, еще раз сдедлал ТО собрал и поставил. Катал по морозу гдето до -5 отлично.
И вот сегодня утром не проехав и 5 ти км слышу пробой. Вот фак опять стравила.
Доехал до работы на пустой. Вечером после работы заскочил к другу и забрал свой насос, накачал так раза в 2 больше и поехал, заехал на НП, выежаю опять мягкая, после пары км опять пробои.
Решил доехать до вокзала и по светлому накачать.
Останавливаюь и качаю, а еще как на зло насос плохо качает.
Вокруг собралось куча зевак которые смотрят на эти извращения. Дядька какойто еще фразу выдал "смотри а то рванет".
Проморозившись я неспешно кидаю насос в рюкзак, сажусь на вел, проежаю пару метров и как бахнет. Я реально наложил полные штаны, так как взрыв был реально мегагромкий (Это как первый раз стреляеш с АК). Люди шарахнулись так. как будто на них падает самолет)).
Думаю все капец камере, пробую вилку камера держит. Потом обнаруживаю на ноге пыльник.
Как все получилось. Камера травила в штаны. а так как все было смазано штаны не пропускали воздух а собирали его в себе. После нескольких накачек в штанах собралось неплохое давление, далее я это давлее увеличил подкачивая камеру. Вот и случилось что там собралось критическое давление и вырвало пыльник с посадочного места издав взрыв. Да еще и в таком месте.
Вот такая смешная история, и думаю такого ни у кого не случалось.
Вилка сантур нрх.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
 Заголовок сообщения: Re: Выстрелил пыльник на вилке =))))
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 22:53
История - фантастишь!
Херсон, вокзал - ностальгия. Несколько лет назад, ещё не будучи велосипедистом, взял два центуриона на прокат и ломанулся с женой по маршруту Херсон-Олешковские пески-Арабатка. Жена, по неимению велоопыта, тогда возле вашего вокзала влетела в припаркованную легковушку сзади, зазевавшись. Ех.. :roll:
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 22:56
Да,Херсон этот-пипец! Я-б к тебе после такого казуса не обращался-бы!
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:00
Ну с этой историей все ясно и все просто, а ты что переборкой вилки называешь ее разборку и сборку? Смысл было ее собирать если в ней была причина поломки, нужно было найти и заменить нужную резинку...
А некая компрессия в левой штанине есть всегда и поэтому выбивать штоки для их снятия лучше на перевернутой вилке, это застрахует от смачного плевка маслом в морду :)
А то, что не у кого то это точно, мало кто додумается по 3 раза качать вилку которая стравила.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 09.01.2013 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:01
После этого у неё появился опыт быстрого слива с местя ДТП? ИЛи как порядочные люди платили барыге-хозяину?!
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:11
Жена легкая, ехала не быстро - бампер автомобиля спокойно принял на себя удар покрышки, а жена отделалась легким испугом и царапиной. :D
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:30
Ты хоть понял что сказал?
Переборкой называю, разборку всего что может разобратся, чищу, меняю масло, смазываю густой смазкой все что нужно.
Смысл был в том что я предположил что если смажу густой смазкой уплотнитель поршня и залью масло в камеру то все будет окай. Т.к. эта вилочка спасалась таким способом. и за пол года и гдето 3,5 тыс не спустила не на грамм, причина первоначального трабла была завод сантур.
Найти и заменить резинку?? С удовольствием! Только ее фиг где найдешь. Наверное вообще не найдешь. т.к. она уе*ищной формы.....
Качать пришлость т.к. нужно было доехать домой. Идти пешком по морозу влом.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:46
Вот и у меня на работе таки наладчики: я все перебрал, резинки поменял, а оно не работает. :sad:
И прошу заметить, давления до 400атм!
Думать надо, когда что-то делаешь, глазами внимательно смотреть, теорию иногда почитывать (вот лично я иногда с полки беру справочник, например, гидравлика-машиностроителя и полистываю), потому как за кажущейся простотой скрывается куча неизведанного, тем более для дилетантов, не имеющих никакого образования в данной области, не обязательно дневного, пусть и самостоятельно-заочного.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 23:51
Когда юзаешь густую смазку нельзя лить жидкую... они перемешаются до определенной густоты и будет не рыба не мясо, лучше сразу мешать в емкости и наблюдать за вязкостью, если в вилке пневпатическая манжета то тут проблема немного глобальней и даже интересней, решить можно и ее. Вилка без блокировки?
Ну, а вообще случай интересный, травила также и резинка которая уплотняет шток, видимо их ресурс исчерпался 100 лет назад :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 00:06
Имено это мне и нужно было. Но лучше мешать в емкости согласен.
Не до конца понимаю слово манжета. Такая себе резиночка с юбочкой у меня.
По вопросам решения готов выслушать.
Там нету резиночки которая уплотняет шток :D и не предусмотрено. Этож сантур.
Поэтому воздух и был в штанах.
Вилка с блокировкой и демпфером РЛД. Т.е. если заблокировать она всеравно продавится до упора в течении нескольких секунд.
И еще я масло залил 5терку вместо 10тки. Т.к. с 10 она почти полностью лочится, а с 5 получается продавливать (типа флудгейта на РШ за крученого на половину), т.е если случаем на всфальте в яму влетел она срабаьывает.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 00:23
это и есть манжета
типа такой
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 01:57
Я вот слышал/видел, как то у нас на гонке, шредер негативной камеры у рш бахнул, зрелище еще то :)
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 12:13
это и есть манжета
типа такой
Имено типа такой.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 22:15
Друзья, прошу заметить, что это гидравлическая манжета, а в вилках, скорее всего, устанавливаются пневматические (где сжатый воздух работает), а они немножко не такие. :yes:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 22:26
Буль
Вы совершенно правы, другая манжета, еще не разбирал. Фото не покажу.
Чемто похожа на то что на фото.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
